tozer Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Jeg har fått 2 ip adresser fra min ISP. og lurer på om jeg kan bruke HUB i stede for router. siden jeg ikke har bruk for NAT da? Skal prøve og tegne opp slik som jeg tenker INTERNETT LINJA SWITCH PC1 OG PC2 tilbkolet switchen PC1 er en lokal gateway og har 3 pcer bak NAT med en 8 porter switch Altså 2 nettverks kort i PC1 ( Kjører Clarkconnect ) Altså da blir det 2 maskiner med internett IP og 3 maskiner på lokal ip ( 10.0.0.1 osv) + at eth1 ( det andre nettverks kortet i PC1 som er bak nat har lokal ip ) Så det store spørsmålet er om dette går? ( strek linjene er nettverks kabler da ) kan godt forklare bedre hvis dere ikke forstod. Hvis jeg får meg 1 fast ip til i fra ISP. kan jeg bare koble den pcn til den første switchen da? altså IKKE bak NAT og GATEWAYEN? Lenke til kommentar
tore- Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Det skal gå, men det hjelper MYE hvis du sier hvilken ISP det er. Lenke til kommentar
tozer Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 NKTV.NO får internett gjennom kabel tvn. altså ikke noe ppoe dialup adsl greier. har et kabel moden her da. men det hemmer jo ikke noe. Lenke til kommentar
Yeahright Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Hvis det er en kurant switch så burde vel det gå. Hvilke switch er det snakk om? Lenke til kommentar
tozer Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 den switchen som jeg bruker den 5 porteren er en Cnet den 8 porteren er en Office Connect Switch 8 ( altså jeg har INGEN router men gateway pc ) alt funker fint nå. men egentlig lurte på hvordan jeg skal koble til den pcn som skal ha den andre faste ipn i fra ISP. for den kan jo ikke stå på lokal nettverket. ( blir 2 forskjellige ranger. ) men jeg skal prøve og se Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 egentlig lurte på hvordan jeg skal koble til den pcn som skal ha den andre faste ipn i fra ISP. for den kan jo ikke stå på lokal nettverket. ( blir 2 forskjellige ranger. ) Den skal du koble til den første switchen sammen med resten av maskinene som har offisielle IP'er. Lenke til kommentar
Yeahright Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 men egentlig lurte på hvordan jeg skal koble til den pcn som skal ha den andre faste ipn i fra ISP. for den kan jo ikke stå på lokal nettverket. ( blir 2 forskjellige ranger. ) men jeg skal prøve og se Det går det. Hvordan funker Internet ellers? I større nett er det ikke uvanlig med flere "nett" på samme kabel. Lenke til kommentar
tozer Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 (endret) Alt virker topp. jeg prøvde og bare å koble til 1 pc direkte på modemet. prøvde og pinge en del servere. så satte jeg opp hele nettverket med 2 switcher og 1 gateway. og pingen ble ikke dårligere. jeg trodde den ble litt dårligere. jeg har ikke fått satt opp den andre pcn enda. så jeg bruker bare gateway og switch bak den. ( Edit skriveleif ) Endret 6. januar 2004 av tozer Lenke til kommentar
