Overflytting av filer
Hei.
For en stund siden fikk jeg meg en ny pc. Pentium 4 2.0 GHz, 512 MB ram.
Jeg har en gammel pc som jeg endelig har fått liv i igjen, og har en del filer blandt annet rundt 780 MP3 filer jeg vil ha flyttet over til den nye pc'n. den gamle er en en pentium 3, 500 MHz, 128 mb ram.
Hva er så beste måte å flytte dette over på?
Få en brenner koplett til og brenne alt for så å legge det inn på den nye pc'n?
Kople de to maskinene opp i netverk og overføre?
Eller er det andre som har noen bedre tips?
Er vel sikkert ikke et vanlig spørsmål. men jeg må formatere den gamle fo rå få den til å fungere skikkelig. og da vil jeg jo ikke miste filene. så vil gjerne ha litt hjelp og tips med dette.
Håper på svar. Med vennlig hilsen
Christer
NETTVERK... Brenne ut er så kjedelig a gitt... MYE letter og bare dra opp en kabel mellom, og overføre. Brenne tar lang tid oxo... Da må du velge sanger, brenne, og brenne ny cd... Mas a gitt
Edit.
Så ikke den:
Nei, ikke komplett. Du må bruke flere cd'r. Brenn dem som mp3, da kommer du litt lengere. 700 MB eller hvor store cd'r du bruker. Men 780 mp3'r er litt mer i MB. Hvertfall 3 cd'r tipper jeg lissom
Endret av DarkScorpion
Krysset nettverskabel som foreslått ovenfor er kjappest, men har du ikke nettverkskort i den gamle maskinen kan du også overføre via serieportene med nullmodemkabel. Det er av de enkleste formene for nettverk Windows forstår, er til og med valg for det under nettverkskoblinger i Win XP.
Men det går fryktelig, fryktelig tregt...
Det letteste hvis man ikke har mulighet til nettverk er nok som nevnt å ta ut harddisken og sette den i den andre maskinen.
3 CD-er til 780 MB? 1mb=1mb uansett om det er MP3 eller AVI eller dokumenter for den del. Dermed er det are 2 CDer maksimum. I den senere tid har man jo begynt å operere med CDer på opptil 800mb, så det er fullt mulig å brenne filene på én CD. (men jeg ville brukt nettverket personlig).
Det er ett fett egentlig. Det kommer an på om du har det satt opp i ett nettverk, eller om du må begynne å kjøpe masse utstyr uansett. Hvis du ikke har en brenner, anbefaler jeg deg å kjøpe det før du k jøper to nettverkskort. Da kan du jo brenne det du skal ha fra den gamel, og så flytte brenneren til den nyeste maskinen. Ellers stapper du penger i et nettverkskort som blir liggende ubrukt. (Hm. Det var kanskje litt åpenlyst.. litt bortkastet plass.. og litt bortkastet tid å skrive.. men uansett!)
