Nelly Skrevet 4. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2004 Med NGT får man med dsl ruter og man må kjøpe en hub vis man skal koble flere pc'er til nettet, men går det ant å bruke en ruter istenfor en hub ? Med en hub så blir hastigheten delt på alle pc'ene som er kobla til, men ikke på ruter. Lenke til kommentar
covah Skrevet 4. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2004 Må innrømme at jeg ikke helt skjønte hva du mente der. Selv om du har en ekstra router, blir hastigheten delt mellom alle PC'ene du kobler på (såfremt du ikke kjøper en DYR "ordentlig" router du kan sette opp VLAN osv på (koster 6-7 tusen og opp), Hvorfor skal du ha en ekstra router? NGT leverer jo allerede en router. Dersom du skal kjøpe en vanlig router i tillegg, får du dobbelt routing (dobbelt NAT), noe som kan skape problemer. Istedet for en hub kan du jo kjøpe en switch, som er en "avansert hub" som lærer seg til hvor trafikken skal gå. Lenke til kommentar
Nelly Skrevet 4. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. januar 2004 Med hub så blir hastigheten delt opp vis alle er på nettet. Det blir den ikke på en ruter.Men det er ikke vist å bruke en ekstra ruter da.Heller la hastigheten blir fordelt når alle er på nettet. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 internetthastigheten er uavhengig av hva du har bak ruteren. en 100 mbit switch vil sikkert gjøre det du trenger på hjemmenettet. Lenke til kommentar
Demolish Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 Med hub så blir hastigheten delt opp vis alle er på nettet. Det blir den ikke på en ruter.Men det er ikke vist å bruke en ekstra ruter da.Heller la hastigheten blir fordelt når alle er på nettet. Grunnleggende info om hub og switch: La oss si du har NGT-routeren og 2 pc'er. Med hub: All data sendt fra en pc til hvor som helst ellers (eller NGT routeren for den del) blir sendt til ALLE enheter som er koblet til HUB'en. Med switch: En pc sender data til en plass, hvis det skal til routeren blir det sendt bare dit, hvis det blir sendt til en annen pc på nettverket så blir det sendt bare dit. Det at en HUB deler båndbredden likt er ikke rett. Eneste som kan begrense hvor mye hver bruker får bruke internett, er routeren. Og NGT sin (og så å si alle andre) er stillt inn til å gi alle lik prioritet, så hvis du har en 1mbps oppkobling til nettet og to pc'er prøver å laste ned noe fra en server som kan laste opp mer enn du kan laste ned, så vil din båndbredde bli fordelt 50/50 på pc'ne bak routeren. Lenke til kommentar
Micromus Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 Nelly, jeg tror du blander ruter og svitsj, ang. deling av hastigheten på en ruter, ruteren du har har antagelig 2 porter, en til WAN og en til LAN, dette blir som en 2-port svitsj ( med avanserte layer-2/3 funksjoner ). For å koble til flere pc'er trenger du enten en svitsj eller en hub, i tillegg til ruteren du allerede har, en svitsj er å foretrekke. ( 16-port 10/100mbit, 850 kr ). Lenke til kommentar
aklla Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 (endret) det du kanskje kan trenge er en proxy server, så kan du ganske enkelt styre hastigheten som skal til hver pc. kan også sette opp brannmur på proxy serveren du trenger også en switch. Endret 5. januar 2004 av aklla Lenke til kommentar
