Ønsker kommentarer på vannkjølingsoppsett
Etter å ha gitt opp letingen etter den perfekte luftkjøleren for P4, vurderer jeg vannkjøling. Etter en kjapp tur innom Microplex fant jeg dette oppsettet:
AC21023 1 stk. AC vannblokk, CPU, "cuplex" 495,00
AC24035 1 stk. AC vannblokk, chipset (P4), "twinplex" 395,00
AC31011 1 stk. AC radiator, "airplex EVO 240"
AC32011 1 stk. AC radiatorgrill, for "airplex EVO 240" 185,00
AC34902 1 stk. AC brakett, for "aquatube at" 195,00
AC34002 1 stk. AC vanntank, "aquatube", Sølv 455,01
AC34911 1 stk. AC LED-kit, for vanntanker, Blå 95,00
4212FGL 2 stk. Papst vifte, 94m³/time, 26 dB(A)
AC41001 1 stk. Eheim 1046 pumpe 385,00
Tygon slange
Diverse koblingsdeler
Er det bra? Kom med forslag til eventuelle utbyttinger.
Er pumpa kraftig nok?
Jeg skal kansje legge til en VGA blokk senere, vil pumpa være kraftig nok da?
På forhånd takk for alle kommentarer/tips.
Edit: Byttet ut noen deler med de dere anbefalte.
Endret av Zoidman
Ta bort den ene radiatorgrillen for Evo240`n, og legg til 2stk 120mm vifter.
Slanger må du også ha, kjøp tygon, så ser det ok ut.
Evt. Y-ledd?? Greit å ha en som gir vann til både cpu og nb samtidlig så du slipper og få høyere temperatur på vannet som går inn i nb blokka!
Med tanke på at du skal ha vga kjøling senere vil dette komme opp i høyere pris, så da ville jeg heller prioritert Ncool Rev. 4.0 EX , til 2995,- kr!
Og da får du det du betaler for! Bra blokker,bra radiator,bra slanger osv :)
Gjorde en feil der, den ene skulle være radiatoren. La til to 26 dB Papst vifter.
Vil ikke det gi tregere vannstrøm gjennom kjøleblokkene som igjen fører til høyere temperatur?
Den pakken er sikkert veldig bra, men vanntanken og radiatoren til AC er en del av en mod jeg har planlagt. Derfor kan jeg ikke kjøpe den. ;)
Ingen som har noe å si om pumpa?
Det kan føre til at alt eller mesteparten av vatnet går gjennom ei blokk, og det vil du vel ikkje? ;)
Det beste er å koble alt i serie.
Ville valgt Eheim 1046 eller 1048 pumpe og Ac Aquainject vanntank,denne kan festes på Eheim pumpene slik at vanntank og pumpe blir en enhet.
Det er iallefall drit enkelt å fylle systemet med væske da.
Ellers så det meget bra ut ;)
Jeg går for en Eheim pumpe ja, men holder det med en 1046 pumpe til dette oppsettet? Kan ikke bytte ut vanntanken da denne inngår i moddeprosjektet mitt. :)
Ok her kommer min ikke fullt så alvorlige kommentar.
Hvorfor MÅ du ha denne vanntaken?
Den rommer jo noen ting, de som har sett denne selv vet hva jeg mener når jeg sier at den er liten!
Luften som kommer ut fra ene siden vil med stor sannsynlighet gå rett inn i andre enden, og gir dermed enda lenger "bleed" tid en nødvendig. Og tanken gir ikke etter min mening noen enklere fylling eller tømming siden den er så liten.
Hvis du tenkte på en sikkelig mod med tanken synlig i taket eller i fronten av maskinen så er dette desverre gjort nå av veldig mange.
Om du heller hadde konstruert noe selv eller bruker en annen type tank etc til denne modden så gir det muligheten for et litt mer særegnet preg ;) Spesielt hvis du feks hadde laget tanken en del av selve kabinettet el. La tanke løpe fritt.
Personlig er det mye mer moro å se noen som har gjort noe nytt eller på et annet vis en hva som er gjort før så mange ganger ;)
Jeg hadde 1048 pumpe til mitt oppsett byttet til 1046 som er så og si lydløs, merket null niks på tempen. Utenom det som står i siggen har jeg Ac EVO 360 m\3stk 120mm Enermax vifter, Ac Aquatube\m uv lys (an e fine ja,måtte ha an eg og) og Ac aquainject på pumpen.
Tempen ligger på 28-30grader iddle og ca 40 grader full load med viftene på minimum.Med viftene på max hastighet ligger max load på 35-36grader romtemp 20-22 grader.
La gutten først prøve vannkjøling før han begynner å lage det selv.
Angående tanken er jeg enig,aquatube tanken er bare fin IKKE praktisk(har den selv).Aquainject tanken derimot er genial fyll på start pumpen,og hvis du klarer å holde følge med pumpen er det bare å fylle til vannet er rundt :yes:
Er du derimot litt treig kommer det masse luft i systemet :(
