tigerdip Skrevet 4. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2004 (endret) Jeg er litt grønn på overklokking bare så det er sagt Jeg har klokket opp min P4 2,4C (SL6WF Costa Rica) til 3,0. Altså fsb på 250MHz. Når jeg prøver å sette ram på 500MHz loader ikke OS. Jeg må ned på 415MHz for å kjøre stabilt. Dette er corsair twinx4000 brikker så hva kan være problemet ? Skulle ikke denne hastigheten gå glatt ? Endret 6. januar 2004 av tigerdip Lenke til kommentar
Endre Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 Er det stabilt når du har minnet lavere, og FSB på 250? Lenke til kommentar
wichtom Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 har samme ram. men kun en 512 brikke. er ikke sikkert hk ditt støtter en slik hastighet som rammen din går på. Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 EnD.R.E.: Det er stabilt med FSB på 250 og minnet på 415MHz. Altså 5:4, jeg har kjørt det på 3:2 også uten problemer. wichtom: hk (gigabyte 8knxp) bør støtte det, bios tillater meg å sette 500 MHz (2 x fsb). Hjelp? Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 Jeg er litt grønn på overklokking bare så det er sagt Jeg har klokket opp min P4 2,4C (SL6WF Costa Rica) til 3,0. Altså fsb på 250MHz. Når jeg prøver å sette ram på 500MHz loader ikke OS. Jeg må ned på 415MHz for å kjøre stabilt. Dette er corsair twinx4000 brikker så hva kan være problemet ? Skulle ikke denne hastigheten gå glatt ? Hei! Kan det være fordi du ikke har stillt på cas til rammen i bios? For at ditt minne skal kjøre stabilt på 500MHz så må du stille cas til: CAS 3-4-4-8 i bios. Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 (endret) eirberen: Rammen er stilt på SPD (2,5-4-4-8). Har det da noen hensikt stille om til 3-4-4-8 ? Edit: testet 3-4-4-8 på 415 og 500 MHz. Det gikk veldig dårlig Endret 5. januar 2004 av tigerdip Lenke til kommentar
wichtom Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 3-4-4-8 er vel det brikken er på fra fabrikk. ikke akkurat noen ræser. men vet ikke om den takler strammere timings. men den langer vel ut på høyere fsb. i min bios står den på auto på Mhz og kan ikke stille den høyere enn noe over 333. opplevde at rammen var tregere orginalt enn min gamle geil value pc3200. har ikke fått tuna rammen enda, da jeg ikke gidder før ny cpu er i box Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 *#%&§# oppdaget at corsair anbefaler den kombinasjonen av ram og hk som jeg har til ekstrem overklokking. Hadde det bare fungert .. Lenke til kommentar
Junta Skrevet 6. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 (endret) Det kan virke som du har for lav vcore på minnebrikkene tigerdip. Endret 6. januar 2004 av Junta Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 6. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 Du har vel ikke tilfeldigvis satt minnet til turbo eller noe slikt i bios ? Har tilsvarende minne som deg, og det kjører på 500MHz og høyere uten å endre spenningen på det. cas 3-4-4-8. 100% stabilt Kjører på automatiske minne innstillinger i bios, men fikk problemer når jeg valgte "turbo" eller liknende innstillinger. Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 (endret) Junta: De burde jo ikke trenge høyere volt for å kjøre på spesifisert hastighet, men jeg har testet bittelitt med høyere volt og det hjalp ikke. Jeg kan jo teste ut litt til. ronnyaa: turbo ? finnes ikke på mitt hk så vidt jeg vet. Jeg stiller inn hastighet med forholdstall (f.eks. 1,66(5:4) eller 2,0(1:1)). Edit: Prøvde nå å volte opp 0,2 og 0,3 (0,1 har jeg prøvd før). Får fremdeles ikke bootet med minne på 500 MHz Endret 6. januar 2004 av tigerdip Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 7. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2004 Minnet burde klare den spesifiserte hastigheten, så det kan kanskje være en ide å finne manualen til hovedkortet å se litt i den. Turbo eller liknende innstillinger finner du ikke i sammenheng med 5:4 osv. Se under advanced eller liknende i bios'en din, om du ikke finner noe slikt, les manualen å se etter det. :-) Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2004 Nope, ikke noe sånt i min bios. Selv om jeg har gått igjennom den flere ganger sjekket jeg nå manualen, står heller ikke om noe lignende der. Det er nok ikke noe gigabyte bruker. Kan brikkene være feilvare tro ? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 7. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2004 Om du har noen kamerater med tilsvarende utstyr (der du får overklokket minnet til 500MHz), kan jo det være en ide å prøve det der. Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 8. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 Dårlig med testmuligheter dessverre. Alle jeg kjenner med pc har bærbar Lenke til kommentar
Junta Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 Junta: De burde jo ikke trenge høyere volt for å kjøre på spesifisert hastighet, men jeg har testet bittelitt med høyere volt og det hjalp ikke. Jeg er enig i det tigerdip, men når det er ustabilt så er det greit å prøve med litt høyere volt. Prøv med slappe CAS innstillinger også. Sett CAS på 3-4-4-8 eller dårligere. Dette kan du justere ned etter at du får det til å virke. Prøv å teste minnebrikkene hver for seg. Du har neppe feil på begge. Har du oppdatert til nyeste bios (F9 - 25/12/2003)? Står minnebrikkene i spor 1 og 4, 2 og 5 eller 3 og 6? Du må se å få ordnet dette. Det er snakk om å klemme ut noen ekstra kandidater i D²OL, er det ikke? Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 8. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 Junta: Mitt hk støtter maks +0,3 på dimm volt. Og SPD på disse brikkene er allerede 2,5-4-4-8, jeg prøvde 3-4-4-8 men det funket dårlig. Nyeste bios er på plass. Minnebrikkene står i dual (1 og 4 hvis jeg ikke husker feil. Slotene er fargekodet så det er vanskelig å gjøre feil.) Jeg har tenkt litt på å teste en og en brikke, men det er litt pes. Den ene sperret inne av cpu-vifta så hvis det er feil på en brikke håper jeg det er den andre. Får vel uansett ta steget. Ekstra kandidater er målet (men bedre ytelse i KOTOR er en fin bonus) Lenke til kommentar
