Kullfilter-ventilator ikke godkjent i borettslag med balansert ventilasjon
nugatti4life
Jag bor i ett borettslag med balanserad ventilation. Avtrekket vid komfyren var så dåligt att det blev fett i hela lägenheten. Jag satte därför in en ventilator med motor och kullfilter (som ikke kopplades på ventilationssytemet). I samband med en kontroll av ventilationssytemet har styret fått reda på att vi har denna lösning och kräver att vi sätter in en ventilator som är kopplad på den balanserade ventilationen.
De annonserade en ny regel kring detta:
"Det er også kommet opp et ønske om å bytte ut ventilatoren med et kullfilter og ordne avtrekket et annet sted. Styret har kommet til at vi ikke kan godta slike løsninger. Løsninga er i strid med et generelt godt fungerende system. At det skal bli tilrettelagt for ulike løsninger som kan bli montert feil og som får følger for mange andre, blir en risiko og umulig for et styre å administrere. Avtrekket fra leiligheten må derfor bli som forutsatt for vår bygningskonstruksjon."
Kontrollen av ventilationen visade för övrigt att den fungerar bra i vår lägenhet, och att vår lösning alltså inte påverkar ventilationssystemet.
Har de rätt att kräva detta? Finns det någon lovtekst jag kan se på som omfattar detta?
Väldigt tacksam för svar.
Den beste vegen å ta dette er nok som ei klage til styret om at det felles ventilasjonssystemet er for dårleg, og dermed rette krav om at styret må utbetre slik at du får kjøkkenventilasjon som fungerer.
I utgangspunktet er det lite burettslaget kan gjere med at du har kullfilter, kva du gjer innfor dine veggar står du ganske så fritt til å bestemme sjølv. Så lenge kullfilteret ditt berre sirkulerer lufta inne i kjøkkenet og ikkje påvirker ventilasjonsanlegget så har ikkje burettslaget sakleg grunn til å kreve at du gjer tiltak i eiga leiligheit.
Den typiske problemstillinga i gamle blokker er at det berre er passiv ventilasjon for kjøkken og bad, og at enkelte bebuarar monterer avgrekksvifter i leilgiheitene sine. Då vil ein ofte oppnå betre ventilasjon i eiga leiligheit på bekostning av alle andre.
Uansett så er nok det enklaste at du svarer styret at kjem til å fortsette å bruke kullfilteret fram til styret får gjort sin jobb med å administrere den balanserte ventilasjonen slik at den fungerer.
sk0yern skrev (6 timer siden):
Jeg hadde helt klart foretrukket en vanlig ventilator framfor kullfilter!
Hvorfor var det dårlig avtrekk med den gamle løsningen? Feil med ventilator, eller noe feil med ventilasjonsanlegget du pumper luften ut til?
Det är för dåligt utsug. Det är högt nog enligt vad loven kräver, men det fungerar inte vid matlagning.
The Avatar skrev (3 timer siden):
Jag svarade något i den duren, tack för hjälpen!
