2 radiatorer?
Heisann,
Når jeg fikk inntalert vannkjølinga så ble jeg ikke sä fornøyd med gradene ( 50C etter noen timer med prime, 38 -40 idle) Så jeg tenkte meg at jeg skulle kjøpe meg en ny radiator (evo360) og siden jeg allerede har bestilt et nytt kabinett så får jeg plass. Og jeg beholder den gamle evo120, så hvorfor ikke bruke den oxo.
Så jeg tenkte: tank--->pumpe--->radiator (evo360)--->Cpu blokk--->NB blokk--->Radiator (evo120)-->Gpu blokk--->tank.
Har et spørsmål til:
På 120mm viftene så er det en 3pins molex kontakt, og ledningen på den kontakten er ikke lange nok til viftestyringen min. Så jeg lurer på om man kan kjøpe en slangs "forlenger" eller noe i den duren? Hvis ja: Hvor?
Mvh Frenchie
vannet blir joi selfølgelig kaldere dess mer radiator man kjører det igjenom men spørsmålet er om du trenger det. jeg for min del hadde ikke kjøpt ny radiator i tilleg.
Les da, han trenger det jo!
Men etter det eg har lest tidligare, er det mest effektivt å sette radiatorane etter kvarandre. (Rett meg om eg tar feil.)
Jeg har pumpe->radiator->cpu->radiator->gpu->nb, men jeg tror ikke rekkefølgen har så voldsomt mye å si uansett. Grunnen til at jeg valgte den rekkefølgen jeg har nå er ganske enkelt at jeg har et 226W peltier som varmer opp vannet betraktelig, og dermed virket det som en god ide der og da med en radiator rett etter cpu for å kjøle vannet litt ned før det nådde gpu/nb. Om det egentlig har noen effekt, vet jeg ikke.
... ikke sä fornøyd med gradene ... 38 -40 idle...
Med den temperaturen skulle jag även kolla andra problemkällor än bara konvektorns kapacitet.
- Sitter kylblocket bra på CPU?
- Är pumpens kapacitet tillräcklig, och löper slangarna utan snäva krökar? (En standardpump för vattenkylning borde vara tillräcklig, med om du har en billig lågkapacitetspump är den nog inte tillräcklig för alla vattenblock.)
- Matas konvektorn med kall luft, eller får den varmluft?
- Hur noggrann är temperaturmätningen? Var det misstänkt höga (idle-)temperaturer redan med luftkylning?
- Vad är vattentemperaturen? Den borde inte avvika för mycket från CPU-temp.
/Olle
Ok, takker for svar allesammen :)
Satrucci: Jeg får vel bare teste rekkefølgene å se hva jeg får best temperaturer med.
OlleP: Jeg har HydorSeltz pumpa. Jeg skal ha peltier seinere uansett så jeg går for evo 360.. Men jeg skal påføre et nytt lag med kjøle pasta og sikre meg at blokken (ac cuplex) sitter som den skal. Takk for tipset
Og takk for linken autoexec :cool:
Edit: Skal 120mm viften(e) suge inn eller blåse?
Endret av FrenChie
