78 i 50 sone.
Littførfort
Tap av førarretten i 3 til 6 månedar.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-19-1660
Hadde du blitt tatt i 75 km/t så hadde du fått forenkla forelegg på 9050 kr.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-06-29-492
Ettersom du køyrde for fort til å få forenkla forelegg så vil bota bli høgare. Eksakt kva bota blir på blir opp til retten å vurdere.
  • 2 uker senere...
Som The Avatar skriver over får du 3-6 måneder tapstid: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-19-1660#KAPITTEL_2
Med mindre det er svært skjerpede omstendigheter, kan du regne med 3 måneder. Hvis dette f.eks. er et skoleområde, var dårlig sikt eller lignende vil du få lengre tapstid. Du vil også få lengre tapstid dersom du har prikker fra før av: 1-4 prikker = 3 måneder ekstra tapstid, 5-7 prikker = 5 måneder lengre tapstid.
Av egen erfaring, og hva jeg har lest  fra andre med lignende fartsovertredelser kan du regne med bot i størrelsesorden kr 10.000-12.000 i tillegg til tapstiden.
Littførfort skrev (8 timer siden):
Forelegg ankommet.
Fikk 10500 i bot og 3 månder uten lappen.
Skal man godta eller ikkje godta boten?
Hvis du ikke godtar forelegget vil saken gå til tingretten. Ingen på dette forumet kan svare deg på om du skal godta eller ikke basert på 0 informasjon. Heller ikke med all informasjon vil du få et godt svar.
Du bør ta en prat med en advokat eller en jurist.
Forelegg ankommet.
Det du har fått tilbod om ligg på den lavaste tapstida som ein skal legge til grunn etter tapsforskrikfta, og berre ein 1000-lapp eller 10% høgare enn maksimalt forenkla forelegg som stopper ved 75 km/t i 50-sona.
Det du må vurdere er om det foreligg formildande omstendigheiter ved køyringa som du trur du kan vinne fram med skal leggast til grunn for å få lavare straff. Tilsvarande må du vurdere om det er straffeskjerpande omstendigheiter som kan gå i din disfavør ved ei rettsleg behandling av saka.
Etter forskrift om tap av retten til å føre motorvogn så står det i § 2-2 at ved bruk av tapstidtabellen så ein skal legge til grunn gode køyreforhold som tørr vegbane i dagslys, rett strekning utan vegkryss og ellers ingen skjerpande omstendigheiter. I tilegg står det at dersom fartsoverskridelsen skjedde i samband med ei elles aktsom forbikøyring så skal ein legge til grunn 20-30% frådrag.
Det er ganske vanleg at straffa blir litt strengare dersom du ikkje godtek bota og blir dømt av retten. Samtidig er det rettssak som er vegen å gå dersom du vil argumentere for lavare straff. Det er også ein liten muligheit for at saka kan blir avgløymt eller nedprioritert og dermed forelda etter 2 år slik at du kjem heilt ustraffa frå hendinga.
