Brannvarslingsanlegg med egen sirene
Hei
Er på utkikk etter bolig og lurer på om noen vet av et brannvarslingsanlegg som ikke har sirene på hver enkelt detektor, men en egen sirene som starter når alarmen blir utløst i en av detektorene.
Ønsker dette da det blir vel mye lyd, om alle røykvarslerne skulle begynne og ule når jeg har en røykvarsler/varmedetektor i hvert rom i boligen.
Håper dette ble forståelig.
Endret av torbjornnesso
Det er jo en grunn til at det blir mye lyd, for at man skal våkne når de blir utløst.
Det er krav til 60dB på soverommet, så det skal minimum være en utenfor døren i normale boliger når man legger opp anlegg etter norm i boliger nå om dagen.  I hvertfall når vi legger opp for større blokker.
Branndetektorer fra Verisure har ikke innebygd lyd, der er det kun sirenene som gir lyd. I hvertfall de jeg har hjemme.
Ja det er fint mulig, men det krever at denne eine signalgiveren i huset har høg nok lyd til å dekke lydkravet på 60 db inne på soveromma når alle dørene frå soverom til signalgiveren er lukka.
Om huset ikkje er veldig stort så vil det i praksis bli det samme om du har ein veldig høg signalgiver i stova, eller fleire signalgivere rundt om i huset med lavare lyd.
På grunn av dette kravet så vil dei aller fleste produkt meint for bustadmarkedet være kombinert detektor og signalgiver. Velger du brannalarmanlegg berekna for næringsbygg så vil du ha mykje større fleksibilitet. Blant anna signalgivere som f.eks. strobelys som er tenkt brukt i støyande omgivelsar der det ikkje er hjelp i høg lyd.
Til ditt bruk så bør du i staden montere brannalarmanlegg med forvarsel. Dette vil typisk fungere slik at dersom ein røykvarsler løyser seg ut så vil du få alarm/piping frå eit beteningstablå  der du kan stoppe lyde og "slumre" alarmen. Dersom alarmen har løyst seg ut på grunn av damp eller steikeos så får du litt tid til å lufte ut før alarmen startar på nytt. Om du ligg og søv eller du ikkje er rask nok med å "slumre" alarmen så vil brannvarslinga gå ut som vanleg. Fordelen med eit slikt system er at du får eit forvarsel om at det kjem til å kome ein alarm, og at du då har litt tid til å unngå alarm. Ulempen er denne tidsforsinkelesen før alarmen går av medfører at du får mindre sikkerheitsmargin for å kome deg ut ettersom brannen har fått utvikle seg i 2 minutt lenger.
The Avatar skrev (17 minutter siden):
Det er det vi enkelt kaller 1 dørs regelen, som er enkelt å huske. Aldri mer enn 1 dør mellom lydgiver og seng. Da dempes ikke signalet for mye.
Men i boliger så bør det være kombinert med kommunikajson i mellom. Det løser normalt ikke ut der uten at det er en grunn til det heller. Legger man noen kroner ekstra i det, så får man brannmeldere som ikke løser ut på matos osv. De proffe greier å se forskjell på om det er tobakksrøyk eller hasj røyk også. Den en typen løser ikke ut på tobakk, men på hasjrøyk. Ble nektet å montere en røykdetektor akkurat på grunn av det, ble nektet å komme inn i leiligheten, så borettslaget fikk litt dårligere sikkerhet.
(Legger ved manualen til det systemet som er installert hos mine foreldre så dere skjønner hva jeg snakker om)
Takk for gode svar.
Mine foreldre bor på gård, og de fikke installert brannvarslingsanlegg på gården når kravet om det kom.
Det kostet vel rundt 100.000, men de betalte 30.000 da forsikringen dekket resten.
Der fungerer det slik:
Kablet anlegg, kabel fra hovedsentral til alle detektorer og til betjeningspanel.
Betjeningspanel med avstilling/tilbakestilblingsfunksjon.
Avstillingsbryter i kårhus i tillegg til betjeningspanel i våningshus.
Der var det naturlig nok mange røykvarslere/varmesensorer da det var en gård, med følgende bygninger:
Våningshus
Kårhus
Fjøs
Redskapshus
Garasje
Låve
Der var det 4 sirener, en inne i våningshus, en i kårhus, en plassert på veggen ute på våningshus og en plassert på veggen ute på fjøset for utendørs varsling.
Det er dette jeg er ute etter, men akkurat det systemet er jo en ''gårds-alarm'' som var veldig dyr å installere, men lurer på om ikke det finnes lignende systemer for bruk på småbruk.
Desibelkravet blir uten tvil overholdt, og jeg skjønner selvsagt at når alarmen går skal det være mye lyd - men det blir litt overveldende at alle varslere utløses når vi har husdyr (hund og katt)
Elotec manual.pdf
Takk for svar, alarm med betjeningspanel med avstilling/tilbakestillingfunksjon er absolutt aktuelt.
Har du et system å anbefale for småbruk?
Eg vil ikkje begi meg ut på å kome med konkrete anbefalingar, men ettersom du nemner Elotec så har dei brannalarmanlegg for bustad og fritidsbustad: https://elotec.no/privatbolig
Akkurat dette anlegget har ikkje forvarsel, men det er laga slik at ved eit trykk på panelet så stoppar du lyden på alle røykvarslarane med unntak av den som har løyst ut. Då slepp du ikkje heilt unna å skremme opp heile huset ved utløyst alarm, men du får muligheita til å slå av lyden veldig raskt slik at det blir stille i alle rom som ein ikkje treng å evakuere ut av (umiddelbart).
Dubious skrev (16 timer siden):
Kjøp dumme røykvarslere så slipper en at alle løser ut
Ja, det er kjempe lurt. La brannen få starte og utvikle seg skikkelig i kjelleren før melderen i 2 etg. løser ut. Da er man sikker på at huset brenner ned fremfor å få skade i ett lite område.
Synd det ikke er krav til at melderne skal snakke sammen i bolig. Det kommer kun inn over x antall etasjer så vidt jeg husker. Men det er kommet krav om at de enten skal være overvåket eller kobles til fast strøm+batteri på ny bygde boliger, fordi folk ikke husker å bytte batteri. Heldigvis så sier de fleste melderne ifra i dag når de er snart er tomme for strøm. Men dessverre så putter folk de da uten batteri tilbake igjen, eller i skuffen, siden det er en sikkerhets mekanisme i de fleste som gjør at de ikke kan monteres inn uten batteri.
  • 8 måneder senere...
  • 2 uker senere...
