Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
NAVer skrev (14 minutter siden):
Hvor mye mh/s får folk her inne med 3070? Har Asus TUF versjonen og med det får jeg bare 48-50mh/s, i følge whattomine skal det ligge på 58mh/s på ETH
Last ned MSI Afterburner og juster power limit til 52%, core clock -200 og memory +1200 og se om du kan gå høyere på minne etter det.
MariusJS skrev (2 timer siden):
Jeg er fornøyd med alt utenom 0.1 ETH payout
Alene grunn nok til at jeg ønsker å holde meg borte fra poolen. Blir så mange utbetalinger å holde styr på om man skal være lovlydig borger. Med din hashrate har du vel over en utbetaling i snitt pr dag?
Skjønner ikke hvorfor de er låst på 0,1ETH for utbetaling. De vil jovel tjene på det om folk øker grensen?
Endret av KjellV
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Vennligst les dette nøye:
Sitat
1. Innleggets Innhold
Kjøp og salg på forumet er forbudt, med mindre annet er angitt i kategorien. Det samme gjelder for annonser.
https://www.diskusjon.no/guidelines/
Innlegg som bryter med retningsnlinjene våre vil bli slått kraftig ned på.
Kommentarer på moderering skal ikke tas i tråden men i en PM til meg.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Får 65mh/s med disse innstillingene på hiveOS på Tuf OC.Screenshot_20210219-232702_Chrome.thumb.jpg.854bc496e6d86bf9821f617020dd3ed0.jpg
Endret av QUiPS
1 hour ago, graafell said:
Har prøvde meg med ett MSI RTX 3080 Trio X (og et eldre GTX 1080 en stund nå). Ble litt skremt av temperaturen på minnet til 3080-en (108c max ifølge HWINFO). Det kan vel umulig være sunt for kortet over tid?
Ser at jeg ligger på max 78 MH/s, noe som er svakt for et RTX 3080.
Fant en på Reddit som har gjort dette :
  1.     Flash bios to MSI Suprime
  2.     Lock curve on 1125
  3.     Memory clock +1300
  4.     Power limit +114
  5.     Fan speed 70%
Noen som har prøvd seg på noe lignende med et MSI Trio X eller annet kjipt 3080-kort?
Litt kjedelig å herpe gaming-riggen - særlig i disse tider hvor det sannsynligvis er umulig å få tak i et kort som erstatning til en OK pris.. :(
Minnet tåler nok en del mer og har innebygd throttle så vidt jeg vet. Prøv 59-65% på power target, det tror jeg vil funke mye bedre.
Endret av BadCat
Jdyver skrev (1 time siden):
Betyr stale at man ikke får betalt for en «jobb» ?
Stale betyr at noen andre løste de kryptografiske matematikk problemet før deg. Noen pools betaler for stale shares andre ikke.
Sitat
Are there payouts for stale shares?
A valid share is contributed before the winning block. In turn, a stale share is a share that was sent after a block was already solved.
Payment for stale shares is made - it is 50%.
Dear Miners
Starting from today, we are changing the rules for stale shares payouts. For up to 5% of stale shares, the conditions are the same. Starting from 5% and above, the pool freezes the payouts, meaning you won't get paid for your stale shares. If the problem of high stales persists for 48 hours, the wallet is blacklisted and payouts are frozen until further notice.
Such radical measures are related to the fact that fraudulent miners abuse our stale shares payout system. Thank you for understanding and thank you for using our ecosystem.
How to reduce stale shares?
It should be noted that the number of Stale Shares mainly depends on the quality of connection between your miners and the pool servers. Also to a large extent it depends on the quality of work of network equipment between the network nodes. Please make sure your stale shares stay below 5%.
Unfortunately, the pool's technical staff is not able to affect the quality of your provider's equipment and the routing of network packets from you to the pool and back. If you are absolutely confident in the quality of your own network equipment and if you are an honest miner, but regularly get blocked payouts, in this case - we are very sorry, but there's nothing we can do. It should also be noted that if you work through a mobile operator (3G / 4G modems or Wi-Fi routers), then the probability of a large number of stale shares is high due to the peculiarities of the mobile connectivity.
Why is a large amount of stale shares bad?
For regular pools, where stales are not paid for, only the miner himself is at a loss if there's a large number of stales, because he simply loses income. Stale shares are lost profit. In the case when stale shares are paid out (as is the case on our pool), it lowers the pool's luck, because stales don't participate in finding a block, thus they'll have to be paid out at the expense of internal means of the Hive ecosystem.
https://hiveos.farm/hiveon-pool-hiveon_payouts_faq-payouts_faq/
KjellV skrev (1 time siden):
Hiveon betaler kun ut en gang per dag til fast tid om du minimum har nådd 0.1ETH. Du får maks en betaling per døgn.
Sitat
How are payments made and in what amount?
Payments are made daily at 07:33 GMT+0, provided that the balance is at least 0.1 ETH or 1 ETC at the time of fixation. The fixation time is 06.33 GMT+0 for ETC and ETH. If you have not reached the minimum payout threshold at the moment of fixation, the funds will be paid the next day. You can check the local time for your time zone, for example, here.
Endret av Pc Lynet
Ser ut til at det hjalp litt:
  • Fanspeed RivaTuner:  80 %
  • PowerTarget RivaTuner: 65 %
  • Max GPU Memory Junction Temp: 98c
  • Hashrate: 85 MH/s
Godt å få ned tempsa litt. Usikker på hvor mye tid jeg skal legge ned i å tune ut mer fart - og hva som er praktisk mulig.
  • Hashrate: 85 MH/s
Prøv å få 229-232 watt. Så prøver du litt opp og ned med minnet.
QUiPS skrev (32 minutter siden):
Ene strømforsyningen tok kvelden, den er 4,5 år gammel og kjøpt på komplett. Det burde vel gå på reklamasjon?
Skal gå fint på garanti om den er 5 år, og om ikke så er det ikke tvil om at det er 5 års reklamasjon på en strømforsyning. En tidligere nabo hadde kjøpt PC fra Komplett der PSUen røk og Komplett prøvde å komme seg unna ansvar ved å si at PSUen som de selv hadde valgt var så billig at det bare var 2 år reklamasjon og ville ikke ta i saken, men måtte gi seg på det.
Pc Lynet skrev (30 minutter siden):
Dette er grunnen til at vi har blodpriser på hardware i Norge.
Blodpriser i Norge? Elektronikk er jo billig i Norge?
Pc Lynet skrev (34 minutter siden):
Ja, riktig, glemte den. Miner jo ikke der. Men utbetaling 1 gang for dagen er fortsatt ikke noe gøy å holde styr på, men går jo selvsagt an. Fornøyd med Flexpool til nå, men så noe usaklige greier fra en fyr hos de om at dersom EIP-1559 innføres uten endringer eller uten EIP-969 så må minere gå sammen og brenne Ethereum til grunnen så vurderer å bytte pool.
Endret av KjellV
Hvis alle minere gikk sammen og avbestilte samtlige Nvidia forhåndsbestillinger ville de tape mye penger. Frekt å implementere kopisperre på nytt.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-anti-mining-algoritm-is-not-just-a-driver-thing-technology-could-expand-to-more-skus
Sitat
What is particularly interesting here is that according to the tweets, NVIDIA would relaunch its existing SKUs under a new Device ID. This means that future RTX3090/3080/3070/3060Ti models would carry a different ID and feature the anti-crypto algorithm. It is unclear when and if NVIDIA will even announce this change.
Snakk om å drite på kundene sine. Faens Nvidia. Griske jævler. Jeg er litt full natta 😜🤦
Endret av Pc Lynet
KjellV skrev (14 minutter siden):
Hadde vi ikke hatt helt ville reklamasjonretter ville de vært mye billigere. Du har jo folk som bevisst kjøper gammel hardware på finn med kvittering og spekulerer i å reklamere for å få nye produkter. Dette gjør elektronikk mye dyrere for oss ærlige slik som meg og KjellV.
