Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
Voro skrev (4 timer siden):
Prøver å mine litt med PCen min med ROG Strix 3080 OC. Er det mest fornuftig å kjøre skjermkortet med konstant fan speed? Eller bør jeg ha en custom fan curve?
Kjørte først med standard innstillinger, men tenkte at det ikke var helt gunstig at viftene hele tiden gikk fra 0 til 100% og tilbake til 0. Så kjører nå på konstant 65%. Har da følgende temp-målinger: GPU-temp: 51C, GPU VRM temp: 60C og GPU Memory Junction Temp: 104C. Synes den siste er veldig høy, er dette normalt?
Noen som har noen tips til hvordan jeg bør sette opp skjermkortet for best mulig utnyttelse uten å skade det over tid?
Kan ikke svaret på alt, men jeg kjører strix 3080 oc'n på +1200 mem, power 68%, vifter på fast 80%. Drar ca 250w i phoenix miner, og 100ish mh/s. Har 86-88c på memory junction. Kan dra ned power enda litt, men da faller hashen litt også. Har ikke fintunet det, da hashen varierer litt. Er gamingriggen jeg bruker normalt. Kan sikkert dra ned vifter litt også, men det plager meg ikke da jeg normalt sitter med headphones. Heller for mye vifte enn for lite tenker jeg
Kjeks1 skrev (5 minutter siden):
Hmmmm, bruker selv gaming-riggen. Har +0MHz på memory clock, power limit 70%, core clock på -502MHz og vifter fast på 70%. Drar da 85-90 MH/s i Phoenix Miner.
Men GPU Memory Junction Temperature ligger fast på 102-104 grader :S Spørs om jeg har et defekt skjermkort da :( Og er jo helt forferdelig å må sende inn det i disse dager...
Endret av Voro
Voro skrev (5 minutter siden):
Har du grei luftflyt ellers i kabinettet? Må jo ha friskluft inn. Jeg hadde gremtes med under 90mh/s. Skru opp minnet til over +1000 😁
Har forøvrig -150 på core, men tror det har lite å si, verken + eller -.
Kjeks1 skrev (Akkurat nå):
Corsair 4000D Airflow med 3 x 120mm intake front, 280 rad exhaust top og 120mm exhaust bak. Alle vifter står stilt ganske høyt og alle temperaturer utenom GPU Memory Junction er lave :S
GPU ligger på 45C, mens GPU VRM ligger på 54C. CPU på 40C.
Voro skrev (1 minutt siden):
Mulig du har nevnt det før i tråden, men hva slags kort har du?
Straits skrev (2 minutter siden):
Har sett at Strix modellen har hatt vifteproblemer på enkelte kort. Sjekk at alle viftene går og at dem lar seg justere. :)
Viftene går og lar seg justere. Alle andre temperaturer under heavy load er veldig gode :p
46 minutes ago, Alest96 said:
Hvordan er det å ha to ulike skjermkort i PC’en, der det ene konstant står å miner mens det andre brukes til gaming og mining når det ikke blir brukt til gaming?
Er dette mulig? Eventuelt hvordan løser dere det? Kortene det er snakk om er 2070 super og 3080
Vurderte å selge 2070, men tror det er mer å hente på å bare la det mine
Ikke noe problem det, i feks Nicehash så kan du velge hvilke GPU'er du skal mine på
Kjeks1 skrev (49 minutter siden):
Ja trodde ikke det var mulig.. men men, Metamask var det. Miner rett til MiraiEx nå, så var bare for å få tømt siste "rest" jeg minet til metamask.
Kan du forklare hvordan du går frem for å mine direkte til MiraiEx? Jeg bruker også metamask i tillegg til MiraiEx for handling av coins. Men var ikke klar over at direkte mining til MiraiEx var mulig.
Hilsen en nyoppstartet fersking 😄
Når jeg følger med mineren mens den går, hva har betydning? Eth speed, average speed, effective speed eller effective speed at pool? Tror jeg googlet meg frem til dette.
Edit: av en eller annen grunn sank plutselig eth speed fra 86 til 68 for litt siden :S
Endret av Voro
Veigar skrev (10 minutter siden):
Bare å legge inn eth-adressen fra miraiex i mineren. Så miner du til ny adresse. Om du har over 0,01 eth utestående mot den gamle adressen, blir det utbetalt Ila 14 dager fra ethermine.
BadCat skrev (4 minutter siden):
104 grader på minnet funker bra. Ved høyere bør man lufte rommet eller vurdere tiltak.
Fikk det ned til 94C med memory clock på +1000MHz og litt justering av kabinett og GPU-vifter.
Nå sliter jeg med at jeg kun får 66-68MH/s eth speed i pheonix miner. Lå tidligere på 85-90MH/s :S Inntraff nøyaktig klokken 14:00.
Endret av Voro
Voro skrev (10 minutter siden):
Hva har du i power limit? prøv å sett den til 75% (tilsvarer 280 w)
Strixen min nekta å gi 100+ MH/s med lavere power limit.
Hadde glemt å minimere Corsair iCue (brukes for å kontrollere kabinettvifter). Minimerte iCue og da hoppet det til 98MH/s.
Men, står jeg i fare for å ødelegge viftene på skjermkortet hvis jeg kjører de kontinuerlig på 80%?
Burde vel ikke være noe problem å kjøre kabinettviftene på 100%? Hører de ikke i hele tatt om jeg sitter med headset.
