Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
Jeg miner med 4x 1080Ti. To av dem er ROG Strix-varianten. Det ene kortet (kort nr 1) har stått i vannkjølt rigg, men har nå fått på original kjøler, ny termisk pasta, og nye termiske pads. Dette kortet fungerer ypperlig!
Kort nr. 2 derimot, har jeg større problemer med. Det er aldri moddet (garantistickers er fortsatt på relevante skruehoder), og såvidt jeg vet, har det ikke engang vært overklokket. Jeg vet det har stått i en gamer-pc, og ikke en miningrigg. BIOS er original, og identisk med BIOS på kort 1, som ikke har noen problemer. Jeg har prøvd å spille på det (COD Warzone), og der fungerer det helt fint, og klokker til ca. 1950MHz Core og 11GHz memory. Jeg har kjørt OCCT til VRAM-test, og GPU test, uten feil, men jeg har kun prøvd disse tingene i ca. 30 minutter, før jeg ble utålmodig.
Problemene er som følger:
1. Responderer ikke normalt på overklokk. Så lenge kortet er "stock", fungerer det fint. Men hvilken som helst overklokk, gjør enten alt ustabilt, eller fører til kraftig underklokk (ca. 1300-1500MHz core, memory er på 10-11GHz (5000-5500MHz rapportert i Afterburner). Samme oppførsel ved mining, selv uten overklokk. Kortet underklokker seg selv etter kort tid med mining, til ca. 1600MHz (tror jeg, tatt etter hukommelse) i PhoenixMiner.
2. Ustabilt ved mining (phoenixminer, prøvd i både windows og i HiveOS). De tre andre 1080Ti-ene leverer 44-46 MH/s per kort ved ca. 200w, og EThlargement pill aktivert. Dette kortet klarte ca. 40MH/s ved ca. 160W, før det ble ustabilt, og nå leverer det ca. 35MH/s ved 130W. Dette er uansett hva jeg setter på core/mem/power limit. Minnet står på det jeg setter, f.eks. 5400MHz, men Core klokker seg ned til ca. 1300-1500MHz.
3. Første gang jeg kjørte ETHlargement pill i windows, fikk jeg artifakter, med standard frekevenser. Dette får jeg ikke på de tre andre kortene.
4. I HiveOS kan man kjøre en kommando som heter nvidia-info. De tre andre kortene ligger med 100% memory utilization. Dette kortet med problemer ligger på 70-72% memory utilization. Dette kan jo ha sammenheng med den lave kjernefrekvensen, eller indikere feil på minnet i seg selv?
Ting jeg har testet/utelukket
1. For lite power/buggy PCI-port. Har testet med kun det ene kortet installert, med samme strømtilførsel, og i samme PCI-spor, som det andre 1080TI ROG Strix, som fungerer helt fint
2. Temperatur. Usikker, men core temp slik den er rapportert i phoenix miner er normal, ca. 60 grader ved 60-70% fan speed.
3. Software? Jeg opplever kun problemet ifm. mining, men problemer har vist seg både i Windows, og i Hive OS.
Jeg er usikker på om det er minnet, eller kjernen som er problemet. Jeg tenker det er en av tre ting:
1. Power delivery på kortet. Ødelagt konsensator/VRM. Dette kan det være.
2. Dårlig kjølepasta/pads. Jeg skal bytte alle med nye, samt ny kjølepasta ila de neste dagene. Jeg har et lite håp om at det "kun" er dette som er problemet.
3. Minnefeil/korrupt minne. Kanskje pga. for høy temperatur over tid ved f.eks. dårlig/manglende kjølepad.
Endret av Reeve
1 hour ago, xRun said:
Ser det står "Accepted shares 4186 (626 stales)" i bildet over.
Hvorfor så mange stales, utgjør nesten 15%, og hvordan redusere det?
Stales tror jeg har med tilkobling til poolen, sjekk internettilkoblingen, har du høy ping?
Hvordan gjør folket her egentlig med skatt av eventuell inntekt på mining?
Jeg har kjørt Nicehash på maskina i kjellerstua i et par uker, og fant ut at det egentlig var greit med den ekstra varmen det generer. Så den siste uka har jeg tweaka det til så jeg har en OC på natta og en litt lavere på dagtid mens jeg jobber sånn at det kan gå 24/7. Det fungerer greit og genererer rett under 700 kr i uka med det skjermkortet jeg har nå.
Men så begynte jeg å tenke på hvor mye pes det blir med selvangivelsen når den tid kommer.
Ser at man kan få fradrag for avskrivninger også utenfor virksomhet. Men det er kanskje enda bedre å faktisk kjøre det på en virksomhet og kanskje også få momsfradrag? Andre ting som er lurt å tenke på for å gjøre skatting av dette enklest mulig? Løse inn i det minste nok til å dekke avskrivningskostnader?
Kryptodebunker skrev (50 minutter siden):
Brukt Hiveon siste 4 ukene. Husker ikke hva jeg fikk på Ethermine. Men som andre nevner her det handler om flaks over ett år skal det jevne seg ut.
Dumt at man ikke kan sette opp profit switch med lav hash, pga minimum uttaksgrense på 0.1 ETH. Hadde vært gøy å eksperimentere litt med det
Endret av bmwm
