Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
Noen har som har testet Msi 3080 Suprim til minning?
En kompis får 108 grader på minnet iløpet av få sekunder når han tester kortet for å minne. Kortet throttler og faller fra 95 Mh/s og ned til 50-60 mh/s innen det har gått et minutt. PL ca 60%, core clock senket. Viftene var satt til 80%.
Virker jo som det ikke er kontakt mellom termapads og minnet, noen errfaring?
13 minutes ago, Cowboystrekk said:
Fikk du det til å fungere? Hva endte hashrate og strømforbruk på?
Heh - klarer ikke endre noe i Afternburner, og har ikke satset hardt på å finne ut av det. Er det fordi jeg bruker Radeon software til å styre viftene kanskje?
Hva foreslår dere på mitt Sapphire 5700 XT Nitro+?
Core Voltage (mV) (1200 default):
Core Clock (MHz) (2074 default):
Memory Clock (MHz) (1750 default):
Har på disse settings ca 50 MH/s ved ca 200W :p
Jdyver skrev (46 minutter siden):
MSI har vel hatt en del elendige løsninger på kjøling på flere forskjellige kort, ref. f.eks. 6:17 ut i denne:
Kan nok være verd å ta en kikk på hvordan thermal pads ser ut, evt. sende kortet tilbake hvis man ikke vil styre med å åpne det opp.
  • Innsiktsfullt 1
Frank Drebin skrev (13 minutter siden):
Fint å spare penger på små termalpads. Face palm.
Jdyver skrev (1 time siden):
Hadde samme opplevelse med min 3080 Suprim X.
Beste resultat var med power limit 60%, memory +1200 og -300 core clock.
Da holdt temperaturen seg under 100 grader, men det krevde jevnlig lufting fordi romtemperaturen gikk opp en del etter hvert.
Med 3080 Strix OC så har minnet holdt seg under 90 grader med +1500 memory clock.
Suprim X: power limit 60%, mem +1400, core -150. 101MH/s og 102C på minnet på luft. 68C på minnet med vann.
Sarasin skrev (2 timer siden):
Du må inn på avansert menyen og merke av unlock voltage. Har ikke kortet mitt lenger og brukte bare afterburner så vet ikke hvordan du setter opp med Radeon settings. Som jeg sa før, prøv å sette volt til 750mv, frekvens til 1300 pg minne til 15GHz.
