Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
Kryptodebunker skrev (6 timer siden):
Det er nok bare en custom brandet versjon av ett kinesisk hovedkort. Helt sikkert kurant og bra. For å få best effektivitet bør man ikke utnytte mer enn 80% av oppgitt effekt. 800w av en 1000w strømforsyning.
Du får kjøpt adapter for å bruke to strømforsyninger på samme system.
https://www.iwill.no/iwill-dual-power-adapter-mrel-
Eller 2000w PSU for mining med nok 16 stk 8-pin kontakter.
https://www.iwill.no/iwill-m-2000-2000w-psu-atx
Er litt skeptisk til slike hovedkort (elektronikk) som ikke er av kjent god kvalitet, men mulig jeg gir de en sjanse. Er tomt alle plasser for de mer velkjente merkene etter det jeg kan se, med unntak av scalpere hos cdon og på finn.
@Cowboystrekk @KennyGG Se posten til kryptodebunker sitert overfor. Tydeligvis veldig enkelt med adapter. Tenkte selv manuelt kortslutte pinnene på strømforsyning 2 ved oppstart eller koble til en egen bryter, men går nok heller for en adapter slik at de kan "snakke" sammen.
Kryptodebunker skrev (5 minutter siden):
Coinbase.com enklest og tryggest synes jeg.
Sender over Ethereum dit selger og overfører til bankkonto.
Ok, takk for tips, hva tar de i kommisjon\valutagebyr etc? Hva må man betale i skatt på utbytte fra mining?
EDIT: Sjekka reelt strømforbruk fra vegg med måleplugg. Ser på CPUID at CPU trekker 18-25W, GPU ligger svært stabilt på 129W. Strømtrekk fra vegg er 174-178W, ca 2 kroner i døgnet ;)
Endret av Cowboystrekk
Det er 22% skatt på gevinst, kjøp deg også en smartmåler så kan du trekke av strøm på gevinsten. Lag deg et Excel ark hvor du fører opp alt, gjør du det fra starten av er det enkelt å holde oversikt. Kan også skrive av penger brukt på utstyr.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/mining/
https://www.smartepenger.no/103-skatt/3108-skatteregler-for-bitcoin-og-andre-kryptovalutaer
  • Innsiktsfullt 2
QUiPS skrev (4 minutter siden):
Ok, må man være registrert som selstendig næringsdrivende for å trekke fra innkjøp av utstyr, strøm etc?
Det står mer om avksrivning under punkt 3 her hos skatteetaten, ser ikke ut som man må være det, men vil nok tro det gjør det lettere.
Quote
Ved beregningen av skattepliktig inntekt kan du få fradrag for kostnader i forbindelse med miningen som du har hatt i løpet av året. Kostnader som kan fradragsføres er for eksempel kostnader til kjøp av maskiner, programvare og strøm.
  • Har du kjøpt maskiner og utstyr som hovedsakelig brukes til å mine, og som koster mer enn 15 000 kroner, kan du ikke fradragsføre disse kostnadene direkte i det året du kjøpte maskinen. Flere komponenter kjøpt hver for seg og satt sammen kan anses som én maskin. Du kan likevel avskrive kostnadene over flere år. Dette vil si at du får fradrag for en del av kostprisen hvert år. Dette gjøres ved å føre miningutstyret på saldo gjennom avskrivingsskjema RF-1084. For maskiner og miningutstyr som benyttet utenfor virksomhet kan saldo a) med 30 % årlig avskrivning benyttes.
  • Størrelsen på fradrag for kostnader til strøm kan være økningen av strømkostnadene i forhold til det du betaler uten utvinning av kryptovaluta.
  • Innsiktsfullt 1
3 minutes ago, shauge2 said:
Er det ikke noe minstebeløp pr. år før en trenger betale skatt?
Ikke på mining dersom du har som plan å tjene penger på det.
Quote
For at en aktivitet skal anses som næringsvirksomhet, må den være egnet til å gi deg økonomiske fordeler. Det avgjørende er om aktiviteten objektivt sett er egnet til å gi overskudd når man ser aktiviteten over en passende tid.
Gir aktiviteten økonomiske fordeler over tid, anses inntektene fra aktiviteten over internett skatte- og avgiftsmessig som virksomhet, og inntekten er dermed skatte- og avgiftspliktig.
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/internett/inntekt-fra-aktivitet-pa-internett/
  • Innsiktsfullt 1
Takk for info om skatt. Bør nok vurdere å skaffe meg noe som måler strømforbruk.
Jeg har allerede en del ZWave-utstyr, så å plugge i en ZWave-plugg med mulighet for strømmåling vil nok løse dette.
Gjør dette heeelt for moro skyld, men må vel vurdere å skatte av det hvis det blir mer enn noen få kroner ut av dette.
Trenger oppvarming på rommet hvor PCen står, men vil nok vurdere å skru av miningen når det blir varmere ute.
Jeg kjører med en GTX1080, og får ca 21MH/s med DaggerHashimoto i NiceHash. (Bruker per nå kun GPUen, og ikke CPUen)
Jeg fikk et issue med at grin cuckatoo32 førte til overheating (Over 90grader).
DaggerHashimoto fungerer stabilt på et par og 80 grader.
Ikke lett å få tak i strømforsyninger av kjente merker nå til dags. Har funnet en Zalman 1200W som er relativt billig i forhold til levert effekt. Til og med 80+ Gold! Noen med motforestillinger mot å gå mot en slik til en 3060 Ti rig? Regner med at den kommer til å forsyne 6 stk 3060 Ti og system som blir kanskje 800-850W til sammen. Benytter overganger 2 stk molex til 1 stk PCIe for å få nok kontakter. Så lenge jeg ikke benytter 1-1-overganger tenker jeg det skal være trygt. Kan evt også benytte splitter 1 stk PCIe til 2 stk PCIe.
https://www.dustinhome.no/product/5011213383/wattera-1200w-80-gold-psu-modular
Den over er ZM1200-EBTII. Test av ZM1200-EBT:
https://www.anandtech.com/show/10820/the-zalman-zm1200-ebt-1200w-psu-review
Endret av KjellV
KjellV skrev (11 minutter siden):
Kjøp med en gang blir utsolgt på minutter
Jeg har ikke planer om å tjene penger på dette, planen er å få dekket noe av utgiftene til HW. Jeg tviler nå på at jeg gidder å kjøre dette om sommeren når det ellers er for varmt. Men det kan skje at det vil gå med et lite overskudd i løpet av et par år hvis jeg ikke oppgraderer HW og inntektene er slik de er nå. Får vel ta kontakt med skattekontoret litt ut på året.
