Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
Sitter og slenger ut noen streker som skisse for hjemmelaget ramme til rig. Tenker at riseren skal stå nedpå den ene stokken og ikke henge i lufta slik jeg har sett den gjør i noen typer rammer. Noen som har kjøpt ramme der riseren hviler på stokken og kan kontrollmåle der jeg har målt opp 112mm? Altså høydeforskjell fra der PCI-braketten festes til der riseren står.
KjellV skrev (19 minutter siden):
hvilket materiale tenker du lage dette av ?
Tenker det er tilstrekkelig tørt slik at det blir små endringer i dimensjoner. Det meste av deler står fritt til å bevege seg så begrenset med skade som kan oppstå om noe skulle bevege seg litt. Skjermkortene blir bare skrudd fast i det øverste festet og kan gli på stokken der riseren ligger. Det eneste jeg kan se for meg er hovedkortet, men regner med det også går greitt, det skal stå på en hylleplate som er tilpasset inneklima (ferdigtørket).
Kan kontrollmåle for deg i morgen
Men som en person som har to rigger der riserene festes så ville jeg heller gått for "floating risers", men gjerne med en pinne GPU'ene kan lene seg på i bakkant
MariusJS skrev (22 minutter siden):
Supert.
Hva er det som gjør at du foretrekker "floating risers"?
Hvilke sider tillater withdrawal av små summer? Nicehash tillater 0.001BTC. Men det er så mye problemer der at jeg vil bort. Og så lenge jeg bare miner med et kort så vil jeg ikke ikke risikere å vente flere uker før jeg kan ta ut coins
Kryptodebunker skrev (På 15.1.2021 den 20.25):
Liten guide på å mine Ethereum med skjermkort:
Last ned MEW wallet på Android eller iOS: https://www.mewwallet.com/
Opprett en wallet.
Last ned Phoenix Miner herfra: siste utgave 5.4c
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2647654.0
https://mega.nz/#F!2VskDJrI!lsQsz1CdDe8x5cH3L8QaBw
AVG registrer den som ett mulig virus, men det er trygt du må eventuelt hvitliste det.
Pakk ut ZIP filen. Høyreklikk på filen start_miner.bat og velg rediger eller åpne i notepad. Bytt ut adressen som ligger der med din egen adresse fra MEW appen. Den markert i fet skrift. Du kan døpe om.RIG001 til. hvaDuVil
Trykk lagre og lukk notepad. Så er det bare å dobbeltklikke start_miner.bat.
Du see hvor mye du tjener på adressen:
https://ethermine.org/miners/0x008c26f3a2Ca8bdC11e5891e0278c9436B6F5d1E
Bytt ut adressen med din egen. Etter miners/
Her kan du se hvem som miner til utvikleren av Phoenix Miner. Som ikke har konfigurert bat filen rett.
BadCat skrev (15 timer siden):
Standard er 1 ETH på Ethermine men de betaler ut >0.01 per 7 dager. Laveste manuelle terskel er 0.05.
JFM skrev (10 timer siden):
Opprett en wallet.
Kan jeg bruke hvilken Wallet jeg vil? F.eks "Trust Wallet" eller "Binance Chain"? Hvordan velger jeg utbetaling hver 0.01ETH?
Jeg bruker ethermine.org og miraiex som wallet. MEW funker og, men da må du betale gebyr for å overføre til et sted du kan ta ut i norsk valuta, brukte MEW tidligere, men ble litt mye svinn når jeg betalte 5-10% gebyr ved overføring til miraiex, så 5% gebyr for å konvertere til NOK og så 45,- i gebyr for å ta ut i NOK. Godt å bare bruke bankID og slippe ID ved å sende fra seg førerkort\passbilde med fødselsnr etc til utenlandsk side.
8 minutes ago, bmwm said:
Hvor lenge tror dere mining vil være lønnsomt sånn som det er nå? Har bestilt en god del kort, men har ikke håp om å få noe før kanskje i april/mai. Tror dere det blir for sent ?
Helt umulig å si, det kan være 1mnd, 6mnd, 3 år, ingen vet
Worst case så er det bare å kvitte seg med maskinvaren og med dagens situasjon går du neppe med tap.
