Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
xClaymanx skrev (12 timer siden):
Funker nå. Bytta ut quickminer med nbminer. Surrer å går nå, men vram blir noe varmere enn tidligere selv med åpent kabinett.
Må få noe mer luftflyt på baksiden av kortet
Anbefaler vanlig nicehash og nbminer lhr plugin. Quickminer er noe dritt, overstyrer stadig innstillinger. Jeg har en stabil UV profil i afterburner, quickminer overkjøer den etter en stund og kjører sitt eget løp, plutselig fjerner den powerlimit etc, 216W på 3060ti er ikke noen høydare. Om du bruker pcen til andre ting anbefaler jeg mye heller vanlig nicehash. Quickminer på sitt beste greide 137W (av og til resatt til 216W) med 57Mh\s på det ene 3060ti-kortet (750-800mv på 137W), mens UV-profilen greier samme hashrate på 130W (1530@725-737mv, flat curve på 700mv, men pga voltreq for vram trenger den 725-737mv som den fikser selv ved behov), begge med vram på 15.2GHz.
Endret av Cowboystrekk
Cowboystrekk skrev (3 minutter siden):
Skjønner ikke hvorfor folk fortsatt bruker Afterburner, når man kan legge inn parameter på OC osv direkte i batch fila på mineren, eks NBminer, T-Rex osv....
Dragonlove skrev (Akkurat nå):
Jeg bruker begge pcene til gaming 1-2 timer om dagen og, med AB og kurve kan jeg fint spille Cyberpunk eller Eldenring@60fps samtidig som jeg miner (hashrate på 10-20 mens jeg spiller). Med unntak av ERGO får jeg bedre resultat med voltcurve i AB enn jeg greier med powerlimit da powerlimit alltid legger inn en sikkerhetsmargin mtp volt\frekvens. KAWPOW og OCTOPUS responderer bra på høy klokkefrekvens og for å få lik hashrate med powerlimit som UV-kurve blir effektiviteten dårlig (28Mh\s KAWPOW med kurve bruker 160W, mens med powerlimit ligger jeg på 180W for å få 28Mh\s. Volt på kurve er da 725-737mv, mens med powerlimit ligger den på rundt 800-850mv.
Legge inn manuelt i batchfil funker fint om du vil switche profil om du gamer  eller har ren miningsetup og ikke trenger max effektivitet.
Cowboystrekk skrev (14 minutter siden):
Har brukt nicehash på maskinen til vanlig, men for å få 100% unlock testet jeg med nbminer dirkete. Får du 100% unlock med nicehash og nbminer plugin da?
Jeg gikk fra 60-65mh på mitt 3080 til rundt 95 med kun NBminer.
Akkurat nå ligger vram temp på rundt 80 grader, så jeg fant frem en gammel intel kjøler og satt vifta oppå baksiden av kortet for å se om det hjalp. Ikke mye, kanskje litt eller mest placebo 🤗
Nyeste versjonen av nicehash har vært ustabilt, krasjer etter noen timer, så har nesten ikke fått mina de siste dagene.
Gikk fra 54 til 67 mh/s på mitt  MSI 3080 Suprim X, vram temp på 94-96.
Den klarte ca 85 mh/s med vram temp opptil 110 og throttle.
Skulle sikkert ha skaffa meg nye pads.. blir fort over 100c ved gaming også.
xClaymanx skrev (43 minutter siden):
Du må bruke nbminer lhr plugin og nicehash må kjøres som admin :) Da funker det med 100% unlock hos meg.
Cowboystrekk skrev (5 minutter siden):
Nice, da må jeg nesten prøve det etter jobb :)
@BadCat 80 grader med åpent sidepanel og viftekurve på 75%. Selv om kortet tåler høyere temperaturer ser jeg ingen grunn til å frityrkoke det av den grunn.
Det fremstår som at du forsøker å håne eller trolle. Det er ikke vanlig med så lave temperaturer med GDDR6X på kort som ikke er modifisert. Du har temperaturer andre drømmer om og så skal du gjøre tiltak. Det blir litt som å telle tusenlapper foran en uteligger. "Bare 99k, jeg var sikker på at jeg hadde med meg 100 i dag tidlig, hvor kan den ene tøysefanten ha blitt av?"
Samtlige av mine kort med 6X har fått degraderte pads etter 2-16 uker. Det minst ødelagte kortet greier 106 grader med 100% fan. I dag er det 10 grader ute og da blir det 110 og throttle ned til 93 MH/s.
Det laveste jeg har sett på et kort er 92 grader med under 20 grader i rommet på vinteren. To uker senere var kortet degradert til sorgen. Med over 5 grader ute = 110C + throttle.
Endret av BadCat
Jeg hadde absolutt ingen intensjon å trolle noe som helst.
Sammenligner egentlig bare temperaturer med hva jeg hadde tidligere på 80% som var nede på 70 tallet et sted.
Kabinettsiden er fjernet, så får jeg bare blåse maskinen tom for støv i ny og ne. Med XLR2 kabinettsiden på blir det nok slike temperaturer som du viser til ovenfor kan jeg godt tenke meg.
Noen sier at Gigabyte Gaming OC kortet har god kjøler, men jeg har ingen referanse da dette var eneste kortet jeg fikk ta i på det tidspunktet jeg kjøpte det.
Beklager at du fikk kjenne "katteklørne".
Det er en middels kjøler, men det kan hende at du har fått pads som virker. Det er pads som er problemet. Ikke selve kjøleren. Folk har sett 50-60 grader ved å bytte pads. Kobberpads og pasta er optimalt men det kan skade minnet og PCB fordi det ikke gir etter når man strammer.
Dårlige pads svetter olje og tørker inn. Det blir dårlig kontakt og dårlig varmeoverføring. Skjermkortet overoppheter.
Quote
The oil is coming from the thermal pads under the backplate. It's harmless. The oil won't void your evga warranty. Yes, you can take the card apart to clean up the oil & replace the old pads with new pads if you want.
Jeg har stort sett kort fra ASUS og MSI. De er ikke like generøse med at man kan demontere for rens eller bytte av pads.
Spoiler
Quote
Warranty Exclusions
The following circumstances excluded from warranty coverage
Products meeting one or more of the following conditions shall not be eligible for MSI’s warranty service, regardless of whether the limited warranty period has expired or not. MSI may either refuse to provide maintenance services or may require payment of surcharges relating to two way shipping, labor, and parts charges before effectuating repair services:
1. The product or warranty label has been defaced, altered or rendered difficult or impossible to decipher such that the serial number is falsified, missing, or no longer discernible (all serial numbers are recorded and tracked for warranty purposes)
2. Any addition, alteration, installation, modification, removal, or repair of the product, product parts, or product software by any non-MSI authorized third parties
3. Any breakdown or damage caused by the use of parts or software not authorized or recommended by MSI;
4. Any breakdown or damage to the product caused by the improper or abnormal use by the product user, including but not limited to circumstances such as operation error, failure to comply with user manual instructions, improper storage, , and improper usage environment that may result in product exposure to water, excessive moisture, corrosion, physical impact, compression, scratches, high temperature, improper voltage, etc.
5. Any breakdown or damage caused by natural disasters and human calamities such as earthquakes, fires, thunder, faulty power grid, and other environmental factors
6. Product associated internal or consumable items such as boxes, battery, earphones, and user manuals are not covered by warranty
Dårlige pads kvalifiserer ikke til RMA og man får ikke klarsignal til å utbedre selv. Mulig at man får medhold gjennom forbrukerkjøpsloven, men å bruke månedsvis på å følge opp. De kan lett trumfe det hele vet å påstå at man bruker maskinvaren til næring eller at man ikke har reklamert før fristen gikk ut. Man står bedre stilt ved å kjøpe maskinvare produsert av et selskap som er imøtekommende.
Endret av BadCat
Nå har ikke jeg kjøpt noen kort til næring, så stort blir nok ikke dette for meg.
Men regner med om kortet throttler og vram kommer seg opp til 110 grader så får man bare kjøre kortet til det dauer og ta det på reklamasjon. Synes fortsatt det er rart at det kun er EVGA som har litt tillit til sine forbrukere vedrørende å ha mulighet til å utbedre feil på kortet eller bytte kjøler.
EVGA er vel av og for entusiaster. I følge hva jeg har lest om diverse RMA har EVGA vært langt mer behjelpelig og imøtekommende enn visse andre. Jeg har lite tillit til ASUS om dagen. Bare talk to the hand og ikke har de betalt ut cashback som var godkjent av de heller.
Min erfaring er at kortene ikke dør, men det blir langt mere støy og dårligere ytelse.
Jeg hadde nok hatt mer EVGA hvis det var enklere å få tak i her i Norge. Skjermkort er tilgjengelig av og til men hovedkort er nesten umulig å skaffe til veie uten å handle utenlands.
Endret av BadCat
Quote
Ja, nå går det rett på dunken, verre og verre dag for dag
Nei, ikke smil og le, la leppa henge ned
Enten er det sol og tørke eller snø og flom og mørke
Nå går det rett på dunken, bare vent så skal du se
For når alt går som normalt, da vil det aller helst gå galt
- d'er mye deilig depresjon i det
Skal noe gjøres bør det skje fort, men ikke en dritt er hittil blitt gjort
Og inflasjonen jager oss dag etter dag
Og bakom sky'n står lavtrykk i kø i tjukke lag
Og vi har terror, krangel og streik, men krever fin og feit søndagssteik
Hvor fartøy flyte kan der er vi siste mann
for halve flåten vår den er blitt lagt på land
Den oljekrana kan vi steng'a', snart så har vi brukt opp penga
Nå går det rett på dunken, ja, bare vent så skal du se
- d'er mye deilig depresjon i det!
