Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
Jeg satte opp et nytt 3080 kort igår og på grunn av dårlig minnekjøling kjører kortet på 82 mh/s. Problemet er at estimated earnings på begge kortene ligger nå på 0.00296, og det er ikke så mye høyere enn et kort. Hva kan være galt?
Edit: Kort 1: 100mh/s, kort 2: 82mh/s
Endret av samye83
samye83 skrev (14 minutter siden):
Earnings endrer seg hele tiden avhengig av pris og difficulty. Sett på en ekstra vifte og gjerne et par raspberry pi heatsinks på bakplata på kortet som throttler så får du nok bedre hashrate
Gigabyte har ikke termisk pute på baksiden, så det hjelper ikke med heatsink på baksiden på det kortet, ikke før jeg får bytta putene. Har satt på 2x 12cm vifter som trekker varmen vekk fra kortet og en 14cm vifte som blåser mot viftene til gpu'en. Det er med vilje at jeg har satt kortet til å kjøre på 82mh/s, kjører med -500 på mclock og 96 grader på vram. Liker ikke når det bikker over 100 grader.
Jeg hadde 0.0026 eth med et kort igår, så enten har earnings falt drastisk inatt, eller så miner gpu 2 for noen andre, hehe.
Endret av samye83
aklla skrev (7 minutter siden):
noen som kan gi meg en rask walkthrough om hvordan man setter opp f.eks T-Rex og ethermine?
Om du går hit https://ethermine.org/start så har de en fin walkthrough. Velg NVidia så velger du t-rex miner. Denne sender deg til en side hvor du kan laste den ned. Deretter lager du en .txt fil og paster inn
t-rex -a ethash -o stratum+tcp://ru-eth.hiveon.net:4444 -u <wallet> -p x
Der du bytter ut ru-eth.hiveon.net:4444 med den serveren du ønsker å benytte (som oftest eu1.ethermine.org:4444), så bytter du ut "<wallet>" med din wallets public adresse. Lagre fila som .bat i mappa der trex mineren ligger. Åpne fila og så er du i gang :D
Endret av nichos
Til info så går Ezil.me ned frå 0,05 ETH til 0,01 ETH som minste nivå for utbetaling. Dette skjer frå og med i morgon av.
Dette har nok lite å seie for dei med eigne mining-riggar, men kan vere veldig greitt for dei av oss som berre minar "på si" med heime-PC og eitt skjermkort. 😊👍
Endret av Garegaupa
Fikk kjøpt et Gigabyte GTX 1080 Ti Aorus Extreme i går til 3500kr av en kamerat, veldig fornøyd med det :D. Fikk god pris mot at jeg hjalp han å sette opp hans nye 3080 for mining.
Når Quickminer var installert var det tid for overklokking og her syntes jeg kortet oppførte seg rart i henhold til Nicehash sin OC guide.
De anbefaler -150 på core, +900 på memory og 220W. Og da fikk vi veldig lav hashrate. 80 eller noe. Ved å sette core til 0, memory til 1000 og power til 300W fikk han 92MH/s. Nicehash mener kortet skal yte 98MH/s med disse innstillingene. Hva tenker dere om dette? Har ingen erfaring med 3080 Ti, men opplever at å sette ned core clock slik nicehash anbefaler gjør at alle mine kort også går dårligere enn de skal. Så hva er greia?
Kortet hans lå på 60 grader med 100 på VRAM så rammen er vel langt unna noe throttling.
Det er ganske store avvik mellom ytelsen til ulike kort, også fra samme serie. Jeg ligger stabilt på 94 MH/s og 50 C/ 88-90 C (minne) på mitt 3080 Strix med -500 på core, +700 på minne, powerlimit på 65 og viftene på 80%. Jeg ville nok holdt meg unna 95 C ettersom Micron anbefaler 0-95 C som operating temperature. At nvidia sier minnet tåler mer før det throttler er vel mye fordi deres egne Ampere-kort blir sykt varme under vanlig bruk.
3090 HOF kjøler såpass bra at jeg barer bruker NiceHash sine egne "high"-innstillinger. Ligger stabilt på 56 C/ 88 C på 120+ MH/s under bruk (dette er arbeidsmaskinen som drifter en del skjermer mens den miner).
Endret av snp
Vet ikke om dette er riktig tråd å spørre i, men jeg gir det et forsøk.
Miner med HiveOS, har til nå kun brukt 1 skjermkort da disse er vanskelige å få tak i.
Setup:
- MSI B450-A Pro Max Socket AM4
- AMD Athlon 3000G Prosessor
- Kingston Value DDR 2400 MHz 8 GB
- 1080 skjermkort
I går la jeg til til Geforce 2070 Super skjermkort.
Når jeg starter maskinen så får jeg opp følgende error:
error: cant allocate initrd.
Kommer meg ikke videre derfra, noen som har noen innspill på hva som kan gjøres?
Edit: Det fungerer selvølgelig når jeg kobler ut det nye skjermkortet. Begge skjermkortene fungerer også hver for seg.
Endret av KennyGG
Setup:
- 1080 skjermkort
Første treff på google kan være relevant?
KennyGG skrev (1 time siden):
Har prøvd det som står der, men uten lykke. Har prøvd å konfigurere ting i BIOS, men får samme feil :)
Ville prøvd å lagt inn minerstat istedet, siste riggen jeg satt opp la jeg inn dette og det føles bedre ut enn Hiveos i grunnen.
Ergo per nå. Det er snart ikke verdt det å mine Ethereum i noen tilfeller. Tenk alle ressursene NVIDIA har brukt på å endre chip-design til ingen nytte. Tilgangen på kort har gått kraftig ned, ikke opp og begrensningene er meningsløse.
kremt skrev (1 time siden):
Siden 18. mai har difficulty sunket 10 %. Er nok en del som pakker sammen og casher ut nå. Jeg holder det gående lenge enda.
Regner nå med at man kan holde på ut året minst, å om difficulty fortsetter å gå ned så blir det jo mer lønnsomt, tenker og verdien kommer til å stige på Eth når den engang går over til Pos🙂
Hilsen evig optimist, med rette.
