Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
idleman_2 skrev (3 minutter siden):
Hvorfor kan ikke mining gpu rigger mine 'proof of stake' ?
Fordi man Staker kryptovalutaen å ikke miner.
Stake is defined as an amount of cryptocurrency deposited by the user as collateral. ... With Proof of Stake, you can participate in mining after depositing a certain number of cryptocurrency in a known wallet. This is known as a “stake” or a “staked wallet”.
https://decryptionary.com/dictionary/stake/
Endret av Dragonlove
idleman_2 skrev (36 minutter siden):
kan være forbigående
Hmm hvis blokkstørelsen skal fortsette høy så må en kanskje mine noe annet som gir bedre avkastning...
ingenting annet som gir høyere avkastning, dersom du ikke skal mine med 3060 kort da
Setupen (5600X og Palit 3060ti dual oc) ble etterhvert litt bråkete og varm i kabinettet jeg har (CM Q300L) når utetemp økte etter opogradering til ny cpu, så tok av døra, med vifter på 46% lå temp på 66C, cpu 49C, uten dør havna vifta på 34% og temp på 61C, cpu 43C. Ble litt støvsamling så kjøpte nytt: Corsair 4000D Airflow. Med dør på ligger vifta på 31% og temp på 60C, cpu 42C. Begge kabinettene liggende. Overraska over at det nye kabinettet med sidedør slår det gamle uten. Begge gjør det kanskje bedre i stående, men liker å ha de liggende ved siden av skjerm :)
Fikk et ASUS 3090 TUF OC i hus forrige uke. Miner rundt 22 timer i døgnet (mens jeg ikke gamer) for å dekke inn hele eller i alle fall deler av innkjøpsprisen, ellers hadde jeg holdt meg til 1080 Ti en generasjon til. Jeg bruker Nicehash for øyeblikket, jeg vet det har vært diskutert flere ganger tidligere men jeg gidder ikke noe diskusjon nå, jeg vil bare dele et par screenshots.
Anyway, jeg har satt meg opp med Quickminer med følgende resultat:
Alt jeg har gjort er å velge "High" og åpne vinduet. Det SNØR ennå ute her jeg bor så enn så lenge er ikke temperatur noe problem, tenker vannblokk på sikt da jeg har full custom loop fra før uansett. Har prøvd alt mulig rart av manuelle instillinger i Afterburner men jeg får det ikke bedre til selv. Ser dette greit ut eller bør jeg endre på noe?
Over 120mh/s og 90 grader på vram er bra på et 3090. Ligger på 120-125mh/s og 90-99 grader på mitt 3090 Strix OC white.
rfm skrev (13 minutter siden):
Lurte på å sette en sånn her https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/kjoligere-peltier/kjoleribbe-uten-hull-185-cw-p90367 på min EKWB backplate på 3090. Kan det hjelpe noe?
Edit: Eller fleire https://polyalkemi.no/kjoleribbe/
All økning av varmeoverføringsflate vil hjelpe ja, spesielt hvis du har luftflyt forbi disse.
Har en Fractal Design vifte men lurer pa en A12 fra noctua. Men ikke sa stor forskjell med bare viften mot backplaten idag.
1 hour ago, Frank Drebin said:
Marius, skal du ikke ringe til J.L. Bruvik og kjøpe deg en slik heller: https://bruvik.no/vaare-produkter/vifter-for-industri-offshore/aksialvifter/245/propellvifte-type-bph I stedet for å surre med noe smågreier. Disse fungerer bra hos Kryptovault i Hønefoss.
Tanken har slått meg;
https://www.trotec24.com/nb-no/maskiner/ventilasjon/sparepakker-ventilasjon/vindmaskin-ttw-45000-proff-skjøteledning-20-m-400-v-2-5-mm2.html
