Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
Et spørsmål...   TB1-3 til TB1-3 -> pcie slot så en kan plugge inn  pcie riser på dette... funker det for mining?  noen som har noe slikt liggende ?
Har en intel nuc med TB og en sånn sonnet tb -> pcie  (10 gbit nic)  tenkte evt å bytte ut nic kortet med pcie -> 4 x riser kort og mine på dette med 4 stk gpu
Endret av idleman_2
/ɡruːt/ skrev (På 23.4.2021 den 14.26):
Kan noen tipse meg om kanalvifte som duger til å kjøle ett par rigger i et 8kvm anneks.
Finner en del type vekst-telt vifter, men vil høre hva som faktisk virker med tanke på m3/t.
Hvor mange W skal kjøles bort?
Hva er ønsket innetemperatur, og ved hvilken utetemperatur skal du klare å holde denne innetemperaturen?
Et par formler for kjøling med luft
Hva er nødvendig luftmengde?
ΔT = temperatur etter oppvarming - temperatur før oppvarming. F.eks. gir 35 ºC romtemperatur og 5 ºC utetemperatur en ΔT på 30 ºC.
Nødvendig luftmengde, V [m³/h] = 3000 x varme, Q [kW] / ΔT [ºC]
Eksempel: Skal kjøle bort 2000 W, dvs. 2 kW, det er 10 ºC ute og jeg ønsker maks. 25 ºC inne.
V = 3000 x Q / ΔT = 3000 x 2 / (25-10) = 6000 / 15 = 400 m³/h.
Hva blir temperaturen med en gitt luftmengde?
Snur formelen: ΔT = 3000 x Q / V. ΔT = T_ut - T_inn, altså har vi at T_ut - T_inn = 3000 x Q / V. Løses for T_ut:
T_ut = (3000 x Q / V) + T_inn
Vil kjøle bort 900 W = 0,9 kW, og luftmengden tilgjengelig er 85 m³/h. Utetemperatur, T_inn, er 5 ºC.
T_ut = (3000 x 0,9 / 85) + 5
T_ut = 36,8 ºC
Dette er altså kun kjølingen luften bidrar med, det vil som oftest være varmeoverføring f.eks. gjennom vegger, tak, vinduer, osv. i tillegg som hjelper på.
For de som liker å vite hvor tall som 3000 i formlene kommer fra:
Spoiler
Q [kW] = c_p [kJ/kgK] x ρ [kg/m³] x V [m³/s] x ΔT [K]
c_p, varmekapasiteten til luft, kan regnes som ca. 1,0 kJ/kgK.
ρ, tettheten til luft, kan regnes som ca. 1,2 kg/m³.
Man kan regne om fra m³/s til m³/h ved å bruke at 1 m³/s = 3600 m³/h.
kW = kJ/s.
Takk for tips. Gikk for en Ventis TT 200mm kanalvifte med kapasitet på 1040m³/h. Håper det er nok. Red Panda og andre youtube kanaler viser bruk av dyrkedelt og 200mm vifte på +1200m³/h.
Men jeg undres over alle disse videoene hvor de ikke bruker noe som helst luft filter. Tviler på at det fungerer der hvor det er mye støv og pollen.
Det fungerer nok, men det blir nok grisemye støv
Nå har 3070-kortet minet i nøyaktig 20 dager på 2miners via trex og de første 0,05eth er utbetalt. Fine greier.
Men. Jeg kunne egentlig tenkt meg oftere utbetaling. Er det noen pools som betaler ut en gang i uken uavhengig av mengde feks?
Og. Er det i det hele tatt forskjell på poolene mtp avkastning?
På forhånd takk for svar godtfolk.
Lyraandwill skrev (1 minutt siden):
På Ethermine må man iallefall ha mer enn ett kort for å få utbetaling hver 7 dag.
bmwm skrev (6 minutter siden):
Er det noen som vet hvorfor blockreward er så lav? Det har vært mye trafikk i nettverket, skulle tro det ville øke blockreward.
blockstørrelse ble økt i slutten av forrige uke tror jeg
Jeg hadde ingen planer om å sette meg inn i kryptovaluta, men da jeg ikke fikk tak i noe skjermkort etter nyttår når jeg skulle oppgradere maskina så måtte jeg til slutt forstå hva dette var for noe. Det har vært interessant lesing og det er moro å se at folk prøver lage noe nytt.
Det som overrasker meg er at mange ikke leser seg opp på temaet før de hiver seg uti med alt de eier og har. Daglig på r/cryptocurrency og r/ethermining kommer det spørsmål fra nye minere som er helt bort i natta. Ser ikke så ille ut her, men intensiteten som enkelte bruker på å skaffe gpu til nesten enhver pris er skremmende
Derfor mine råd til vordende minere som ønsker å begynne med dette for å tjene penger:
Kryptovaluta er ikke det samme som mining av kryptovaluta. Førstnevnte kan gå til himmels uten å trekke med seg sistnevnte. Kryptovaluta mining med skjermkort er fremdeles lønnsomt i og med at inntekten ved å mine er større enn den løpende kostnaden. Men hvis du blander inn tilbakebetaling av utstyret så er det ingen som starter i dag som vil se annet enn røde tall.
Kryptovaluta er ganske smarte greier, og en av de mange teknologiene der blir kanskje den "neste store greia". MEN "proof of work" (mining) er et konsept på sotteseng. Når Ethereum slutter å være "proof of work" så vil volumet i andre kryptovalutaer bare bli smuler å dele på. Det er ikke slik at kryptovaluta graves frem ved mining som tradisjonell gullgraving, slik at de andre valutaene bare venter på at minere skal komme strømmende til og grave frem alt gullet. Når du miner så leverer du en tjeneste (verifikasjon av transaksjoner) og som belønning lønner nettverket deg ved å generere valuta (som når en sentralbank trykker penger). Sistnevnte vanner ut verdien av valutaen og er derfor et nødvendig onde. Med "proof of stake" erstattes hele konseptet og det vil ikke overraske meg om alle store kryptovalutaer vil bli "proof of stake" hvis Ethereum sin overgang er vellykket.
Så, lykke til som ny miner, men pass deg for ulvene. De som forteller deg at du har pengene dine tilbake til jul passer på sine interesser, ikke dine. Er ikke plass til network difficulty,  blocksize increase eller den snart sagnomsuste EIP 1559. Bruk et par timer på å lese, jeg lover det er veldig godt betalt (og stoltheten din kan kanskje reddes fra en skramme hvis du bryr deg om slikt)
vinterstum skrev (5 minutter siden):
Enda en luring som har lest seg opp og vet bedre enn alle oss andre 😜
Pc Lynet skrev (Akkurat nå):
lurt å lese da!
vinterstum skrev (7 minutter siden):
ikke si det, bare holde på ETH i 5 år så går en nok i pluss
