BadCat Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 (endret) Jeg er ikke glad i det selv. Jeg drev med reparasjoner før. Ikke spesielt glad i å demontere bærbar PC og grafikkort. Det går vel hvis man har en skikkelig arbeidsbenk, godt lys og bokser med mange små rom til å putte skruer i. Endret 15. april 2021 av BadCat Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 1 hour ago, Jdyver said: Kansje du også mangler en rad med pad (bilde fra 3080 Suprim) Uæææ.... Mitt MSI 1080Ti Seakhawk EK manglet pad over den ene IC'en. Kortet funket, men det var nok til at minnet klokket som et dass (fant det ut først ved rens av blokk). Lenke til kommentar
DuffyKey Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 mthoring skrev (2 timer siden): Fikk et Suprim 3090 i går. Der blir minne veldig varmt, type 104C selv med underklokket minne og 280watt power limit. Høres ut som det er defekt kjølepasta/pads på det? Nå har jeg satt på et par små kjøleribber på baksiden, rundt rambrikkene, og en liten 92mm vifte til å fjerne varmen, samtidig som jeg økte rpm på kabinettviftene. Da falt temperaturen med ca. 10 grader. Før det lå temperaturen gjennomsnittlig på 98 grader. Nå har det også blitt varmere ute og inne, så temperaturen er litt høyere enn den var tidligere. Jeg har ikke lyst til å skru opp kortet og bytte thermal pads på et så dyrt kort, enda, så da ble det løsningen. Hadde ikke bekymret meg med temperatur på rundt 100 grader, men liker bedre at det er rundt 90 grader når det står på hele tiden. Lenke til kommentar
apoe4 Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 (endret) DuffyKey skrev (43 minutter siden): Nå har jeg satt på et par små kjøleribber på baksiden, rundt rambrikkene, og en liten 92mm vifte til å fjerne varmen, samtidig som jeg økte rpm på kabinettviftene. Da falt temperaturen med ca. 10 grader. Før det lå temperaturen gjennomsnittlig på 98 grader. Nå har det også blitt varmere ute og inne, så temperaturen er litt høyere enn den var tidligere. Jeg har ikke lyst til å skru opp kortet og bytte thermal pads på et så dyrt kort, enda, så da ble det løsningen. Hadde ikke bekymret meg med temperatur på rundt 100 grader, men liker bedre at det er rundt 90 grader når det står på hele tiden. Høres jo vitterlig mye bedre ut enn mitt da, overklokket så stanger det i taket på 110C umiddelbart (selv med viftene på 100%), og med underklokk på -400 på minne og 278watt på power-limit så lurer det rundt 102-105C. Skal teste med kjøleribber på baksiden, fant du noen butikker i Norge som solgte noen kurante? Endret 15. april 2021 av mthoring Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 Kl.ink, er det et seriøst selskap? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 (endret) Fyf, nå begynner jeg å bli passe lei postmord (postnord)... Pakke sendt på mandag, scannet i Oslo i går 05:00, får beskjed om at den skal levers i går. Får ingen pakke og hører ikke en dritt fra dem, spør hva som skjer "den kommer i morgen", akkurat det samme sa dem i går... Endret 15. april 2021 av MariusJS Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 aliexpress -> CHN NOR In Transit Received by line-haul Sunday, April 4, 2021, 9:39 PM Hva er egentlig Received by line-haul ? 10 dager med ingen endringer i status eller oppdateringer 😕 Lenke til kommentar
apoe4 Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 MariusJS skrev (6 minutter siden): Fyf, nå begynner jeg å bli passe lei postmord (postnord)... Pakke sendt på mandag, scannet i Oslo i går 05:00, får beskjed om at den skal levers i går. Får ingen pakke og hører ikke en dritt fra dem, spør hva som skjer "den kommer i morgen", akkurat det samme sa dem i går... Har opplevd at en pakke ligger klar i store postnord-containere inne på butikken, men at personalet ikke klarer å få tatt de i mot (scannet de inn, sortert) før over et døgn etterpå. Lenke til kommentar
DuffyKey Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 (endret) mthoring skrev (1 time siden): Høres jo vitterlig mye bedre ut enn mitt da, overklokket så stanger det i taket på 110C umiddelbart (selv med viftene på 100%), og med underklokk på -400 på minne og 278watt på power-limit så lurer det rundt 102-105C. Skal teste med kjøleribber på baksiden, fant du noen butikker i Norge som solgte noen kurante? Ja, det høres ikke helt riktig ut. Jeg kjører "bare" ca. +900 på minnet og -300 kjerne (85% vifte) og 300W, da det er det jeg synes gir best MH/s med OK støy. Fikk mye dårligere hashrate om jeg gikk noe særlig lavere enn 300W. Har aldri vært i nærheten av 110 grader, men lå rundt 100 grader uten modifisering. Nå har jeg god "airflow" i kabinettet også, det hjelper jo alltid. 👍 Edit: Har du Suprim eller Suprim X? De skal jo ha samme kjøler, men kan jo være at de bruker 3 sekunder ekstra på X.. Kjøpte de her fra Amazon, 40stk: Amazon.com: Easycargo 10pcs 20mm Heatsink Kit 20x20x10mm + 3M 8810 Thermal Conductive Adhesive Tape, Cooler Heat Sink for Cooling GPU IC Chips VRAM VGA RAM (20mmx20mmx10mm): Computers & Accessories og en Noctua NF-A9x14 PWM. Det ble akkurat plass mellom baksiden og CPU/RAM. Endret 15. april 2021 av DuffyKey Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 mthoring skrev (51 minutter siden): Har opplevd at en pakke ligger klar i store postnord-containere inne på butikken, men at personalet ikke klarer å få tatt de i mot (scannet de inn, sortert) før over et døgn etterpå. Postnord har problemer for tiden, fikk mail om det i dag. Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 (endret) idleman_2 skrev (58 minutter siden): aliexpress -> CHN NOR In Transit Received by line-haul Sunday, April 4, 2021, 9:39 PM Hva er egentlig Received by line-haul ? 10 dager med ingen endringer i status eller oppdateringer 😕 Det betyr at pakken kommer til ett firma som driver med transport og blir liggende på lageret der til transporten er klar. Pakker fra Kina tar lenger tid nå i disse Korona tider desverre. Endret 15. april 2021 av Dragonlove Lenke til kommentar
apoe4 Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 DuffyKey skrev (8 minutter siden): Ja, det høres ikke helt riktig ut. Jeg kjører "bare" ca. +900 på minnet og -300 kjerne (85% vifte) og 300W, da det er det jeg synes gir best MH/s med OK støy. Fikk mye dårligere hashrate om jeg gikk noe særlig lavere enn 300W. Har aldri vært i nærheten av 110 grader, men lå rundt 100 grader uten modifisering. Nå har jeg god "airflow" i kabinettet også, det hjelper jo alltid. 👍 Edit: Har du Suprim eller Suprim X? De skal jo ha samme kjøler, men kan jo være at de bruker 3 sekunder ekstra på X.. Suprim X 3090 her og ja. Har veldig god airflow i kabinettet. Mistenker at det er en pad som ikke sitter helt, men det kabinettet jeg har er av typen invers som var populær en gang i tiden, så minnebrikkene på bakplaten får en ulempe av at de ikke vender oppover. Har bestilt et nytt normalt kabinett og en haug med p12 og p14-vifter, så jeg skal gi det en sjanse til før det blir retur. 1 Lenke til kommentar
DuffyKey Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 Dragonlove skrev (3 minutter siden): Postnord har problemer for tiden, fikk mail om det i dag. Ja, ene pakken min med skjermkort ble tydeligvis lastet på bil både på tirsdag og i går, i går kom den. Var to Postnord-biler innom med en halvtimes mellomrom med en pakke hver.. Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 (endret) 2 hours ago, Dragonlove said: Det betyr at pakken kommer til ett firma som driver med transport og blir liggende på lageret der til transporten er klar. Pakker fra Kina tar lenger tid nå i disse Korona tider desverre. og jeg som betalte 28 USD ekstra for frakt i et håp om at pakken skulle komme frem fortere 😕 går jo like tregt som gratis frakt... Endret 15. april 2021 av idleman_2 Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 (endret) idleman_2 skrev (11 minutter siden): og jeg som betalte 28 USD ekstra for frakt i et håp om at pakken skulle komme frem fortere 😕 går jo like tregt som gratis frakt... Ems? Har aldri betalt en krone mer i frakt i de 20 årene jeg har handlet fra Kina, eneste jeg drev litt med det i de tider jeg dropshippet, men da gikk varene rett til kundene og som regel gikk det ikke noe fortere. Endret 15. april 2021 av Dragonlove Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 DuffyKey skrev (2 timer siden): Ja, ene pakken min med skjermkort ble tydeligvis lastet på bil både på tirsdag og i går, i går kom den. Var to Postnord-biler innom med en halvtimes mellomrom med en pakke hver.. Venter 3 pakker fra Non som normalt sett hadde vært her i dag. Lenke til kommentar
idleman_2 Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 Ether passerte nu USD 2500 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 Fikk et 3080 i posten. Det er ikke mer enn 96 grader på minnet under mining. Det skulle vel være mer enn godkjent? 1 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 (endret) 8 minutes ago, knopflerbruce said: Fikk et 3080 i posten. Det er ikke mer enn 96 grader på minnet under mining. Det skulle vel være mer enn godkjent? Joda, men det spørs om det holder seg. Jeg startet på 92 C og endte opp med 110 noen uker senere. Det øverste bildet er fra noen dager etter at jeg tok i bruk kortet. Nr 2 er senere. Det er en viss forskjell på 96 C max og 112 C max. Årsaken til høyere GPU-temp på 1 er at turtallet var lavere på viftene, mens på nr2 er det 100% på viftene. Endret 15. april 2021 av BadCat Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 15. april 2021 Del Skrevet 15. april 2021 Jeg kjører 100% fan uansett. Har hatt mitt i noen dager bare, men holder et halvt øye med tempen. Lenke til kommentar
