Kryptovaluta mining med skjermkort diskusjonstråd.
Noen med hiveos som vet hvordan man manuelt stiller inn vifteinnstillinger på hvert enkelt kort, får til å gjøre det for alle kortene. Men har et kort som trenger lavere temp enn resten for å unngå vram throttling?
Har prøvd å stille inn her, men det fungerer ikke.Screenshot_20210313-205707_Chrome.thumb.jpg.ae296010248e03b5f0fd2e7344f354dc.jpg
Endret av QUiPS
Det som funker for meg er å huke av for Windows oppstart i MSI Afterburner. Da får man de samme innstillingene ved omstart. Glem det, så ikke hiveos. Sliten mann, lang uke. Skal ta meg noen timer i godstolen, uten tastatur.
Endret av BadCat
QUiPS skrev (2 timer siden):
Du må gå inn på hver enkelt worker/rigg så trykker du der jeg har markert med rødt.
Har begge de kortene, Gaming OC er helt ok hos meg, minnet blir varmere enn de fleste kort, men holder 60+, vision har noe lavere temp på samme hashrate. Hadde Aorus 6800XT, fikk 62.5 MH/s på den, men temp og vifte var alt for høy
Hvem beløp er det som er skatteplikitig?
- Beløpet inn til MetaMask fra Phoenix?
- Beløpet inn til Binance fra Metamask etter gas?
(- Beløpet inn på min konto fra Binance, denne er vel uansett ikke riktig da mye av inntekten går til andre krypto i Binance)
Strøm
Skriver dere bare ned strømprisen for hver mnd? (nettleie per kwh og strømpris per kwh)
Også vet man feks at riggen trekker 600W, 24/7 de mnd det står å går.
Dragonlove skrev (19 timer siden):
Lå pakke i postkassa fra Helt hjem i dag (Var ikke klar over at Kineserne brukte det 😛 )
10 vifter levert i postkassa ferdig momsa til 263,- er ikke så værst, stillegående å fancy lys var det på de og, så fornøyd her :grin:
Fine priser det :) Har endel lignende vifter hjemme som er 1000rpm på full speed
Proshop har 5 pack til drøye 200 lappen vis det er interesse for noen, mindre rgb og mere støy 😛
5x120mm PWM eller DC
https://www.proshop.no/Kabinettkjoeler/Arctic-P12-PWM-PST-5-pcs-value-pack-Black-Kabinettvifte-120-mm-23-dBA/2828234
https://www.proshop.no/Kabinettkjoeler/Arctic-P12-5-pcs-value-pack-Kabinettvifte-120-mm-23-dBA/2828229
5x140mm DC eller PWM
https://www.proshop.no/Kabinettkjoeler/Arctic-F14-Black-5-pack-value-pack-Kabinettvifte-140-mm-25-dBA/2927133
https://www.proshop.no/underkategorisering/Arctic-Cooling-F14-Case-Fan-140mm-w-PWM-control-a/2927342
QUiPS skrev (14 timer siden):
Ser ut som du har gått inn på et enkeltkort slik Pc Lynet sier siden det står GPU 4 i vinduet. Dette fungerer fint hos meg så vet ikke hvorfor det ikke fungerer hos deg. Har du prøvd å justere for hvert enkelt kort i vinduet der du justerer for alle kort? Skriver du f.eks "60 60 60 60 100 60" betyr det at viftene på GPU 4 går på 100% mens resten går på 60%.
Endret av KjellV
Jdyver skrev (1 time siden):
Strøm
Utbetalingen fra poolen du bruker er skattepliktig. Det er kursdato i utbetalingsøyeblikk som bestemmer verdien på utbetalingen. Man kan utgiftsføre avgifter/transaksjonskostnader. Du kan se på dette som en lønnsutbetaling som må skattes for. Etter lønnsutbetalingen sitter du på verdier i form av kryptovaluta, og verdiene teller som formue.
Du realiserer gevinst (/tap) på verdiene i kryptovaluta hver gang du trader fra en kryptovaluta til en annen på samme måte som du gjør det når du går fra kryptovaluta til fiat.
Jeg vet effekten til miningriggene så jeg regner ut hvor mange kWh det blir over én kalendermåned. Så finner jeg strømpris på Nordpool (har spotprisavtale uten påslag, se evt på strømregningen om du har annen avtale) og beregner utgift for strøm. Legger så til nettleie variabelt og fast ledd. Jeg får dessverre ikke varmet opp huset med riggene, men dersom du nyttegjør deg av strømmen til oppvarming kan du ikke utgiftsføre den delen av strømkostnaden. Skatteetaten sier vel noe slikt som at det er differansen mellom strømregningen med mining og hva den ville vært uten mining som kan utgiftsføres.
De sier ikke at differansen er den som skal brukes, men at du kan bruke det. Også nettleien er en konstant kostnad per kWh som ikke er variabel.
Sitat
Kostnader som kan fradragsføres er for eksempel kostnader til kjøp av maskiner, programvare og strøm.
Sitat
  • Størrelsen på fradrag for kostnader til strøm kan være økningen av strømkostnadene i forhold til det du betaler uten utvinning av kryptovaluta.
Står ingen ting om at du ikke kan få fratrekk for den strømmen du nyttegjør til f.eks oppvarming
Endret av Ephrus
Funket nå hvis jeg gikk inn å stilte inn alle på en gang.  👍
Ephrus skrev (2 timer siden):
Skjønner at det kan leses slik, men føler meg brukbart sikker på at du ikke får fradragsføre strømutgifter du uansett hadde hatt til privat bruk. Det er ekstra utgifter man får fradragsføre. Alternativt ville det blitt at man fradragsfører alle strømutgifter og så må man skatte for fordelen man oppnår gjennom redusert strømutgift privat. Slår hverande i hjel og blir bare styr.
Joda, en del av nettleien er konstant kostnad (fast påslag) pr kWh, men det omtales som variabelt ledd likevel siden det man betaler i nettleie er avhengig av strømforbruk og varierer derfor fra måned til måned. Fast ledd er fastprisen pr år som ikke er avhengig av strømforbruk, og den deles opp og blir et fast beløp på hver strømregning.
Endret av KjellV
Noen som vet med B450-F rog strix sammen med AMD 200ge om jeg max kan bruke 4-6 gpu med risers? Evt om jeg kjøper en 1x to 4x PCIe-x1 Slot Riser card adapter eller m2 til pcie adapter om jeg da kan øke til la oss si 6 kort.
Endret av YarriQ
Har fortsatt til gode å se noen finne de aktuelle reglene for de påstandene der
