Samsung Galaxy s21/s21+/s21 Ultra
virea
13 hours ago, minim said:
Når den lå på pulten? Jeg skal ha en god dag med å få 7timers brukstid på en dag uten at den går tom.
Vel, det er stort sett lite gaming ja. Ca en time surfing/reddit/epost/teams tenker jeg og en time lydbok.
Skjermtid blir ikke så viktig for meg, da er lavt strømtrekk ved idle mer viktig. Skjermtid er jo en målemetode som ignorerer idle-tiden du har i løpet av en dag. F.eks ved dårlig dekning eller app'er som trekker strøm i bakgrunnen, så blir skjermtid litt misvisende, siden mye strøm forsvinner uavhengig av skjermen. Man kan ha god skjermtid, men likevel miste alt batteriet på en dag. Eller motsatt...
Det sagt, når jeg bruker videosamtaler så går batteriet i dass. Eller på hytta med dårlig dekning, da snakker vi 20 timer batteritid selv uten skjermbruk 😱
Helt enig, det viktigste for meg er at telefonen ikke suger strøm når jeg ikke aktivt bruker den. Være seg
- dårlig dekning på mobilnettet
- dårlig signal på wifi
- at den søker i hytt og pine etter bt, wifi, nfc eller hva det måtte være.
For min del er det ønskelig at telefonen bruker minst mulig energi til slikt med mindre jeg ber den aktivt om å gjøre det.
Skulle den bruke ekstra mye strøm fordi man ser en video eller er i teams møte og man har dårlig dekning hadde det vært fint om man også fikk en advarsel "Currently low mobile coverage is causing high battery drain - Only 25% left". Da kan man avbryte det man holder på meg og kanskje også sette telefonen i flymodus til man er i et område med bedre dekning, fremfor å gå tom pga. noe man ikke er klar over.
Telefonen vet at den sliter med dekning på en eller annen radiofunksjon og pumper opp strømbruken, så hvorfor ikke la brukeren få vite om det.
Endret av Theo343
  • 2 uker senere...
Oppdatering ute idag / security patch 01 10 2021 etc - etter restart idag og ellers hver gang jeg restarter telefonen får jeg dette på skjermen - altså media filer - i dette tilfellet spotify, men kan være NRK Radio appen eller PocketCasts - "playing on this phone" - telefonen er jo restartet, så ingenting er "playing on this phone"
hvor er innstillingen for at dette IKKE skal dukke opp her når jeg swiper nedover for notifications? (Jeg får valget "remove" hvis jeg trykker på den og da blir sist spilte mediafiler borte - men jeg vil ikke ha de der....)
(jeg synes det er litt pinlig å spørre om slikt, men jeg har altså lett og lett i settings/innstillinger men ikke klart å finne ut hvordan man fjerner hvilke media-apper som var i bruk sist etter en restart)
 980300587_Screenshot_20210930-154626_MicrosoftLauncher.thumb.jpg.a3e4505470fa63b8c18df1be1ccfc57d.jpg
Endret av MisteRolf
Tåkefyrste skrev (1 time siden):
Noen som har fått telelinsa til å funke i snapchat? Den funka på P30 Pro, men på S21 Ultra zoomer den bare inn med hovedkameraet.
Hei Jens.
zoomet bare på hovedkamera med min også uansett hva jeg gjorde. er du sikker på at den skiftet over på p30?
Quakecry skrev (På 3.7.2021 den 0.31):
Skjermen på min S21 Ultra tok kveld for en ukes tid siden, så skal få ny telefon fra Telia nå. Brukte telefonen, så gikk skjermen plutselig i svart, og det kom aldri noe bilde igjen. Dette er vistnok et problem flere har hatt.
Hei.
Skjedde med meg nå. Er det noen quickfix her, eller bare å levere inn?
Jeg fikk ikke noe svar på mitt spm på torsdag 30 Sept - det var kanskje et banalt spm.
Derfor skifter jeg emne;  er det noen her som tilfeldigvis har kombinasjonen S21U og Polestar 2 ?  Hvis ja, er det noen av dere som har fått BT koblingen til "Polestar 2" (altså ikke infotainment-koblingen som heter Polestar PS2) til å være connected mer enn 8/10 dager før paringen/koblingen forsvinner fra telefonen ?  (Dette er for å kunne bruke Digital Key - telefonen som nøkkel).
Endret av MisteRolf
glemte noe
  • 2 uker senere...
1 hour ago, Christoffero89 said:
Lest noen sliter med varme på ultra.   Noen erfaring?
Ingen problemer med meg, selv med en tykk gummi-beskyttelse.
Videosamtaler på en time eller to fører til en del varme i kameramodulen, men ikke noe problem utover det. Har prøvd 4k opptak i 10min, også uten problem.
Vet ikke hvordan, men toppen av skjermen på min S21+ har sprukket.
Har hatt den i en case nå i snaue en uke og når jeg gikk opp en bratt bakke på hytta med mobilen i klem ser den ut til og ha fått en sprekk 😔
Har swap avtalen så spør Telenor om hvordan det går seg til. Men skulle tro den tålte litt mer men 😕
Edit: Mener da skjermbytte I swap.
Endret av MultiGamerClub
MultiGamerClub skrev (5 timer siden):
Ja du må nok registrere forsikring sak på den og få den fikset så du får swappet den.
Christoffero89 skrev (På 20.10.2021 den 19.06):
Fikk gjort det igår, står de sender meg en pakke jeg skal levere den i🤔
Tilbake til min gamle m30pro 🤣
  • 4 uker senere...
