Samsung Galaxy s21/s21+/s21 Ultra
virea
6 hours ago, Theo343 said:
Det kan virke som 120Hz er en batterisuger. Iphone får ikke dette før neste modell.
iPhone 13 får på lik linje med S21 Ultra, adaptiv oppdateringsfrekvens. Da er ikke 120Hz en batterisuger, fordi den oppdaterer i 120Hz svært sjelden. Derfor merker man også liten effekt av å velge 60Hz slike på slike telefoner. De fleste filmer eller TV-programmer vil oppdatere et sted mellom 24-30Hz, og det er nok grunnen til at jeg kan se opp til 10 timer med film på min S21 Ultra før den dør. Det som stjeler mest strøm på min telefon er når jeg blar meg gjennom masse nettsider.
9 hours ago, minim said:
Her startet det bra, men etter et par ukers tid er jeg nede på å måtte lade litt på kvelden for å klare meg ut dagen. Helt utrolig med et 5000mAh batteri..
Jeg har 1.5 til 3 døgn batteritid, avhengig av bruk/dekning, på en s21 ultra.
Jeg var nede på 1.5 døgn til vanlig ei stund, men gikk igjennom de mest brukte appene og valgte at noen av dem ikke skulle få kjøre i bakgrunnen (butikk-apper, billett-apper etc). Etter det var jeg tilbake på gjennomsnittelig 2 døgn levetid igjen.
Det var ikke synlig under batteri-innstillingene at noen apper brukte spesielt mye batteri. Det er synd android fortsatt ligger bakpå med sånt.
Også, jeg kjøpte nylig en satechi 100w "GaN" PD-lader. Den lader telefonen meget kjapt, jeg er storfornøyd. For bare s21u-bruk så er det vel >25watt og "PD" (power delivery) som er stikkordene, tror jeg. Jeg trengte 100w til pc, switch og annet.
edit: 120hz, 1440p, 5 eposter, chrome browser, facebook etc som sync'er i bakgrunnen, Bluetooth/GPS på, 5g slått av, enhanced processing av.
Endret av Axefjord
  • Innsiktsfullt 1
Axefjord skrev (10 timer siden):
Jeg får prøve å skru på 120Hz igjen å se om jeg får 1dag ekstra batteritid jeg også da selv om jeg har mine tvil. Har ikke så mye sånne apper utenom de som skal oppdatere seg i bakgrunn. Nå har jeg vurdert å bare skru av de også siden facebook feks som vanlig på Android er litt lotto når og om den gir notifikasjoner.
Telefonen har adaptiv frekvensoppdarering, så det har lite å si at du velger 60Hz.
Etter noen dager på hytte med kun marginal dekning, så er batteritiden nede på et døgn igjen. Dekning har mye å si!
Har god dekning på 4G her med 80+Mbit nedlasting. Ikke murhus. Batteritiden er vare begredelig. 4,42t screen on time i dag og bare 25% igjen. Går omtrent akkurat ut dagen da med litt surfing og Netflix på senga :p Ingen krise når det holder hele dagen, men kjipt å gå fra en liten iPhone 12 pro til en tlf med monster batteri og få mye dårligere screen on time.
Edit.. 6timer SOT så var det tomt.. skuffende lite samsung får ut av 5000mah.
Endret av minim
Windoge skrev (På 2021-7-27 den 19.28):
Modulerer den under 60Hz når den er adaptiv? Jeg trodde den gikk mellom 60 og 120Hz sånn at man potensielt kunne redusere ganske mye avhengig av bruk.
Endret av minim
Windoge skrev (5 timer siden):
S21 Ultra går i hvert fall ned til 10Hz.
Det må være smertefult blinkende å se på. Jeg ser forøvrig at tomsguide har testet batteri med og uten å at man henter hele 1.5time batteritid mer på ultra ved å skru av gimmick funksjonen deres så jeg tror jeg skal ha den av ja.
Ser også at om jeg skrur på at den skal vise refresh rate på skjermen i dev options så står den stock på 120hz. Kan nå være bare visningen som virker dårlig, men det virker ikke så veldig adaptive spør du meg.
Fra tomsguide:
Samsung Galaxy S21 Ultra (60Hz/Adaptive) 5,000 mAh 11:25/10:07
2 minutes ago, Caddy said:
Min nesten nye S21.. Når jeg rister lett på den, høres det ut som noe er løst inni, mot toppen..? Kan det det være kameraet/skal det være slik?
Telefonen har ikke vært i bakken ennå..
Av det jeg har hørt oppgjennom årene med mobiltelefoner er det ofte stabiliseringsfunksjoner i kameraet eller fysiske knapper.
Hører noe svakt på min også, og hadde mye mer lyd i huaweien. Har samme på en del av linsene til Canon kamera mitt. Tror det er stabiliseringen.
Fra tomsguide:
Smertefullt blinkende? Ser ingen forskjell fra andre frekvenser. Det som er smertefullt for min del er 60Hz. Det er i tillegg helt uproblematisk at batteriet "kun" varer 5-7 timer med brukstid, avhengig av hva man bruker den til. I verste fall går batteriet fra tomt til cirka halvfullt etter en halv time på lading.
Windoge skrev (2 timer siden):
Ja, 10Hz hadde være helt pyton. Ser du ikke forskjell på 10, 60 og 120 så fatter jeg ihvertfall ikke hvorfor du har bitt på dette markedsførings trikset. Men skrur man på refresh rate visning i dev options så ser man jo at den er nærmest spikret på 120Hz så at man mister 1.5time på å ha gimmick greiene på det skjønner jeg da når variabel refresh virker så dårlig. Så kort som batteritiden er så er det uaktuelt å ha stående på for min  del. En kan se hvorfor Apple dropper dette PR greiene om dette er den beste implementeringen de klarer å få til.
Hadde bare batteriet vart en hel dag bruk så hadde det ikke gjort noe. Lader jeg den opp før jeg legger meg og lar den stå på standby over natten så dør den i løpet av dagen med normal bruk. Når jeg lader den over natten så er det bare noen dager den må toppes i løpet av dagen, men det er irriterende å måtte tenke på dette når jeg har så mye større batteri nå enn før. Det viser vel bare igjen at specs ikke er alt.
