Samsung Galaxy s21/s21+/s21 Ultra
virea
Gjest Slettet+6132
Theo343 skrev (15 minutter siden):
Hvilken endring? Lastet ned DMC driver men antar jeg må inn med noe reg endringer for å kunne laste ned DMC 3.3?
Jeg husker ikke i farten, men døpe om et filnavn i registry til å bli Dell. Deretter kan man gjenopprette det opprinnelige navnet når man er ferdig installert.
Gjest Slettet+6132
Theo343 skrev (20 minutter siden):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Store - StoreContentModifier
endre Value Data til: Dell_Xps
Registry Value: Dell_Xps
Kjør Wsreset.exe før du starter på nytt. Du vil nå kunne laste ned DMC via Microsoft Store å ha kompatibel enhet.
13 hours ago, Theo343 said:
Gjorde dette mye før denne link funksjonaliteten kom på plass.
Men hvordan fungerer dette nå? Kan man unngå sync av browser settinger, favoritter osv. Samt unngå at innstillinger mellom enhetene synces med dette? Ønsker nesten mer å bare kunne speile det som skjer på telefonen uten å synce noe.
Link to Windows oppdateres jo så og si daglig, og den blir bedre og bedre. Browser settings/favs osv bryr jeg meg ikke om, fordi jeg uansett browser på 30'' og ikke på 6.8'' de 9-10 timene jeg er på jobb. Du kan enkelt skru av browsing sync på mobilen. Jeg liker å ha det på, fordi jeg benytter Edge og Chrome på PC og bare Chrome på tlf - plutselig finner jeg noe på tlf i Chrome mobil som er verd å ta vare på, da bare sender jeg det (share) til PC og vipps så duker det opp neste gang jeg starter opp PC
12 hours ago, Nidar2 said:
Dell har fantastisk software for å speile mobilskjerm samt benytte mus/tastatur på pc. Om man ikke har Dell-pc må man gjøre små/enkle modifikasjoner på pc.
Jeg er enig i at DMC gikk utenpå LinkToWindows for noen mndr siden. Jeg har Dell XPS PC og siste versjon DMC 3.3, men må faktisk si at LinkToWindows har mye lekrere UI, er vesentlig raskere å skrive med trådløst PC tastatur (trenger ikke tenke på det som dukker opp på skjermen - det går helt sømløst). Tester begge deler ofte, men LTW har stort forsprang nå!
En annen ting er at DMC føles "tyngre"/mer inngripende (jfr reg edit / drivere for DMC 3.3 etc) uten at det gir noe mer.
Der DMC er bedre er hjemme hvor jeg har TP Link Mesh Wi-Fi og tlf kobler seg vekselvis på 2.4 / 5.0 ghz mens PC oftest kobler på 5.0 - da blir det litt kok i LTW, mens DMC håndterer det fint.
Har ikke funnet ut hvordan jeg skal tvinge tlf til å koble seg på 5.0 gHz  hver gang..
Trådløs hurtiglading på disse telefonene:
Hva funker? Kjøpte en fra Hama i går og returnerte den i dag, da jeg fikk "ikke kompatibel hurtiglading" på skjermen..
Etter litt Googling ser jeg flere har hatt problemer med at trådløs hurtiglading har sluttet å fungere med One ui 3 med 3.parts ladere..
Hva er deres erfaringer?
Du kan nekte mobilen  koble seg på 2.4 i routeren så vil den alltid koble til 5.0.
Takk for det Theo343, men den innstillingen har jeg ikke i routeren. Men oppdaget at siden routeren konstant "sender" 2.4 og 5.0 samtidig, og jeg har to nettverk med forskjellig SSID/PW - så kan jeg flytte over de få litt eldre duppedittene til nettverk 2 og skru av 5.0 på det. Så skrur jeg av 2.4 på hovednettverket og dermed lar mobilen bare gå til 5.0
On 7/5/2021 at 4:16 PM, Axefjord said:
Cube recorder fungerer fint (om en ikke bruker call-over-wifi funksjonen).
Stor takk til deg, Axefjord, Cube er genial - virker supert "out of the box" - kjøpte fullversjonen. Så går det vel rett i dass når Android 12 rulles ut, men den tid, den sorg
Caddy skrev (På 20.7.2021 den 13.30):
Ingen..? 🤔
9 minutes ago, Caddy said:
Ingen..? 🤔
Jeg kjøpte nettopp den 15W Samsung laderen, den er veldig rask til å være trådløs. Ser ut til at den virkelig gir 15W selv om det står 10/15 avhengig av hardware. Veldig fornøyd. 599 levert på døren
  • Innsiktsfullt 1
Har nettopp fått S21. God telefon, fin ytelse og alt det der. Men jeg skjønner ikke helt at den får skryt her og der for batteritid. Den virker for meg ganske dårlig. Det blir ikke bedre av at den knapt nok støtter hurtiglading. Jeg har prøvd å tweake litt på strømstyring, men siden 120Hz skjermoppfrisking er en av få litt unike high-end-features på denne, vil jeg helst ikke skru av dynamisk skjermoppdatering. Hva synes dere andre?
  • Innsiktsfullt 1
Lars667 skrev (11 timer siden):
S21ultra her og jeg får begredelig batteritid sammenlignet med iPhone 12 pro. Holder ikke hele dagen engang uten at jeg har noe som står å trekker strøm.
Jeg har skrudd av 120Hz også. Du tenker over det med 120Hz en liten stund og så er det glemt. Er mest en gimmick hele greia.
Gikk fra P30 til S215g syntes også batteritiden var kort, men etter å ha brukt den en stund er jeg meget godt fornøyd - langt bedre enn P30.
Selv hurtigladeren fungerer bedre enn på Huawei p30.
  • Innsiktsfullt 1
Lars667 skrev (21 minutter siden):
Når du sier hurtiglader virker bedre, bruker du samme som på p30? Har ikke samme erfaring med hurtiglader fra p30p. Synes det er digg med s21 sammen med galaxy watch og buds da. Strømdeling er konge!
Ikke samme lader da s21 virker best med usb-c til usb-c kabel.
Det kan virke som 120Hz er en batterisuger. Iphone får ikke dette før neste modell.
Det sies at man kan oppleve dårlig batteritid i starten mens telefonen kalibrerer batteri og lading. Er det opplevelsen du har hatt her at batteritiden har jevnet seg ut over tid?
Theo343 skrev (17 minutter siden):
Her startet det bra, men etter et par ukers tid er jeg nede på å måtte lade litt på kvelden for å klare meg ut dagen. Helt utrolig med et 5000mAh batteri..
