Har jeg sliten SSD? "for lite diskplass"
Last ned og kjør treesize programmet som administrator og velg scan på C og eventuelt andre partisjoner.
Det gjør en mye bedre jobb enn windows utforsker og viser deg "alt".
http://www.jam-software.com/treesize_free/
De kan være Recycle Bin korrupsjon , se
https://www.thewindowsclub.com/recycle-bin-is-corrupted-windows
Er SSDen "frisk" :
https://www.enterprisestorageforum.com/products/ssd-health-check-test-tools
Endret av syar2003
Sitat
vssadmin ...
Hvor bruker jeg den?
Sitat
Holder en knapp på WinDirStat for veldig god visualisering på hva som tar plass.
Den sier også ca 150gig free.
Det skal sies at grunnet besøks restriksjoner, og desperat jakt på en god fotball stream har maskina blitt brukt på meget tvilsomme sites :)  så lurer litt på om det har sneket seg inn noe "lurt"
Eneste fra steam som er inne nå er Tomb Raider 1, tror ikke det er mere enn 20 mb.
Endret av leifeinar
leifeinar skrev (1 time siden):
https://www.google.com/search?q=check+volume+shadow+storage+vssadmin&rlz=1C9BKJA_enNO625NO625&oq=check+volume+shadow+storage+vssadmin&aqs=chrome..69i57j0i333l2.2581j0j4&hl=nb&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Gir deg f.eks denne
https://www.wisser.no/articles/96-windows/91-shadow-copy-storage-disk-is-full
Sitat
Shadow Copy Storage - disk is full
On one of my SQL Servers I got a disk warning that only 4gb of space was free. I assessed it a bit more and I had only about 4gb of sql backup files residing on the disk. Where did the rest of the space go?
After searching on Google I found that it was probably the Windows Shadow Copy Storage that had taken the space. So I logged onto the server and ran cmd.exe as administrator (see below for instructions):
C:\Windows\system32>vssadmin list shadowstorage
vssadmin 1.1 - Volume Shadow Copy Service administrative command-line tool
(C) Copyright 2001-2012 Microsoft Corp.
Shadow Copy Storage association
For volume: (C:)\\?\Volume{ba212b61-a0d9-11e4-9406-806e6f6e6963}\
Shadow Copy Storage volume: (M:)\\?\Volume{8df97384-0efa-450e-a661-9f20390d5a08}\
Used Shadow Copy Storage space: 142 GB (94%)
Allocated Shadow Copy Storage space: 142 GB (94%)
Maximum Shadow Copy Storage space: UNBOUNDED (100%)
Ok - so now I know where my disk space was going. So in order to free up space I ran the following command:
C:\Windows\system32>vssadmin resize shadowstorage /on=M: /For=M: /MaxSize=50GB
Error: The specified volume shadow copy storage association was not found.
So - the error says that there isn't any volume shadow copy here? Well - if we look closer on the first output is says that for shadow copies of 😄 - these are stored on M: volume. So altering the resize shadow storage command made it successfull. I set 50GB as storage as MaxSize as this was convenient for me - you should adjust this to your own needs.
C:\Windows\system32>vssadmin resize shadowstorage /on=M: /For=C: /MaxSize=50GB
Successfully resized the shadow copy storage association
This sets 50gb of shadow copy size to max 50gb on this volume. As it turned out I didn't use as much as I had expected on this system I can allow for 50GB until the windows admins can get a grip of why this is enabled in the first place.
How to run cmd.exe as administrator
On Windows Server 2012 - take the mouse to the bottom right corner and press the search sign. Under Apps - press cmd.exe. Mark cmd.exe and select "Run as administrator" in the bottom menu. There are numerous ways of running cmd.exe as administrator so this is just an example so you don't have to look any further.
Endret av syar2003
Sitat
Sjekk også volume shadow storage.
command promt sier 1,8gb shadowstorage.
Da jeg sto opp i dag var det gådd fra 150 gig til 25, neste test 18 en time senere og nå 14..
" hovedmistenkte, ener er boinc client som jeg bruker til F@H og andre er den nye bios jeg flashet. men klare ikke huske om det begynte før eller etter Flash.  har før fått bios som gjør rare ting på dette kortet (gigabyte x570)
Tester først f@h også flasher jeg til gammel bios i morgen.
Endret av leifeinar
