Bytting av vifte på powercolor
Jeg har byttet "fjørten" GPU vifter, det har aldri vært noe problem. De har vel alle vært montert med plastclips. For å ta den av har jeg brukt en nebbtang til å presse clipset sammen bak på grafikkortet. Når jeg har montert kort, så har jeg renset GPU, tatt på ny og bedre kjølepasta og forsiktig presset plastclipsene på plass.
Viften på mitt kort sluttet å virke i løpet av julen og har nå fått en ny i posten. Men et problem oppstår når den skal festes? Hvor mye makt kan man bruke til dette? eller skal man gjøre noe med clipsen før du prøver å sette den nedi?
det skal som regel ikke mye krefter til fårog monterevifter og slikt nei. ikke bruk mere krefter enn nårdu monterer cpu vifte, hvis du må bruke mer, gjør du et eller annet feil. prøv og se om det kan være andre muligheter og montere den på...
er litt vanskelig å forklare, er samme system som viften i døren av chieftec kabinettet, det er en nagle men inni naglen er det en kile som presser veggene ut og dermed hindrer deg i å ta ut viften, fjerner du naglene så sklir veggene inn og du kan ta av viften.
Var slik på mitt g4 kort iallefall...
