Hvor mange grader?
Jeg tror XP prosessorne tar kvelden ved ca 90*C .
Hvis din går på 100*C bør du slå av maskina og sjekke kjølinga di.
Mvh
Erik
*tar kvelden*? kan du gi ett mer spesifikt svar eller?
det kan bety mange ting...: slår seg av og rebooter, svir seg mm....
Jeg har en thermaltake extreme volcano 12 og masse vifte og når jeg åpner sidedøra kommer det kald luft ut til og med... :D
Sjekk at superkjøleren din er montert rett vei... med den tempen og det du forteller så høres det ut som om den ikke er borti core på prosessoren..
Les http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty..._docs/23986.pdf
og sjekk om du lurer på om det er montert riktig. Se spesielt på figur 11.
Grunnen til denne litt nonchalante holdningen er at mange som rapporterer skyhøye temperaturer på AMD prosessorer har satt kjøleren feil på.. leter du på forumet så finner du mange slike poster.
Jeg har en AMD XP2500+ og denne har kommet opp i 100c og kan den være skadet da eller noe sånt? men når blir en AMD CPU svidd? (XP2500+)
Hvis maskina virker må du sjekke at kjøleren er riktig montert med kjølepasta. og hvis hovedkortet er Abit NF7-S ma du sette in ny BIOS som viser korekt temp.... :thumbup:
Hvilke hovedkort har du?
Kan jo godt være at temp måleren din er feil.
Kjenn på kjøreribben om den er varm.
Amd cpuer tåler opp til rundt 80 grader, men ville vært veldig bekymret om den tilogmed lå på 6x grader.
Lykke til!
to ting...
1. tempen _var_ oppe i 100°... ikke bra.. hva skjer om den står under load lenge. gjett (ikke at en barton koster all verden, men hvorfor sløse ;) )
2. Det er kald luft i kabinettet selv om CPU ligger på 50-60°, et tegn på dårlig kontakt mellom (kjøle)ribbe og CPU sett i sammenheng med pkt 1.
EDIT: måtte gjøre det litt klarere med "ribbe".. litt for nært jul til å tørre å skrive noe annet.
Endret av hart
Mvh
Erik
hmm.. med den kjøleren burde du ikke ha så høye temp... kanskje ødelagt den da
Vel burntemp på en XP er på 120c så jeg ville sjekket kjølingen
du ligger farlig nær , den er vel ikke helt stabil heller ?
Er ikke den på 85 grader?
