Har hatt batterilampe på dash en god stund og må få det ordnet straks siden bilen skal på eu (har drøyet å sjekke feil siden den starter alltid og går). Startet med å gjøre noen målinger på batteriet.
  • Før jeg startet motoren så målte jeg 12,9 volt på batteriet.
  • Rett etter jeg startet motoren så målte jeg 12,2v på tomgang (uten å ha rørt gasspedal)
  • Etter å ha trykket på gasspedalen en gang så målte jeg 14,5v på tomgang og den lå der stabilt.
Hva kan problemet være? Dynamoen gir jo god ladestrøm men ikke før jeg har trykket inn gasspedalen.
oddeh skrev (19 minutter siden):
Slakke i belte? Batterifeil gir vel uansett ikke feil på PKK.
Skal sjekke beltet når jeg har bilen imorgen.
ABS og ESP lampe kommer også av og til med batteri lampen. Står at det er lav systemspenning eller noe lignende når jeg testet med biltema feilkodeleser. Tror du de legger seg opp i det på PKK?
sedsberg skrev (1 time siden):
Kan fremdeles være dynamoen. F.eks. børstene. Du skal ha langt over 12,2V på tomgang etter start.
Vet den skal være høyere. Men syntes det er rart at den lader 14,5v med en gang jeg trykker på gassen.
Trenger ikke være rart i det hele tatt. Ganske vanlig hvis børstene er slitt eller skadet. Kan også være ankeret børstene går imot.
