Slanger til vannkjøling
Jeg burde kanskje ha laget en egen post om dette, men siden vi var så godt i gang: hvor mye bedre vil et vannkjølingssystem kjøle hvis jeg bruker 1/2" i forhold til 3/8" (hvis det er noe i det hele tatt). Skal ha pumpe som pumper 1000 liter / time, blackice radiator mm.
Quote:
Poenget med 1/2" i forhold til 3/8" er at med 1/2" så får man mer vann i systemet. Og med mer vann i systemet, så er samme vannet sjeldnere innom blokken for å 'plukke opp' mer varme, og vannet kjøles lettere ned.
Litt vanskelig å forklare, men du skjønner sikkert hva jeg mener :smile:
Det er ingen betydelig forskjell på 3/8" og 1/2" på et vanlig system, men hvis man antar at et komplett system består av;
GPU,chipset og CPU blokk er det meget sannsynlig at settet vil dra nytte av større slangediameter, men det foreligger ingen konkrete tester på dette.
Er så teit å høre om slik overkill ( store slange dimmensjoner ) i slike små vannkjølings systemer. Mer vann i systemet medfører bare at det tar lenger tid før driftstemp. oppnåes i dette tilfellet, er så små effekter. PVC slanger blir hard med tiden med ditto følge for lekkasjer. Silikon slanger har en tendens til å sprekke ved endene; lekkasje. Skal du ha et system som vil holde så er sort neoprenslange tingen, blir brukt til drivstoff slanger. Sats på en stor radiator, 6-8mm slanger holder i massevis, husk det trengs 4000ws for å heve vannet 1 grad, vann har en enorm varmekapasitet, kun tungtvann har større. Rør av mykglødet kopper er det beste men krever dessverre rett mann til å få det til skikkelig.
Egentlig så er mitt førstevalg polyurethane slanger.
De er myke og fleksible, rimelige, foholdsvis tynnveggede slik at de tar liten plass, og så er de gjennomsiktige for syns skyld :wink:
Men hvor i alle dager skal jeg kjøpe de?
Jeg bare spør her. Hvor lang tid tar det egentlig før en slange som fører 85%vann (og 15% glykol/kjøleveske) morker osv? Tror på en måte at hele vannkjølinga er bytta ut osv før slangen begynner å bli ødelangt. Har ingen konkrete "beviser" for dette, ren synsing, men alikevel... er begrensa hvor lenge man har systemet sitt. Har kjøpt meg vannblokk, men venter enda på pumpe å radiator. Og jeg vil tippe at i alle fall vanblokka er den delen som vil bli bytta ut først pga. at det kommer nye socketer osv... (p4 1.:cool:. Uansett. Det billigste i systemet er nå uansett slangene. Om man bruker 1500kr på vannkjøling, så koster slangene max 100 kr lixom. I alle fall hvis det er "vanlig" pvc...
Tanken om å legge inn kobber-rør har faktisk slått meg. Skal bygge meg et kabinett i tre, og det hadde vært ultrakult å lagt inn kobber-rør. Hatt 10cm med "plast"-slange slik at man får tatt av og på kjøle-elementet, men at resten var kobber...
En PVC slange holder vel i ca 10 år...
Så argumentet med at de blir så stiv osv at de lekker, det holder nok ikke.
Men det du derimot for med dyre slanger er fleksibilitet på den "rette" måten, slik at slangen ikke knekker, noe som er litt surt.
God slange-jakt :wink:
