Kamp Fisk Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Hei jeg har telenor ADSL, jeg vil gjerne ha internett på begge maskinene mine på en gang, men jeg får det ikke til. (må koble til med brukernavnog passord) Jeg bruker en twista tp kabel mellom maskinene mine. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Du må ha en router. Enten en dedikert en, eller en datamaskin som er satt opp som router. Windows File-sharing skal kunne takle dette. Ulempen med datamaskin-router er at den maskinen MÅ være på for å komme på nett med den/de andre maskinene. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 (endret) Du må ha en router. Enten en dedikert en, eller en datamaskin som er satt opp som router. Windows File-sharing skal kunne takle dette. Ulempen med datamaskin-router er at den maskinen MÅ være på for å komme på nett med den/de andre maskinene. Du mener vel WindowsXP sin ICS, Internet Connection Sharing. Det nevnes også en router, som er et eksempel. Det finnes også flere alternativer. Du kan feks. velge en løsning som gir deg alt i ett. Er spesielt nyttig hvis du ikke har en god brannmur etc. 3Com OC Wireless Gateway kit 54Mbps (802.11g trådløs router + PC-kort) Denne gir deg alt. 1. Den har innebygd RASPPPOE klient som gjør at en boks ringer opp internett for deg, slipper å "ringe" fra pc'en og dermed dele derfra. 2. Den har en 4 ports hub som gjør at du kan fysisk koble inn 4 maskiner direkte på enheten. Kan selvf segmentere ytterligere med flere bubs/switches. 2. Den gir deg NAT(interne IP adresser på lan) som bla. gjør at du kan koble opp så mange enheter du vil med tilgang til internett. For å gi tilgang til eks. webservere etc. internt på LAN benytter du forwarding etc. 3. Innebygd brannmur funksjonalitet etc. Beskytter det med stateful packet inspection. Og beskytter hele nettverket i ett punkt uten å dra ned ytelsen på hver maskin og fjerner behover for å kjøre software pc-brannmurer pga. internett. 4. Inneholder DHCP server funksjonalitet etc. DHCP deler ut ip adresser automatisk til enheter som evt. kobles i hub'en. Altså kamerater er rett på nett bare ved å tilknytte kabelen i ditt nettverk. Du kan selvf. styre/begrense dette med statiske DHCP mappinger. 5. Gir deg selvf. tilgang til trådløse forbindelser på 802.11b(11mbps) og g(54Mbps). NB! PC kortet som følger med er for bærbare pc'er. Finnes også pakke uten dette kortet. hvis dette blir litt mye ville jeg sterkt vurdert en annen type router, brannmur etc. med støtte for NAT, som har innebygd adsl klient og 4-5 ports hub. Dette forenkler og sikrer nettverket ditt betraktelig. Endret 4. januar 2004 av Theo343 Lenke til kommentar
Øyst Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Spørsmålet har vært oppe 1000 ganger før, men en reprise skader vel aldri? Anbefaler deg på det varmeste å kjøpe en bredbåndsrouter. Da slipper du pålogging hver gang maskinene startes, du får en hardware brannmur som siler vekk alle ipscannere og mulighet til å dele internett mellom minst 4 maskiner (avhengig av hvilken modell du kjøper) uten at noen av dem trenger å være på for at de andre skal få tilgang. Gjør det enkelt og godt - kjøp en router. Ikke stress med deling i windows, linux-routere og slikt. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Du mener vel WindowsXP sin ICS, Internet Connection Sharing. Ja selvfølgelig! Er bare jeg som er svimmel. Den er i Win2k også. Og noe lignende i 98/Me. Lenke til kommentar
Kamp Fisk Skrevet 4. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2004 sorry for replayen...men fant ikke et eldre emne, hvor mye vil en slik router koste ? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 (endret) Se på min link, dette er en bredbåndsrouter(vagt uttrykk) med innebygd brannmur funksjonalitet og også trådløst WLAN i tillegg til 4 porters hub. Ellers hvis du vil ha en bredbåndsrouter som kun inneholder RASPPPOE(ADSL klient), 4 punkts hub og NAT støtte, kommer du vel ned i rundt 500-700,- vil jeg tro. Spørsmålet er om man heller bør kjøpe en løsning som da gir deg mer. Endret 4. januar 2004 av Theo343 Lenke til kommentar
