Koble Sonos Beam til Panasonic TH-42PX80E
Kjøpte Sonos Beam til kona som også er glad til å lytte til radio fra TVen. Da musikk.
Ga henne en Sonos Beam i Julegave og forventet "tut og kjør" tilkobling. Men nei. Sons forlanger tydeligvis at HDMI porten den skal kobles til er en ARC (Audio Return Channel) port. Jeg prøvede alle tre HDMI portene men ble avvist av Sonos.
Alternativet var å bruke overgang fra ARC til en optisk kabel. Finner imidlertid ikke en slik inngang på TVen heller
Appen til Sonos gir ikke flere muligheter for å komme videre i oppsettet. 😟
Problemet er selvfølgelig at TVen, Panasonic TH-42PX80E, er relativt gammel (10-12 år?).
Finnes det annen løsning enn å returnere lydplanken eller kjøpe ny TV??
Rune_says skrev (1 time siden):
Denne artikkelen nevner begrensningene så vil tro nyere TV kreves - alternativt retur som du er inne på
https://www.tek.no/test/i/Opv0J1/sonos-arc
Fant også denne https://www.tek.no/test/i/RREJ3x/sonos-beam artikkelen. Kan ikke se at det sies noen steder at man ikke får lyd fra TVen med vanlig HDMI (uten ARC)?
Kona vil ikke ha stor TV dvs. over 42" 🙄, i stua. Tror ikke det finnes så små nye TVer som 42" enda.
Kjøpt på Elkjøp; Har de fremdels fornøyd garanti?
Endret av urh
urh skrev (På 25.12.2020 den 21.51):
Ja, var litt for kjapp, tenkte Sonos Arc, men du skrev jo Sonos Beam
TV'en har HDMI 1.3a (ref https://www.prisjakt.no/product.php?e=279067 )
Audio Return Channel (ARC) for å sende lyd ut fra TV via HDMI, for videre prosessering kom med HDMI 1.4
https://denon.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/192/~/differences-between-hdmi-versions-1.1%2C-1.2%2C-1.3a%2C-1.4-and-2.0%3F
***EDIT*** har du noe valg på VIERA som vises i denne videoen.  Ser ut som om ARC skal være mulig å få til:
Sonos Beam ser ut til å være begrenset til å bruke HDMI ARC (dvs minimum HDMI 1.4) eller hvis man har optisk lydutgang på TV'en så finnes det en overgang (følger med ?) fra optisk til HDMI.  Denne TV'en mangler dessverre optisk lyd ut (aka toslink) såvidt jeg kan se.
Andre muligheter:
En mulighet blir da evt digital coax ut (som er på denne TV'n) til optisk og bruke Sonos sin optisk til HDMI overgang. Finnes bokser som gjør dette ganske rimelig, men de trenger egen strømforsyning pga at omformingen er aktiv, så blir endel kabler og en boks ekstra.  Finnes også RCA audio til optisk/HDMI omformere å få kjøpt, men da blir det sannsynligvis kvalitetsforringelse (digital lyd fra TV signal omformes til analogt ut av TV og tilbake igjen til digitalt (Det blir aldri helt perfekt)).
Ad størrelse på TV så aksepterer de fleste koner større TV etter en svært kort tilvenningsperiode og skifter da standpunkt :)  Det finnes jo også "Samsung The Fame" som ser ut som et maleri når det henger i standby-modus på veggen (men dyrere ift størrelse og finnes ikke for OLED)
Endret av Rune_says
Lagt til info ang VIERA
