IPv6 PortForwarding | Eidsiva
Hei,
Jeg har nå i 2 dager prøvd å få til å åpne port 22 på ruteren min, så jeg kan ssh inn på min lokale ubuntu server.
Etter litt googling finner jeg ut av Eidsiva bruker cgnat, som basically betyr at jeg ikke har min egen ipv4 adresse. For å få en egen ipv4 adresse koster det 25kr/mnd og 200kr for å sette, noe jeg ikke føler helt for.
Jeg ringte inn til eidsiva og en på support sa at jeg derimot kunne bruke ipv6 gratis istedet.
Problemet er at når jeg scanner min public ipv6 adresse så sier den at ingen porter er oppe.
SSH fungerer over lan, så jeg tror ikke serveren er problemet.
Noen som har erfaring/tips for å få det til?
Ruteren er av typen: Inteno DG400-Prime
Config:
Endret av Kippster
bedre tittel
16 minutes ago, Janvik said:
Husk at hver eneste dings på nettverket ditt har hver sin unike v6 adresse.
Sjekk brannmur i ruter og på server.
Når jeg kjører "ip -6 addr show" får jeg opp et par ipv6 adresser. Med den adressen kan jeg koble til serveren når jeg er på samme nettverk, men kjører jeg en online port scanner sier den at alle porter er stengt. Ifølge den står det at portene ikke er åpne i det hele tatt. Ikke at det blir blokkert av firewall
Endret av Kippster
Det er det samme.
Når du bruker IPv6 uten NAT så er det ikke noe som heter å "port forwarde". Det er kun ved bruk av NAT.
Det kan godt være ruteren din har en brannmur som blokkerer innkommende requester på IPv6, du bør derfor sjekke brannmuren på ruteren din også.
