ASUS alt-i-ett ?
kerog
Er dette et allt i ett hoved kort?
chipset fra ATI med onboard 9200 ATI Radeon grafikk VGA og TV + LAN og 6-kanal lyd.
Er det noe her som er rett?
Dette kan da ikke være noe å samle på?
Må vel bytte alle onboard sakene for å bli fornøyd?
Er det noen som har erfaringer her eller fornuftige meninger?
Vurderer å skaffe dette som basis til et nybygg.
Blir noe slikt som P4 800 Mhz 2,6Ghz box og ca 1 GB DDR 3200 RAM
Skal bruke maskinen til noe som ligner HTPC, bilder og vanlig skolebruk.
Har noen noe annet å foreslå?
Om det er alt-i-ett kommer ann på hva du legger i 'alt.. ;) .
Kortet er jo genialt hvis man ikke trenger grafikk-ytelse, og ikke er ekstremt pirkete på lyd, og til oppgavene du har satt opp er det nok ypperlig.
Forøvrig virker oppsettet som litt 'overkill', da en 1,2/1,3/1,4GHz Duron klarer de oppgavene du har satt opp.
Et hovekort varer jo en stund og i den perioden har det sikkert dukket opp behov for å bytte ut noen andre komponenter som f.eks skjermkort. Dersom skjermortet er on board så får du ikke byttet det ut.
Når det gjelder LAN/WAN/Lyd så er saken litt anerledes og kan de erstattes med nytt PCI kort.
Anbefaler ikke skjermkort on board.
Endret av John Kr
Ehm, det er jo feil, da en kan sette i nytt skjermkort like lett som lyd/lan.
Kortet har agp-slot
Det høres ut til å være et super kort, har litt tungt for å godta at et kort med alt skal være så bra.
Det som er mest negativt er at det bare er 3 PCI spor og mangler FW.
Er dette et løp og kjøp kort? :thumbup::thumbdown:
Kortet har agp-slot
Ja - beklager - dette var jeg ikke klar over. Slik var det ikke før.
Beklager min uvitenhet. :blush:
Det er ankommet montert og prøvd, det svarte helt og holdent til mine forventninger. Jeg har til og med fått lyst til å spille med maskinen.
  • 2 uker senere...
Litt mere spm. det er litt sent jeg har kortet i bruk.
Dette fant jeg og det likte jeg ikke.
Dual-channel DDR400
The 128-bit dual-channel memory architecture eliminates memory bandwidth bottlenecks, creating a balanced architecture with peak bandwidths up to 6.4GB/s -- twice the performance of single channel designs.
*Note: Dual-channel DDR400 requires an AGP graphics card. Dual-channel DDR333/266/200 supported with AGP or integrated graphics.
fra ASUS A7N8X-VM
:no:
Integrated ATI RADEON 9200-based GPU
ATI RADEON 9200 graphic core with Max. 128MB shared display memory; TV out is supported via separate module (AV/S card).
Dual-channel DDR400
Dual-channel DDR technology doubles the bandwidth of your system memory and hence boost the system performance to out perform any memory existing solutions in the market. System bottlenecks are eliminated with balanced architecture and peak bandwidths up to 6.4GB/s.
fra ASUS P4R800-VM
Denne RAM typen har jeg:
PC3200-DDR400 DRAM Module
Overtaken by the Tornado at PC3200 MB/s
High Performance and super stability of TwinMOS PC3200 (DDR400) will defer you from all the fear
3 times faster than the current PC133 module and 50% more in the data transfer rate compare against PC2100 DDR.
Er det slik at det hjalp ikke meg å kjøpe slik RAM?
Er det fiktivt at mitt onboard VGA har 128MB?
Vil jeg merke forbedringer om jeg bytte RAM eller plugget inn et AGPkort slik som Creative Radeon 9200SE 128MB?
