Trenger hjelp fra RAM expert?
kaeksen
Kan disse 2 forskjellige brikkene 4Gb brikker og 8GB brikker brukes på samme maskin? (forskjellig størrelse på ram) (skjønner selv at, 4GB og 8GB ikke kan brukes samtidig i en pc)
Men ellers er de identiske, ikke sant?
Spørr dette fordi de har bittelitt forskjellige nummer..og en er rank 1 og andre er rank 2...og ene er A1 og andre er B1...
MAX ram pc kan holde er 32GB...
8GB brikker:
SK Hynix HMT41GU6BFR8A-PB 4x8GB (32GB Total) 2Rx8 PC3L-12800U Desktop Memory
8gb 2Rx8 PC3L-12800U-11-13-B1 HMT41GU6BFR8A-PB-NO-AA 1528
Memory Type: DDR3 SDRAM; Capacity: 8GB each
Pins : 240 Pin; Bus Type: PC-12800
Error Correction: Non-ECC; Cycle Time: 1.5ns
Cas: CL11; Data Transfer Rate: 1600Mhz
Memory Clock: 200Mhz; Rank: Rank 2; Voltage: 1.35
4GB brikker:
hmt451U6BFR8A
2 x 4GB (8GB Total) SK Hynix HMT451U6BFR8A-PB PC3L-12800U 1Rx8 Desktop Memory
4GB1Rx8 PC3L-12800U-11-13-A1 HMT451U6BFR8A-PB NO AA 1445
Memory Type: DDR3 SDRAM; Capacity: 4GB
Pins: 240 Pin; Bus Type: PC-12800
Memory Clock: 200Mhz; Rank: Rank 1; Voltage: 1.35
Endret av kaeksen
Er jo bare å prøve å se om du får riktig ram mengde om du få noe bluescreen eller frysinger, skal du ikke overklokke er det mulig det funger. med forskjellig kanaler. Finnes noen få hovedkort som ikke takler 8 GB. Prøv å oppdatere bios først. Ellers må du bruke 2 av gangen.
ex-jordbærplukkeren skrev (8 timer siden):
Begge er ddr3, har samme type bus, pins, hastighet osv så regner med de er kompatible med hverandre
Så hvilken forskjell utgjør at en er A1, en er B1, 1 er 1445, en er 1512, en er rank 1 en er rank 2?
Quote
A1, og B1 er navnbetegnelsen på minnesporene/ kanalene (A1 og A2 er som regel de sorte minnesporene som ligger nærmest CPU slot) mens tallene 1445 og 1512 er en del av produksjons og batch nummer slik at man kan spore tilbake til hvilken batch de tilhører, om det oppstår produskjsonsfeil. Mens rank1 også kjent som singel rank og rank2=dual rank. Disse detailjer er nyttig for servere, mens til vanlig PC bruk så har de liten betyning. (rank2 yter kanskje 5% bedre enn rank 1). Men de skal være kompatible med hverandre. Det viktigste at de er av samme type ram (ddr3), bus og pins.
Man finner mer info om Ranks her:
https://www.crucial.com/support/articles-faq-memory/what-is-a-memory-rank
NB All arbeid med minne oppgradering utføres på eget ansvar 😛
Endret av ex-jordbærplukker
