kristofferbo Skrevet 10. desember 2020 Del Skrevet 10. desember 2020 Hei, Ved en kort tur på vei hjem begynte plutselig glødelampen i instrumentpanelet å blinke. Skjedde uten noe spesielt aksellerasjonspådrag og "uprovosert". Mistet motoreffekt, men holdt fin trafikkflyten i 30/40 km/t - selv om jeg merket motoreffekten var kraftig redusert. Stoppet bilen når jeg kom hjem, startet opp igjen og lampen var bort. Tok en kjøretur på 2-3 kilometer uten at lampen begynte å blinke igjen. Motoreffekt var tilbake. Er dette noe som noen har vært borti før? Bilen er en Polo 6r med 1,6 TDI 75hk motor. Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 11. desember 2020 Del Skrevet 11. desember 2020 Jeg mener at på FolkeVogn så er blinkende glødelampe ensbetydende med feil på avgass-system? Så bilen har gått i nødmodus. Eneste fornuftige stedet å begynne er å få lest ut alle feilkoder med skikkelig kodeleser. Lenke til kommentar
liehen Skrevet 11. desember 2020 Del Skrevet 11. desember 2020 Jeg mener glødelampen blinker når bilen går i nødmodus, så den indikerer ikke noen spesifikk feil, det kan være mye, EGR-ventil, luftmengdemåler, lambdasonde.. Ikke noe poeng for folk her inne å synse, du må rett og slett få lest av feilkoder. Enten hos Møller eller et annet verksted med diagnoseverktøy. Eller kanskje du kan få lånt av noen, men da må du også ha en oversikt over hva evenuelle feilkoder betyr. Da jeg hadde Audi fikk jeg hjelp av et annet medlem i VW-Audi Club Norwegen til å lese av feilkoder. Lenke til kommentar
kristofferbo Skrevet 11. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2020 Takk for svar. Skal få lest koder i dag ved hjelp av en kar med Ross tech VCDS, så satser jeg på å få noen svar da! 1 Lenke til kommentar
kristofferbo Skrevet 14. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2020 Fikk denne feilkoden etter diagnose. Noe jeg burde gjøre her? Eller noen som har noe tips på hva som kan føre til denne feilen? Nå etter noen mil kjørt etter hendelsen har det ikke dukker opp igjen. 1 Fault Found: 7343 - EGR Sensor 2 P0407 00 [032] - Signal too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 172862 km Date: 2020.12.11 Time: 22:22:27 Lenke til kommentar
