Ny maskin, hva velger jeg
Boralis
Gigabyte NF3-kortene skal være gode overklokkingskort (bla.a. bruker OPPainter et K8N Pro). Men jeg vet ikke hvor gode de er uten mods. Riktignok er verken KT800 eller NF3 150 særlig gode brikkesett, Via har verken AGP eller PCI-lås, NF3 150 yter noe dårligere, og har ikke PCI-lås. Skal man oppnå høy FSB med disse uten HD-tull bør man ha en PCI IDE-kontroller.
OK, nå har jeg solgt den ene pentiumen og har planer om en ny maskin , men må si jeg er veldig usikker for å si det mildt.
Skal jeg kjøpe en A64 nå eller vente til 939 kommer eller skal jeg vente på prescott. Det skal ikke vere enkelt, nei :cry:
Det kommer alltid noe nytt, men hvis man skal ha noe nytt akkurat nå så må det bare bli en AMD64-prosessor. Hvilken det blir kommer da an på lommeboken, der Athlon 64 3000+ for sokkel 754 koster minst og gir deg også best ytelse for pengene og Athlon 64 FX-51 for sokkel 940 koster over 3 ganger så mye og gir suverent best ytelse...
For dem som allerede har P4 (Northwood) så vil vil ikke en oppgradering til Prescott på kort sikt (<1 år) gi særlig valuta igjen for pengene, men bare litt større cache og en vesentlig varmere prosessor og alt det måtte medføre....
Når det gjelder Athlon 64 sokkel 939, så er det noe som kommer akkurat som P4 Prescott for sokkel T som blir å finne i butikkene omtrent samtidig. Det kommer alltid noe nytt og bedre, men skal du kjøpe noe nå så anbefaler jeg at du går for en eksisterende AMD64-prosessor, det er et trygt og godt valg :thumbup:
Endret av snorreh
Gigabyte kortet som det er linket til er bra. Men K8T800 egner seg vist ikke særlig til overklokking fordi den mangler muligheten til å låse AGP/PCI.
Kort basert på nForce3 150 skal visst være bedre å klokke.
Hvis man ikke skal klokke så yter K8T800 bedre enn nForce3 150.
Og hvis man vil ha i pose og sekk så kan man evt. prøve et ECS 755-A2 kort som er basert på SIS 755 chipsettet. SIS 755 har kombinert det beste fra K8T800 og nForce3 150.
Eneste kortene jeg har sett med SIS 755 så langt er ECS 755-A og 755-A2 og i norge er det bare itbutikken.no og multicom.no som forhandler ECS. Sistnevnte er den norske distributøren. Så man må mase på disse for å få tak i et ECS 755-2 kort.
Kan evt. sjekke denne tråden for mer info.
http://forum.hardware.no/index.php?showtop...dpost&p=1578182
Her er også en link til en test av kortet.
http://www.ocworkbench.com/2003/ecs/755a2/755a2gallery1.htm
Endret av Theo343
Utklipp fra et brukeforum om ECS, og diskusjon rundt ECS 755-A
Cherryz
Junior Member
Member # 31121
Rate Member   posted 03. January 2004 10:47 PM
Here's the scoop. Max FSB is 232. Vcore adds are: +25, +50,+75mV. DIMM volts are 2.5, 2.55,2.6 and 2.65. Oddly enough, my memory was set at 2.6V as default. The max memory clock is 200MHz with no adjustments. Can't quite figure whether it is held there or increases with the FSB. My guess is that it serves as an SPD replacement and it does increase with FSB as Prime failed on me just like it did with the same memory on my prior NForce at about the same speed. I see no signs or settings to lock PCI and AGP but we know it is automatic with this board. I am using the 10-17-03 (or close to it) shipping BIOS and will probably wait for your report on the 1.0d results as I can't fault the way this thing is running right now. Any other questions, just let me know. Hope things are well in Germany
http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultim...?ubb=forum&f=35 Endret av Theo343
Ellers er Abit KV8MAX3 et bra K8T800 kort for A64!
Her er en test som tar for seg dette kortet og en del kort på alle chipsett for A64, også Ali chipsett for A64!
http://www.ocworkbench.com/2003/abit/kv8max3/kv8max3-1.htm
Test av Gigabyte basert på nForce3 150, K8T800 samt referansekort på ALi M1687
K8T800
http://www.ocworkbench.com/2003/gigabyte/k8vnxp/k8vnxp-1.htm
nForce3 150
http://www.ocworkbench.com/2003/gigabyte/k8nnxp/k8nnxp-1.htm
ALi M1687 Reference Mainboard http://www.ocworkbench.com/2003/aliuli/m1687/m1687-1.htm
EDIT:
Samt også et Soyo kort basert på ALi M1687
http://www.ocworkbench.com/2003/soyo/k8usa...agonultra-1.htm
Endret av Theo343
Snekker´n: godt og se, selv om du har hatt Intel lenge, at du er åpen for AMD, noen er så trangsynte at det ikke kommer på tale og prøve CPU fra en annen produsent enn det de har fra før. Egentlig så er det de selv som taper på slikt.
Jeg har AMD og er 100% åpen for en Intel basert løsning, kommer bare an på hva som er best når jeg skal oppgradere :thumbup:
men, litt ontopic: Jeg har ingen personlige erfaringer med et Athlon64 system, men ifølge de fleste reviews jeg har lest, så er det absolutt ingen sinke. Spørsmålet om du skal vente til Socket 939 er vel 100% opp til deg selv, og om du ønsker og vente. Lykke til med valget :xmas:
Jeg har faktisk hatt amd lengre enn Intel, faktisk har jeg en amd xp2500 nå.
Men jeg har foretrukket intel frem til i dag fordi den har passet meg best + at den har klokket bedre, men nå som Athlon 64 er kommet ser denne spennende ut og med god ytelse derfor har jeg lyst å prøve denne . Usikkerheten ligger i overklokkingsdelen og om dette kan bli bedre på 939.
Ang. A64 og via kt800 kortene sånn det ser ut idag blir du skuffet
over overklokkings mulighetene snekker`n :(
(tror ikke hverken a64 3000 eller a64 3200 vil kunne slå den p4 en du har
idag, hverken standard settings eller overklokket)
Nforcoe 3 kortene ute nå til dette funker heller ikke så godt, jeg leste
i en test at pci/agp låsen ikke funket på de kortene de hadde testet så
langt. (skal se om jeg finner igjen den testen)
Dette blir vel bedre når neste sett nforce3 kommer håper jeg.
Og på kt800 kortene er det ingen pci/agp lås i det hele tatt.
Jeg skal prøve og overklokke litt denne uken, men har ikke gjort det enda
fordi jeg vil "kjøre inn" cpuen min litt.
Men jeg er enig i at det er morro og teste og prøve noe nytt, selv om fruen
i huset knurrer litt noen ganger. (da hjelper det alltids med og komme hjem med
en bestilling til syden til vinterferien ikke sant :green: )
nåja dette koster meg litt men er greit nok, jeg selger det om noen måneder
og taper ikke alt for mye hehe.
kan man ungå dette ved og bruke s-ata ?
Jeg venter på at et A64-system (aka. deler) skal droppe på døra med "hjem på kvelden" fra komplett i morgen. Her skal det testes....
Copypaste ordre:
1 Stk 122811 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
Socket 754, 512 KB cache, BOXED (1)
2004-01-04
Kommer inn: 2004-01-05
1 Stk 121241 Abit KV8-MAX3 Hovedkort for Socket 754
K8T800, SATA, LAN, ATX, Raid, Firewire (2)
12004-01-05
2 Stk 117353 Western Digital Raptor 36,7GB S-ATA
10000RPM 8MB cache WD360GD (3)
22004-01-05
1 Stk 122682 Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA
S-ATA/150 8MB cache 7200RPM (4)
12004-01-05
1 Stk 109425 Fellowes Verktøysett til PC
11 deler (5)
12004-01-05
1 Stk 102629 Antistatisk Armlenke og Kabel
Diverse med 10mm trykknapp (6)
12004-01-05
1 Stk 100731 Ramme fra 3,5" til 5,25" Intern
Intern monteringsramme for HD (7)
12004-01-05
1 Stk 116120 Corsair TWINX1024-3200LL DDR-DIMM 1024MB
Kit w/two matched CMX512-3200LL DIMMs (8)
2004-01-04
Skal bli spennende å se hva dette systemet yter, og eventuelt hvilke overklokkingsmuligheter som byr seg.... :)
Hvordan har du fått tak i A64 3000 ?? snakket med komplett i dag og dem sa at det var i det blå når denne kom ut fordi amd ikke kunne levere den.
Så den datoen 5,1 var bare noe de hadde satt, han anså denne som en papirlansering enda. :wow:
Endret av Snekker`n
Papir lansering er det ikke.
Sitter med en selv som kommer fra norek.
Hentet denne 19.12.03 i en lokal datasjappe.
komplett hadde ca 7stk tror jeg like før jul (mulig det var flere men det var det som var på lager da jeg fikk tak i min)
Hadde nok flaks da ser det er leveringstid nå.
Levert dato
2003-12-20
Sendt dato 2003-12-20
Lev.måte Servicepakke
Ant. kolli 1
Vår ref.
WEB
Plukket av 1
Pakket av 264
1 Stk 122811 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz HT bus
Levert: 1 Stk 2003-12-20 1693 ekskl. mva., 2099 inkl. mva.
Frakt 88
Miljøavgifter 0
Sum grunnlag 1780.6
Mva. 427.344
Fakturabeløp 2207.944
Endret av airguard
Hva med å finne en butikk i storby i nærheten av flyplass som har den på lager, sverige etc. Så fly til sverige for 94,- tur/retur, ta bussen inn til sentrum, kjøpe den og dra tilbake.
Kanskje til og med spart noen kroner? :p
Endret av Theo343
Personlig ville jeg ventet til socket 939 kom, men klarer du ikke å vente, anbefales jo A64. Men de kan vel ikke klokkes så mye(som jeg vet du liker)
Socket 939 ???.. og det er ? :roll:
Det er en viderefølgelse av Athlon 64 FX som nå er basert på Socket 940. Socket 939 kommer ikke til å kreve Registrert ram og er billigere(?) å lage fordi det er en pinne mindre.
