kungfa Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Har problemer med og få video til og virke opptimalt....har et IC7 HK, med 2,6GHz intel4 pross. og to 512 dualddr minnebrikker, allikevel fungerer ikke videoredigerings programmet som det skal....bruker adobe premiere 6.5....det som skjer er at når jeg skal behandle videoklipp på kanskje 100Mb "henger" vinduene seg, når de endelig tar seg sammen får jeg ikke spillt av klippet, det starter men henger seg og blir svart med en gang... ...har henta ny ati drivere til radeon 9600 kortet mitt, instalert servicepack1, kjørt Memtest, og SiSoftware Sandra.....og ingenting ser ut til og være galt....?...hva skjer..!?....har også hatt andre problemer som at powerDVD som fulgte med dvd-rom'en ikke klarer og spille av dvd-filmer............er det noe galt med minnet, eller HK'et. Virker som at det ikke "takler" store videofiler......? Har også oppdatert BIOS.....!..funker forsatt ikke.... Hva kan dette være...? Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Vanskelig å si............... Jeg har samme kortet selv, men har ikke slike problemer som du. Håndterer fint store videofiler hos meg. Vil nesten anta at du har et eller annet softwareproblem - driverkonflikter osv...... Lenke til kommentar
frejoh Skrevet 4. januar 2004 Del Skrevet 4. januar 2004 Gå til Control Panel -> system -> Hardware -> Device manager -> utvid "IDE ATA/ATAPI Controllers" og gå på primary IDE channel. Gå så til arkfanen Advanced settings og sjekk at "DMA if available" er satt på begge enheter, hvis du har noe på både master og slave. Gjenta for secondary IDE. Hjalp det? I tilfelle var det et DMA problem du hadde. Kunne høres ut som om det er det som er problemet... Fredrik. Lenke til kommentar
kungfa Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Sjekket begge IDE-channel'ene, og di står på DMA if available....men det er to av alt under IDE ATA/ATAPI controllers....har det noe og si...?..... ..har tre partisjoner på harddisken, en til system og to til råvideo og diverse...men den ene til diverese er satt opp som "logical drive", mens de to andre står som "primary partition", hvorfor det..? Partisjonen med logical drive har også en grønn ring rundt, noe som indikerer "Extended partition"...hva betyr det....?....har maskina, vanskelig for og hente informasjon på denne disken kanskje..?...og hvorfor....?... Er veldig takknemlig for all hjelp og alle forslag.....lærer noe nytt hver dag..!! En annen ting også, er det normalt og miste 10Gb, har en 200Gb HD, men bare 190 er tilgjengelig......?!? Lenke til kommentar
frejoh Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 (endret) har tre partisjoner på harddisken, en til system og to til råvideo og diverse...men den ene til diverese er satt opp som "logical drive", mens de to andre står som "primary partition", hvorfor det..? Det har med måten OS'et behandler disker på. Det er normalt. Er ikke helt stødig på hvordan det skal være, eller hvorfor det er sånn - om noen andre føler for å komme med en god forklaring så lærer vi kanskje begge to? Partisjonen med logical drive har også en grønn ring rundt, noe som indikerer "Extended partition"...hva betyr det....?....har maskina, vanskelig for og hente informasjon på denne disken kanskje..?...og hvorfor....?... Igjen, det høres normalt ut - men detaljer her må noen andre svare på Er veldig takknemlig for all hjelp og alle forslag.....lærer noe nytt hver dag..!! Er jo meningen det! ;-) En annen ting også, er det normalt og miste 10Gb, har en 200Gb HD, men bare 190 er tilgjengelig......?!? Det er normalt. 200Gb er råplass - 190Gb er formatert kapasitet (dvs med "innholdsfortegnelse" på disken). Fredrik. Om du fortsatt har problemer så kanskje det er en ide å få tak på Partitionmagic eller noe sånt, og se hva den sier? Endret 6. januar 2004 av frejoh Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 (endret) Oppsettet på harddisken din er helt normal. Når man partisjonerer 1 harddisk i flere partisjoner, vil det alltid bli en Primary partisjon, de andre er Extended partisjoner (noe som bare indikerer at det er mer enn 1 partisjon på disken din). De partisjonene som er Extended er samtidig "Logical drives". Det skal være "to av alt" under IDE controllere. Bare påse at de står DMA available - samt at "Current Transfer Mode" altså skal vise DMA eller Ultra DMA. Det kan sågar stå DMA Mode 4, 5 eller 6. Skal ikke stå på PIO- mode. Og ja, det er vanlig at man "mister" 10 GB på en så pass stor disk. Endret 6. januar 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
ØW Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Du kan sjekke om minnet er ok med memtest86. Lenke til kommentar
kungfa Skrevet 9. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2004 Minnet er OK, men jeg lurer på om det kan være skjermkortet......det fungerer fint til allt annet'da, kjørt 3dMARK og allt ser ut til og være ok, men kan det være andre deler av skjermkortet som ikke er helt bra......??... ...skal få prøv det annet, men det tar litt tid fordi kompisen min holder på med vannkjøling på sitt....noen som kan hjelpe meg...??? Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Støtter forslaget ditt. Har du tilgang til andre "prøve-kort" som du kan teste ut med, så er det den absolutt beste måten å eliminere feil på. Lenke til kommentar
