Vanskelig å starte når det er kaldt
Hei. Min datter har en Golf 2010   (1.6 TDI - DSG) som er vanskelig å starte så fort det går under 0 grader.
Når det er minusgrader starter den litt, men dør etter et par sekunder. Ved å prøve dette kanskje 5-6 ganger, samt gløde et par ganger før start så får man til slutt start på den. Kjører man den varm og skrur den av en times tid, så er den igjen vanskelig å starte.
* Alle glødeplugger er byttet.
* Bra med strøm på batteriet.
* Møller finner ingen feilmeldinger.
* Vår/sommer/høst starter bilen hver eneste gang som om ingenting har skjedd !!
Noen som har noe gode tips til hva dette kan være?
Brukes det motorvarmer? Jeg hadde en bil tidligere hvis jeg brukte motorvarmer bare en time eller to før bruk, så var det nesten umulig å starte fordi motoren følte den varm så den glødet ikke selv om det var behov for det. Var motorvarmeren tilkoblet lengre tid, var det ikke noe problem fordi da var motoren varm nok.
Er du sikker på at glødepluggene faktisk virker? Lyser glødelampa? Kan være relé til glødepluggene eventuelt sikring. Kan også være temperatursensoren til glødinga. Ville først ha forsikret meg om at glødepluggene virker.
