Ritualz1 Skrevet 27. november 2020 Del Skrevet 27. november 2020 Fått problemer med internet fra GET, plutselig funket ikke internet, routeren fikk ikke signal fra media-converteren (optisk -> CAT) som er en DKT comega 7933. Kontaktet GET/Telia som sender en tekniker på Mandag, men lurer på om de kan hjelpe meg med dette? Kjøpte leiligheten for under 6 måneder siden og da var alt av nettverk allerede satt opp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/
Styrmann Smisk Skrevet 27. november 2020 Del Skrevet 27. november 2020 Det kan være tre ting som gjør at du ikke har internett: Hvis det er converteren som skaper trøbbel så må teknikeren bytte den ut. Dette skal være garantisak. Hvis det er feil på linja mellom nettstasjon og converteren i hjemmet ditt så må teknikeren fikse det. Dette er garantisak med mindre du fysisk er årsaken til dette. Hvis det derimot er feil på utstyret ditt, det vil si at dersom tekniker måler at det er signal inn til converteren, og feilen ikke blir utbedret av at denne byttes ut, så kan du i verste fall bli fakturert for det. Da det er sannsynlig at routeren din som skaper krøll. Men dette skal kundeservice til Telia i 9/10 tilfeller kunne avklare før tekniker blir sendt hjem til deg. 😃 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/#findComment-25690096
Ritualz1 Skrevet 27. november 2020 Forfatter Del Skrevet 27. november 2020 Prøvd å plugge en PC rett til converteren, men PCen får ikke opp at det er blitt koblet opp noe som helst, som jeg regner som at det har skjedd noe med converteren. Men greit å vite at det er en garantisak. Kjipt å være helt uten nett i 3 dager, men får gå... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/#findComment-25690109
Styrmann Smisk Skrevet 27. november 2020 Del Skrevet 27. november 2020 Hvis du har mobilabonnement via Telia så pleier de å være greie med å gi gratis datapakker når bredbåndet er nede. Det kan du jo dele til pc. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/#findComment-25690114
Ritualz1 Skrevet 27. november 2020 Forfatter Del Skrevet 27. november 2020 (endret) Had nok ikke det enda, menfikk en grei pris oss de så bytter over. Men får vel ikke det nye simkortet før teknikeren har vært på besøk. 🙂 Endret 27. november 2020 av Ritualz1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/#findComment-25690120
Konkulf Skrevet 27. november 2020 Del Skrevet 27. november 2020 Jeg ser for meg at det er strøm på Mediaconverteren? Hvis alt er i orden, skal det lyse 2 grønne lys på siden av boksen. Det ene lyser for Power, mens den andre er for at den har optisk signal fra fiberen inn. Ellers er det en mulighet at LAN porten på Mediaconverteren har tatt kvelden, men dette er sjeldent. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/#findComment-25690124
Ritualz1 Skrevet 27. november 2020 Forfatter Del Skrevet 27. november 2020 (endret) 2 minutes ago, Konkulf said: Jeg ser for meg at det er strøm på Mediaconverteren? Hvis alt er i orden, skal det lyse 2 grønne lys på siden av boksen. Det ene lyser for Power, mens den andre er for at den har optisk signal fra fiberen inn. Ellers er det en mulighet at LAN porten på Mediaconverteren har tatt kvelden, men dette er sjeldent. Får et lys, power. WAN er ikke på, og rx/tx indikatorerne på LAN-porten lyser kke når man har en enhet i den. Endret 27. november 2020 av Ritualz1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/#findComment-25690130
Konkulf Skrevet 27. november 2020 Del Skrevet 27. november 2020 (endret) Det du kan prøve er å fjerne selve mediaconverteren fra fiber-walloutleten. Det gjøres ved å trekke i en liten "tab" på toppen av boksen (motsatt side av LAN/strøm porten) og dra forsiktig oppover/nedover, litt avhengig av hvilken vei den er montert. Deretter sklir du den bare inn i sporet igjen, og se om det har skjedd noe med lysene på siden av boksen, og eventuelt om det er liv i LAN porten nå. Du kan ikke gjøre noe skade ved å gjøre dette, da den bare passer en vei, og det skal komme et lite "klikk" når den fester seg på plass igjen i walloutleten. Endret 27. november 2020 av Konkulf 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/#findComment-25690146
Ritualz1 Skrevet 27. november 2020 Forfatter Del Skrevet 27. november 2020 Det hjalp nok ikke det, får bare smøre meg med tolmodighet og vente på teknikeren virker det som. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1889520-nettverks-feil-hva-kan-gettelia-tekniker-gj%C3%B8re/#findComment-25690160
