kabinett som egner seg til casemods
det billigste aopen kabinette som du finner, gjer allslags geniale ting med det, feks.montere en lcd skjerm i siden på kabinettet, og ta et bilde av "innmaten" i kabinette og set det til bakgrunn, da frer folk bort til deg på lan og sier, fint vindu du har der, men hvor er skjemen din?? det er ganske løye
Har du lite penger er dette mye kabinet+strømfor. for pengene.
Jeg har et gamelt Aopen HQ8 som kostet meg 1100,- i april 2000.
274,- med strømforskyning er et røverkjøp.
Det er ikke for strømfoskyninga engang.
Har modet mitt kabinet med 4.stk 120mm vifter, ny større vifte på skjerkortet.
Kabinettet har også utrekkbar plate til hovedkort.
Meget god plass i kabinett til hdd,vannkjøling o.l.
[email protected] vcore 1.65 DDR volt til 2.6
Modet Aopen HQ8
Skjermkort mod
Modet Aopen HQ8
Skjermkort mod
Hva er det du har på insida av kabinettet?
noe lydisolerende :dontgetit:
ja, jeg har lyd matter kjøpt på Biltema
10mm tykke fra 29.90,-
kjører alle mine 120mm vifter på min.
Jeg har målt foran nede med nokia mob.tlf. til 60dB
(bråker mindre enn kammeratens chiftec maxitower med 3.stk 80mm vifter uten
hastighets reg.
Sjekk her
Endret av bluesman
har kjøpt de samme mattene men er ikke ferdig med modden min enda, så derfor har jeg ikke satt inn mattene, så til deg som hadde de i kabinettet ditt, støydemper det?
Man bør gjerne finne sånt ut før man kjøper og siden det er støydempingsmatter så regner jeg med at de demper litt vibrasjoner og støy..
Aopen maxtower er bra skrudd sammen.
Det er ca3-5 cm lavere enn et chiftec bigtower
(har sett de ved siden av hverandre)
Jeg får vel plass til en evo360 på toppen av det kabinettet?
Det blir veldig trangt med en radiator evo360 på toppen av et Aopen HQ8 bigtower.
Toppen er 39cm dyp.
Radiator airplex evo 360 er 38,6mm.
Du må også flytte diskettstasjon ned i en 5 1/2 " og ta bort den øvre hardisk adapteret på toppen, samt ta bort det øvre 5 1/2 plassen på toppen for plass til viftene.
Da skulle det gå??
Jeg ville vel heller satt en evo120 foran nede og kjøpt et peltier ellement, og vannkjølt dette, men da trenger du en PSU på min. 500w eller en ekstra PSU til peltier elementet.
Ja de støydemper, men jeg har ingen andre matter og sammeligne med.
Jeg har lagt på matter på hver side av 5 1/2" plassene(hører ikke hardiskene)
og i tillegg i bunn, topp, front mellom de 5 1/2" plassene som ikke er i bruk, samt sidene.
Jeg vet at det støyer mindre enn et chiftech big tower med 3.stk 80vifter på fult.(12v). Kameraten min har det og de er sammenlignet ved siden av hverandre.
Jeg har 4.stk 120mm Enermax vifter, 2stk 80mm vifter i psu, 80mm på gpu, 80mm inn foran og en liten 40mm i coll master4.
Alle går på min.(7v) unntatt gpu vifta, den går på 12v.
Se bilde av støydemping av Aopen HQ8
Det er meget viktig og vente helt til slutt med og sette inn støydemping mattene.
Disse har lim bak, og dette sitter meget godt. Det blir mye jobb og ta det av igjen.
