Lang tid i starten på å finne primary master osv..
Hei! Etter jeg har formatert har pc'n min bynt å bruke merkelig lang tid på å finne primary master å slave, og alt det der i startup. Etter den har funnet dette, er også skjermen svart i 1 1/2 minutt før den kommer til "windows loading" skjermen. Noen som vet hva dette kan ha seg?
På noen harddisker så vil oppstarten bli trægere hvis man har satt jumper på Master, og ikke har noen slave tilkoplet. Da kan man ta av hele jumperen og oppstarten går raskt.
Samme kan skje om man ikke har satt noen jumper, og har kopla til en slave.
Forskjellen på å ha jumperen på Master, og å ikke ha noen jumper på i det hele tatt er:
Jumper på Master: Master, with slave present.
Ingen jumper: Master, no slave present.
(Gjelder ikke alle HD-er)
Takk. :D Skal prøve disse :) Vet at harddisken står på Master with slave present uten slave. Og trur også det er en idè å adde den i bios. Hvor er d man gjør dette? Vet det går ann å velge den der som boot disk å sånt, så den vet jo selvfølgelig at den er der. ;)
Er forresten også no rart i starten. Ca. annenhver gang den startes, etter den har drevet med det primary master greia, kommer det opp "searching for boot from cd-rom" og "searching for boot from floppy", så skjer det ikke noe mer, må restarte og da kommer det ikke... :dontgetit:
