Hjelp til korrekt mesh løsning
Hei,
gikk til innkjøp av 4 stk. Deco M4 mesh routere. Forsto det slik at disse kunne snakke seg imellom, men nå som jeg har satt det opp kobler alle seg kun til hovedenheten, og etter kontakt med tp-link kundestøtte så bekrefter dem at dette er kun støttet via ethernet backhaul. Dette har jeg ikke mulighet til.
Huset det skal stå i er avlangt, med et anneks 1,5m fra ene ytterveggen på kortside. Problemet er at modemet/coax er på stikk motsatt side. Tenkte at jeg kunne plassere Decoene med jevne mellomrom helt fram til enden av huset, men den siste enheten (den som er lengst fra hovedenhet, og nærmest anneks) får såpass dårlig hastighet/pakketap at det ikke er brukende.
Lurer derfor på, er det noen mesh nettverk som kan operere med flere "ledd", slik at en kan få dekket hele huset uten å dra nettverkskabler?
Prinsippielt kan man vel si at hvis "daisy chain" her ikke er mulig, så er det strengt tatt ikke mesh-topologi. Men mesh-begrepet kan nok være litt utvannet. Ikke at det egentlig er noen direkte krav for vel hva mesh er i en slik sammenheng, og som man sier er det kanskje støttet når kabel benyttes.
  • Innsiktsfullt 1
  • 2 uker senere...
On 11/20/2020 at 12:20 PM, bayerische said:
Tror jeg har funnet løsningen: tp-link Deco P9 med powerline backhaul. Noen innspill?
Powerline backhaul ville jeg ikke satset på. Har selv TP-link Deco M9 med CAT6 kabling fra den ene siden av huset til den andre, mellom 2 M9-enheter. En tredje er trådløs i kjelleren. Dette fungerer helt fint etter mitt bruk. Med kabling får jeg 500/500, litt mindre med trådløst, mest avhengig av utstyret som brukes.
P9 kan bruke både Ethernet, Homeplug eller wifi som backhaul. I en del tilfeller der ethernet ikke er aktuelt, kan homeplug være bedre enn wifi. Slik jeg har forstått det, styrer disse selv hva som brukes ut i fra hva som er tilgjengelig. Lurer på om jeg ikke leste en gang at de bruker den kan bruke wifi og homeplug i kombinasjon også.
