Normalt å ha tannverk etter tannlegebesøk?
Gjest 8b923...570
Gjest 8b923...570
Var hos tannlegen i dag, har syreskader på noen av tennene. Tannlegen la en slags gelé på emaljen for beskyttelse, da jeg bare har syreskader på innsiden av tennene, altså bare enkelte områder av tannen. Tannlegen måtte bore vekk en del belegg på tennene og det stakk godt i tannkjøttet, blødde også en del, men tannlegen mente dette var normalt og blødningen gav seg så og si med en gang etter tannlegebesøket.
Nå flere timer senere verker det i tennene som tannlegen har vært borti. I tillegg er isingen mye verre enn det var, må konsekvent innta væske på motsatt side ellers hugger det til. Er dette normalt? Har lest at man kan få ising/smerter i tennene etter fyllinger, men det er jo ikke det jeg har fått.
Anonymous poster hash: 8b923...570
Har han borret og herjet med tenna så er det ikke unormalt å få ising og/eller verking en stund etterpå. Vent et par dager og så ringer du til tannlegen hvis det ikke gir seg.
Edit: Går ut i fra du skal fikse emaljen mer permanent senere?
Endret av sedsberg
Gjest 8b923...570
sedsberg skrev (4 minutter siden):
Tannlegen vil først forsøke med andre og enklere løsninger da syreskadene ikke er av den verste sorten. Men ja, dersom disse forsøkene ikke hjelper blir det noe mer permanent i form av fyllinger.
Gjest 8b923...570
Thorny skrev (2 minutter siden):
Når det iser så ille så er det fordi det er for lite emalje foran røttene og røttene eventuelt er utsatt. På en skala ifra 1-10, hvor vondt gjør det?
Jeg har slitt med isinger så og si hele livet, er først de senere årene at emaljen har blitt såpass nedslitt at jeg alltid må tenke på hvor jeg plasserer mat og drikke i munnen for å unngå direkte kontakt med de berørte områdene.
Puss tenna grundig, over alt, også tannkjøtt (ikke hardt) med masse tannkrem og skyll grundig med vann, en gang før sengetid, og en gang midt på dagen etter du har spist et måltid. Da blir det bedre. Og bruk riktig tannkrem. Så rart som det er, så har jeg prøvd en del forskjellig tannkremer, og den jeg finner er best er den billigste de har hos kiwi, first price-typen.any?subscription-key=c68c49284bbb4b73af6Bare sørg for å bruke nok.
Endret av Taurean
Gjest 8b923...570 skrev (15 minutter siden):
Jeg var litt plaget av dette for noen år siden, og da hjalp det å bytte ut den vanlige tannkremen med Colgate Sensitive Pro-Relief. (Andre merker er tilgjengelige.) Da tuben var tom kunne jeg gå tilbake til den vanlige (billigere) tannkremen en stund før isingen begynte å komme tilbake igjen.
  • Innsiktsfullt 1
Gjest 8b923...570
TS her. Når det gjelder tannkrem har jeg brukt Duraphat i ca 1 år, den som fås på resept. Samt fluorskyll med det høyeste innholdet av fluor jeg kan finne, 2mg. Er forøvrig usikker på hva disse syreskadene kommer av. Har i en årrekke drukket Pepsi Max, men ikke i enorme mengder, og har kun vært plaget med dette de siste to årene. Har også innhentet gamle tannjournaler fra skoletid, og der skrives det etter hvert besøk at jeg har veldig god emalje. Tydeligvis ikke nå lenger😁
Gjest 8b923...570 skrev (1 minutt siden):
Duraphat er vel en fluortannkrem?
Sensitive Pro-Relief skal (i følge Colgate) tette igjen mikroskopiske kanaler inn til nerven og dermed redusere følelsen av ising. Jeg merket i hvert fall forskjell da jeg brukte den, sammenlignet med den vanlige tannkremen, og virkningen kom ganske raskt. (Jeg er ikke sponset av Colgate...)
  • Innsiktsfullt 1
Gjest 8b923...570
nebrewfoz skrev (19 timer siden):
Ja det er fluortannkrem, trodde det var tipp topp, men kanskje ikke for ising i tennene? Takk for tips, fås denne kjøpt på butikk eller må man på apotek?
Forøvrig har jeg veldig vondt i tennene i dag som tannlegen fikset i går, håper dette er normalt. Iser mye mer nå enn før inngrepet, må konsekvent drikke væske på den andre siden ellers hugger det til. Skal det være sånn?
Gjest 8b923...570
Taurean skrev (2 timer siden):
Ring kontoret dems og si fra.
Gjorde det, de mente at det kunne være normalt i noen dager. Så håper det stemmer.
