Hva skjer når et bilbatteri kobles til en CV strømforsyning?
Hva skjer om jeg kobler til en strømforsyning på 13.8V til et bilbatteri (bly) som sitter i bilen? Da mener jeg strømforsyning (type amatørradio), ikke lader. La oss si at strømforsyningen kan levere opp til 50A og batteriet er på 12.2V, det er ingen begrensning i strømstyrke på strømforsyninga (før den treffer 50A). Jeg leste at noen skrudde ned spenningen før tilkobling for å så skru opp igjen fordi det ikke var begrensning i strømmengde, men det gir jo ingen mening, annet enn at du kanskje unngår gnister ved tilkobling?
13.8V er nærme float-charge for blybatterier og da ser jeg ikke for meg at det greier å trekke så mye strøm rett i tilkoblingsøyeblikket, selv om 50A er tilgjengelig så vil ikke batteriet ta i mot mer enn det trenger (ved 12.2V er det vel rundt 60% oppladet). Jeg ser for meg at spenningen går opp til 13.8V øyeblikkelig, men at det ikke trekkes all verdens med ampere fra strømforsyningen (<10A).
Grunnen til at jeg spør er at flere i bilmiljøet bruker diverse løsninger for å holde spenningen over 13V ved f.eks. koding (med motor av). Strømtrekket underveis ligger på 10-20A og kan gå opp mot 40-50A. Fancy strømforsyninger for bil koster gjerne et par ganger mer enn de som blir brukt til f.eks. amatørradio, men jeg ser egentlig ikke hvorfor de ikke skal kunne gjøre samme nytten. Er det da noen gode grunner til at jeg ikke skal kunne ta en slik radio-strømforsyning, skru den på 13.8V og koble den rett på terminalene i bilen som er ment for startkabler?
  • Hårek endret tittelen til Hva skjer når et bilbatteri kobles til en CV strømforsyning?
