AMD Ryzen 5000 Series levering, ordrestatus, desperasjon etc
Frode789
Voro skrev (1 time siden):
De reduserer vel antallet som forventes på lager etterhvert som flere forhåndsbestiller. F. eks. hvis de forventer å få 100 stk levert, men 75 stk er allerede reservert til folk som har forhåndsbestilt vil det stå "25stk forventes på lager mandag xx.xx".
Mye mulig, men den går både opp og ned i hytt og pine. I chaten med komplett så sa det faktisk at det er AMD som justerer opp og ned. Gudene vet, men jeg krysser fingrene for at jeg får av dette lasset.
5 minutes ago, Conkey said:
Hvor håpløst lang kø vil det sannsynligvis være ved bestilling av 5900x nå?
Ville prøvd å bestille fra Net On Net. Bestilte en fra komplett 10 november og frem til 3 dager siden (da jeg kansellerte ordren) har det vært frem og tilbake på lagerstatus. La også inn en bestilling hos Net On Net den 16. desember siden det begynte å haste med et videoredigeringsprosjektfikk sendingsbekrftelse 23.12, og ifølge sporingen kommer CPUen i morgen.
gobyfly skrev (36 minutter siden):
Spenningen er til å ta å føle på !
Komplett har nå kun 7 stk 5950x sendingsklare 6 Januar. Er jeg blandt dem ? Åhh, the suspension !
Bestilte varer ligger ikke inne under det som ligger under salgs siden. Din ser du under Mine Ordre.
De du ser der er batchantallet de forventer å få inn, minus alle som har bestilt. Hvis de får inn 50 stk, så tilsier det at det er 43 som allerede har bestilt, og de har 7 tilgjengelige på den leveringen.
på 5900X står det 50+ forventet 6 januar, mens min er bekreftet til lager 30 desember.
Endret av AndersT2
AndersT2 skrev (1 time siden):
Aha, du forklarte det ufattelig mye bedre enn komplett klarte selv.
På "min side" er datoen 1 Januar.
På butikksiden "sendingsklar" 6 Januar.
Han fra chaten sa at det var AMD som oppdaterte komplett om det det kom in færre CPUer, derfor sank det tallet hele tiden 😳
Endret av gobyfly
Dragonlove skrev (29 minutter siden):
Er 5600X mye bang for buck til en som ikke er aktiv gamer?, greitt nok spiller noen spill av og til :)
Hovedkort er Asus B550-F Gaming (Wifi)
5600X skal holde i massevis for gaming, med mindre du streamer eller redigerer videoer og slikt.
Conkey skrev (3 minutter siden):
Har jeg forstått det rett at 5600x ikke er en stor oppgradering fra ryzen 5 3600 mht spill? Må en opp i 5900x før det blir merkbart i spill? Med rtx 3080 gpu
Kommer vel an på oppløsningen din. Jeg kjører 10600 med 3060ti og 3440x1440. Ligger som regel rundt 50-60% på CPU og 100% på GPU. CPU er neppe så viktig med mindre du gamer med veldig høy FPS.
Endret av PgUp
PgUp skrev (1 time siden):
Ja beklager det glemte jeg å skrive; 1440p (2k) med 165 hz. Målet er å holde 165fps nokså stabilt med greie settings
mozaix skrev (3 timer siden):
Min 5900X bestilling på komplett ble flyttet fra 30 desember (gul/grønn) til 6 januar (med oppdatering 29 desember 22.30).
Sukk...
Min også 😞
Hva har komplett gjort for å "pisse off" AMD så de sender alle cpu'ene til NetOnNet i stedet? 🤪
Conkey skrev (10 timer siden):
Hvis du allerede har 3600 kan du jo teste med 3080 og se hvor mye CPU holder deg tilbake. Du kan bruke MSI afterburner for å sjekke dette i spillet. Hvis du enda ikke har kjøpt CPU ville jo valget vært 5600x. 6-core holder for gaming.
Kan vel desverre bare bekrefte det andre har erfart ang. Komplett og 5900x i løpet av det siste døgnet:
I går var status:
Bestilt, bekreftet inn på lager 30 desember 2020, 1 stk.
I dag er den forandret til følgende:
Bestilt, bekreftet inn på lager 6 januar 2021, 1 stk.
Dato jeg bestilte var forøvrig 25.11.
