Lading av bilbatteri, hva gjør jeg feil?
Hei. Har i lengre tid hatt litt problemer med at batteriet på bilen (Volvo S60 2008-mod) har vært svakt. Har alltid startet, men startmotoren har hørtes svært svak ut. Forrige fredag var batteriet flatt, og det under en uke etter jeg fulladet det (trodde jeg) med denne laderen: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/batterilader/batterilader-608210/
Ladet på en Søndag med 5a lading, fikk ''full'' etter kun en times tid noe jeg syntes var rart. Onsdag, 3 dager etterpå startet den såvidt etter jobb og Fredag var den som nevnt helt dau.
Fikk omsider kjørt den til verksted der de konkluderte med at batteri var greit, og det var også ladingen (dynamo). De satte den til lading over natta med 25a lading, som visstnok tok flere timer. Etter dette har den startet som et skudd hver gang.
Spørsmålet blir da hvordan laderen jeg bruker kan vise ''Full'' etter alt fra 1 til 5 timer ved 5a lading? Burde det ikke ta mye lengre tid med såppas svak lading? Bilbatterier skal så vidt jeg vet lades med svak lading, men over lengre tid mot høy lading over kortere tid hvis mulig.
Dette er startbatteriet, kjøpt på merkeverksted 2.5 år siden, setter pris på innspill:
Det kan jo hende at laderen ikke fungerer skikkelig. Noen av kundevurderingene er ikke veldig positive.
Selv har jeg gode erfaringer med CTEK MXS 5.0 (- samme pris som din hos Jula -) til lading av batteri på Volvo V50/V60. https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/batterilader/batterilader-608150/
Vet ikke om det er for sent å få omgjort og kjøpet og byttet til en CTEK? (For ex.)
Her er en "pakke" til samme pris: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/batterilader/batterilader-tilbehor-012222/
Endret av nebrewfoz
la til noe:
Om vi ser bort i fra alt av detaljer som reel kapasitet, tap osv.
90Ah batteri som er tomt ladet ved 5A. Fra tomt til fult skal da ta 18 timer. (90Ah / 5A = 15h)
Så høres ut som den Jula laderen er litt optimistisk når den avslutter lading. Vil støtte rådet om CTEK sine ladere. Har en 10A versjon selv som jeg er meget godt fornøyd med.
Ok, takker for svar. Har ikke fått lest vurderinger av denne på Jula, men regner med at det er laderen som er problemet siden andre også har problemer.
Denne ble dog kjøpt for over 2 år siden, så er nok for sent å gjøre noe bytte på den. Skal hvertfall skaffe meg en ny lader neste gang den trenger lading.
SIR WOLFIE 87 skrev (1 time siden):
Dette er et typisk produkt som er ment å vare lenger enn to år, jf. Forbrukerkjøpsloven §27. Så reklamasjonstiden er utvilsomt 5 år. Reklamere burde gjøre dersom den har en mangel - den ikke fungerer jo som den er ment.
  • Liker 3
Problemet er at jeg ikke har kvittering (tror jeg), så blir nok vanskelig å bevise når den er kjøpt. Takker uansett for tipset, skal se om jeg finner kvitteringen og vurdere hva jeg skal gjøre.
