Cowboystrekk skrev (7 timer siden):
Hehe, da skjønner jeg. I spill (eks SOTTR) og enkelte apps er det klart mer å hente på ramtuning. I enkelte programmer (eks CB20) kan curve optimizer ha noe for seg, spesielt om du har noen særs gode kjerner som virkerlig kan booste i enkjerne eller få skikkelig dårlige. Sett noen som har vært oppe i rundt 5.2GHz enkeltekjerne. Clocktuner kan testes, kommer ny utgave som skal klokke ned i idle snart, eller følg tipsene til Noreng :)
Grunnen til at jeg ønsker å Undervolte er egentlig fordi jeg sliter med litt høye temperaturer, (ikke pga at det er "mer å hente") :spesielt under gaming. Flere spill ligger på rundt 80c og  Cyberpunk kjører rundt 86c feks noe jeg syns er høyt, pluss at viftene drar som en gressklipper.
Folk sier dette er normalt og innenfor AMD sine grenser osv, men for meg høres dette ut som en coping mekanisme mer enn noe annet. Gidder ikke slå meg til ro med det. Mulig undervolting ikke vil gjøre så stor forskjell men jeg er fortsatt keen på å prøve det ut.
Vurderer også å investere i custom loop, men må lese meg opp da jeg har begrenset med kunnskap om det og hvordan det settes opp osv.  Har en Noctua chromax black d15s per dags dato.
Endret av Tr0n
Tr0n skrev (53 minutter siden):
Det er normalt, med mindre kjøleløsningen din er noe slikt: https://www.techbay.no/product.html/watercool-radiator-mo-ra3-420-lt-black
Hvis du kan finne dette stedet i BIOS: l9zXnoL.png
Kan du sette en temperaturgrense du selv ønsker. Så vil ikke prosessoren booste videre når den når denne temperaturen.
  • Innsiktsfullt 1
N o r e n g skrev (50 minutter siden):
Ja, har vurdert det men det blir liksom ikke riktig føler jeg.
Fullt klar over at min setup slik den er nå ikke har noen form for krav på supre temperaturerer. Målet er nettopp å unngå det du foreslår her:  å ofre ytelse for temperatur. Når jeg først har brukt 30k på maskin bruker jeg gjerne litt ekstra penger og tid på finjustere den til jeg er fornøyd. Mulig jeg er sær i hodet, men det er nå mitt problem 😛
Endret av Tr0n
Ola Norman skrev (11 minutter siden):
Last ned CTR og sett reference voltage 1100mv -> tune = P1 mode
reference voltage 1175 mv = P2 mode
Men ja, du vil alltids ofre ytelse for temp/watt, noe annet ville vært å bryte naturlovene... Men du kan oppnå bedre resultater enn stock iallefall.
Nettopp. Hvis jeg får til å senke ned temperaturene og kjøre kjøligere, samtidig som jeg ofrer minimalt med ytelse slår jeg meg til ro med det, å håpe på å bryte naturlovene blir galskap derimot hehe
Endret av Tr0n
Tr0n skrev (14 timer siden):
Endte opp med custom jeg også nå ila den siste måneden for å roe tempen og få mindre støy. Anbefales, selv om det er en noe steep learning curve :) Når man har gjort det en gang og forstår hvordan alt henger sammen, så er det enkelt.
Tr0n skrev (12 timer siden):
CTR er et godt alternativ. Hos meg løper temp løpsk når jeg kjører over 1300mv. Opp til det skalerer den fint på min 5600X. Men å gå fra 4.7GHz@1230mv til 4.8@1320mv førte til at temp i CB20 gikk fra 82C til 99C med trottling.
[email protected] 64C
[email protected] 68C
[email protected] 74C
[email protected] 82C
Fin skalering fram til 4.7 hos meg, elendig etter.
  • Innsiktsfullt 1
Cowboystrekk skrev (48 minutter siden):
Kjører du fast klokkefrekvens? Eller kan man manuelt spesifisere voltage pr 100MHz? Litt Ryzen n00b her :) Driver og leker en del med PBO og curve optimizer,  men kult om det er andre måter og tune på også.
Cowboystrekk skrev (1 time siden):
Ikke testa CTR selv, bare testa fastklokke og kjører det nå :) Ser flere som har gode erfaringer med CTR så verdt å prøve.
Drev og leka med det på mandag. Men, endte bedre opp med PBO og curve optimizer. Vel, i forhold til høyest mulig 3D Mark score anyway 😜
Theo343 skrev (6 timer siden):
Som da vil gi jevnt over bedre spillytelse også i de fleste tilfeller?
I nyere spill som bruker flere kjerner kan fastvolt litt over standard frekvens gi bedre ytelse og lavere temp. I eldre spill og noen få nye som bruker få kjerner går ytelsa ned. Eks hos meg:
Stock bruker cpu ca 75W, volt ligger på 1.2-1.25V, frekvens ligger på 4350MHz og 70C i CB20. Med fastfrekvens på 4400MHz bruker den 62W, volt på 1.05V, 64C i CB20 og 50poeng høyere skåre.
I spill ligger typisk forbruk på 30-40W med setting over og 50-55C, stock ligger den på 40-60W og temp på 60-65C.
Endret av Cowboystrekk
Fikk dette fra første gjennomgang med CTR 2.0 RC5. Kan jeg bare stille ref.volt og ref.freq høyere før Tune for høyere P2 eks? P2 er ment å være høyere enn P1? PCen var litt varm etter EG2 så kanskje bedre å finne det fra kaldstart. Tester litt med ram på XMP først for å bli kjent med CTR. Forløpig lagret dette som P1 og P2, ikke testet PX ennå.
Spoiler
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC5 by 1usmus***
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
ASRock X570 Taichi
BIOS ver. P4.00 SMU ver. 56.43.00
TABLE ver. 3672068
DRAM speed 3200 MHz
04/09/2021 19:45:04
Phoenix - hello there :)
CTR completed profile creation in alternative mode
Last step was:
CCX1  3875 MHz  VID 1100  mV
CCX2  3725 MHz  VID 1100  mV
Manual overclocking mode enabled
Penalties for the final profile: level 1
19:45:09: CCX1 (185): 3825 MHz, 1113 mV  OC+
19:45:09: CCX2 (149): 3675 MHz, 1113 mV  OC+
Phoenix deactivated!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 9637
Voltage: 1.113 V  PPT: 128.8 W  Temperature: 56.4°
Phoenix ready!
Cinebench R20 finished with result: 9872
Voltage: 1.1 V  PPT: 126.7 W  Temperature: 55.5°
19:48:10: Silicon FIT measurement started...
19:48:39: Silicon FIT measurement done!
19:48:39: Stress test stopped.
DEFAULT CURVE COEFFICIENTS
CORE#1  20  CPPC 212
CORE#2  17  CPPC 208
CORE#3  16  CPPC 190
CORE#4  14  CPPC 185
CORE#5  17  CPPC 212
CORE#6  16  CPPC 203
CORE#7  16  CPPC 199
CORE#8  15  CPPC 194
CORE#9  9  CPPC 181
CORE#10  13  CPPC 154
CORE#11  5  CPPC 176
CORE#12  11  CPPC 149
CORE#13  3  CPPC 167
CORE#14  6  CPPC 172
CORE#15  0  CPPC 163
CORE#16  13  CPPC 158
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4375MHz
Reference voltage: 1387 mV
Voltage step: 6 mV
7:48:39 PM: Saving temporary settings...
7:48:43 PM: CCX1 (185): 4375 MHz, 1387 mV
7:48:43 PM: CCX2 (149): 4375 MHz, 1387 mV
7:48:43 PM: Step# 1. Diagnostic VID: 1387 mV
7:48:44 PM: Stress test 1 started...
7:49:19 PM: Stress test stopped.
7:49:20 PM: Stress test 2 started...
7:49:55 PM: Stress test stopped.
7:49:56 PM: Step# 2. Diagnostic VID: 1381 mV
7:49:57 PM: Stress test 1 started...
7:50:32 PM: Stress test stopped.
7:50:34 PM: Stress test 2 started...
7:51:08 PM: Stress test stopped.
7:51:09 PM: Step# 3. Diagnostic VID: 1375 mV
7:51:10 PM: Stress test 1 started...
7:51:45 PM: Stress test stopped.
7:51:46 PM: Stress test 2 started...
7:52:21 PM: Stress test stopped.
7:52:22 PM: Step# 4. Diagnostic VID: 1369 mV
7:52:23 PM: Stress test 1 started...
7:52:57 PM: Stress test stopped.
7:52:59 PM: Stress test 2 started...
7:53:34 PM: Stress test stopped.
7:53:34 PM: Step# 5. Diagnostic VID: 1363 mV
7:53:35 PM: Stress test 1 started...
7:54:10 PM: Stress test stopped.
7:54:12 PM: Stress test 2 started...
7:54:47 PM: Stress test stopped.
7:54:47 PM: Step# 6. Diagnostic VID: 1357 mV
7:54:48 PM: Stress test 1 started...
7:55:23 PM: Stress test stopped.
7:55:25 PM: Stress test 2 started...
7:55:59 PM: Stress test stopped.
7:56:00 PM: Step# 7. Diagnostic VID: 1351 mV
7:56:01 PM: Stress test 1 started...
7:56:36 PM: Stress test stopped.
7:56:37 PM: Stress test 2 started...
7:57:12 PM: Stress test stopped.
7:57:12 PM: Step# 8. Diagnostic VID: 1345 mV
7:57:13 PM: Stress test 1 started...
7:57:48 PM: Stress test stopped.
7:57:50 PM: Stress test 2 started...
7:58:24 PM: Stress test stopped.
7:58:25 PM: Step# 9. Diagnostic VID: 1339 mV
7:58:26 PM: Stress test 1 started...
7:59:01 PM: Stress test stopped.
7:59:02 PM: Stress test 2 started...
7:59:37 PM: Stress test stopped.
7:59:38 PM: Step# 10. Diagnostic VID: 1333 mV
7:59:39 PM: Stress test 1 started...
8:00:13 PM: Stress test stopped.
8:00:15 PM: Stress test 2 started...
8:00:49 PM: Stress test stopped.
8:00:50 PM: Step# 11. Diagnostic VID: 1327 mV
8:00:51 PM: Stress test 1 started...
8:01:26 PM: Stress test stopped.
8:01:27 PM: Stress test 2 started...
8:02:02 PM: Stress test stopped.
8:02:03 PM: Step# 12. Diagnostic VID: 1321 mV
8:02:04 PM: Stress test 1 started...
8:02:38 PM: Stress test stopped.
8:02:40 PM: Stress test 2 started...
8:03:15 PM: Stress test stopped.
8:03:15 PM: Step# 13. Diagnostic VID: 1315 mV
8:03:16 PM: Stress test 1 started...
8:03:51 PM: Stress test stopped.
8:03:53 PM: Stress test 2 started...
8:04:27 PM: Stress test stopped.
8:04:28 PM: Step# 14. Diagnostic VID: 1309 mV
8:04:29 PM: Stress test 1 started...
8:05:04 PM: Stress test stopped.
8:05:05 PM: Stress test 2 started...
8:05:40 PM: Stress test stopped.
8:05:41 PM: Step# 15. Diagnostic VID: 1303 mV
8:05:42 PM: Stress test 1 started...
8:06:16 PM: Stress test stopped.
8:06:18 PM: Stress test 2 started...
8:06:53 PM: Stress test stopped.
8:06:53 PM: Step# 16. Diagnostic VID: 1297 mV
8:06:54 PM: Stress test 1 started...
8:07:29 PM: Stress test stopped.
8:07:30 PM: Stress test 2 started...
8:08:05 PM: Stress test stopped.
8:08:06 PM: Step# 17. Diagnostic VID: 1291 mV
8:08:07 PM: Stress test 1 started...
8:08:41 PM: Stress test stopped.
8:08:43 PM: Stress test 2 started...
8:09:18 PM: Stress test stopped.
8:09:18 PM: Step# 18. Diagnostic VID: 1285 mV
8:09:19 PM: Stress test 1 started...
8:09:54 PM: Stress test stopped.
8:09:56 PM: Stress test 2 started...
8:10:31 PM: Stress test stopped.
8:10:31 PM: Step# 19. Diagnostic VID: 1279 mV
8:10:32 PM: Stress test 1 started...
8:11:07 PM: Stress test stopped.
8:11:08 PM: Stress test 2 started...
8:11:43 PM: Stress test stopped.
8:11:44 PM: Step# 20. Diagnostic VID: 1273 mV
8:11:45 PM: Stress test 1 started...
8:12:19 PM: Stress test stopped.
8:12:21 PM: Stress test 2 started...
8:12:56 PM: Stress test stopped.
8:12:56 PM: Step# 21. Diagnostic VID: 1267 mV
8:12:57 PM: Stress test 1 started...
8:13:32 PM: Stress test stopped.
8:13:34 PM: Stress test 2 started...
8:14:08 PM: Stress test stopped.
8:14:09 PM: Step# 22. Diagnostic VID: 1261 mV
8:14:10 PM: Stress test 1 started...
8:14:45 PM: Stress test stopped.
8:14:46 PM: Stress test 2 started...
8:15:21 PM: Stress test stopped.
8:15:22 PM: Step# 23. Diagnostic VID: 1255 mV
8:15:23 PM: Stress test 1 started...
8:15:57 PM: Stress test stopped.
8:15:59 PM: Stress test 2 started...
8:16:34 PM: Stress test stopped.
8:16:34 PM: Step# 24. Diagnostic VID: 1249 mV
8:16:35 PM: Stress test 1 started...
8:17:10 PM: Stress test stopped.
8:17:12 PM: Stress test 2 started...
8:17:46 PM: Stress test stopped.
8:17:47 PM: Step# 25. Diagnostic VID: 1243 mV
8:17:48 PM: Stress test 1 started...
8:18:23 PM: Stress test stopped.
8:18:24 PM: Stress test 2 started...
8:18:59 PM: Stress test stopped.
8:19:00 PM: Step# 26. Diagnostic VID: 1237 mV
8:19:01 PM: Stress test 1 started...
8:19:36 PM: Stress test stopped.
8:19:37 PM: Stress test 2 started...
8:20:12 PM: Stress test stopped.
8:20:12 PM: Step# 27. Diagnostic VID: 1231 mV
8:20:13 PM: Stress test 1 started...
8:20:48 PM: Stress test stopped.
8:20:50 PM: Stress test 2 started...
8:21:25 PM: Stress test stopped.
8:21:25 PM: Step# 28. Diagnostic VID: 1225 mV
8:21:26 PM: Stress test 1 started...
8:22:01 PM: Stress test stopped.
8:22:03 PM: Stress test 2 started...
8:22:37 PM: Stress test stopped.
8:22:38 PM: Step# 29. Diagnostic VID: 1219 mV
8:22:39 PM: Stress test 1 started...
8:23:14 PM: Stress test stopped.
8:23:16 PM: Stress test 2 started...
8:23:50 PM: Stress test stopped.
8:23:51 PM: Step# 30. Diagnostic VID: 1213 mV
8:23:52 PM: Stress test 1 started...
8:24:27 PM: Stress test stopped.
8:24:28 PM: Stress test 2 started...
8:25:03 PM: Stress test stopped.
8:25:04 PM: Step# 31. Diagnostic VID: 1207 mV
8:25:05 PM: Stress test 1 started...
8:25:39 PM: Stress test stopped.
8:25:41 PM: Stress test 2 started...
8:26:15 PM: Stress test stopped.
8:26:16 PM: Step# 32. Diagnostic VID: 1201 mV
8:26:17 PM: Stress test 1 started...
8:26:52 PM: Stress test stopped.
8:26:53 PM: Stress test 2 started...
8:27:28 PM: Stress test stopped.
8:27:28 PM: Step# 33. Diagnostic VID: 1195 mV
8:27:30 PM: Stress test 1 started...
8:28:04 PM: Stress test stopped.
8:28:06 PM: Stress test 2 started...
8:28:41 PM: Stress test stopped.
8:28:41 PM: Step# 34. Diagnostic VID: 1189 mV
8:28:42 PM: Stress test 1 started...
8:29:17 PM: Stress test stopped.
8:29:19 PM: Stress test 2 started...
8:29:53 PM: Stress test stopped.
8:29:54 PM: Step# 35. Diagnostic VID: 1183 mV
8:29:55 PM: Stress test 1 started...
8:30:30 PM: Stress test stopped.
8:30:31 PM: Stress test 2 started...
8:31:06 PM: Stress test stopped.
8:31:07 PM: Step# 36. Diagnostic VID: 1177 mV
8:31:08 PM: Stress test 1 started...
8:31:42 PM: Stress test stopped.
8:31:44 PM: Stress test 2 started...
8:32:19 PM: Stress test stopped.
8:32:19 PM: Step# 37. Diagnostic VID: 1171 mV
8:32:20 PM: Stress test 1 started...
8:32:55 PM: Stress test stopped.
8:32:57 PM: Stress test 2 started...
8:33:31 PM: Stress test stopped.
8:33:32 PM: Step# 38. Diagnostic VID: 1165 mV
8:33:33 PM: Stress test 1 started...
8:34:08 PM: Stress test stopped.
8:34:10 PM: Stress test 2 started...
8:34:44 PM: Stress test stopped.
8:34:45 PM: Step# 39. Diagnostic VID: 1159 mV
8:34:46 PM: Stress test 1 started...
8:34:51 PM: Thread# 24 fall down!
8:34:51 PM: Stress test stopped.
8:34:52 PM: Step# 40. Diagnostic VID: 1165 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1165
CPU TEL: 1113
Max temperature: 57.7°
Energy efficient: 3.93
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended CCX delta: 125
Theoretical maximum CCX delta: 150
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1100 mV
Reference frequency: 4150 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4400 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1000 mV
Reference frequency: 3950 MHz
Phoenix ready!
AVX Light mode
Cycle time: 360000 ms
CCX delta: 150 MHz
Target voltage: 1100 mV
8:37:25 PM: Saving temporary settings...
Step# 1
8:37:30 PM: WHEA-counter: 3
8:37:30 PM: CCX1 (185): 4275 MHz, 1100 mV  OC+
8:37:30 PM: CCX2 (149): 4150 MHz, 1100 mV  OC+
8:37:31 PM: Stress test #1 started...
8:37:35 PM: CPU Vdroop: 4 % temperature: 44.4°
8:39:08 PM: Stress test stopped.
8:39:10 PM: Stress test #2 started...
8:39:14 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 45.7°
8:40:47 PM: Stress test stopped.
8:40:49 PM: Stress test #3 started...
8:40:52 PM: CPU Vdroop: 4 % temperature: 46.2°
8:42:26 PM: Stress test stopped.
8:42:27 PM: Stress test #4 started...
8:42:31 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 46.6°
8:44:04 PM: Stress test stopped.
Step# 2
8:44:06 PM: WHEA-counter: 3
8:44:06 PM: CCX1 (185): 4275 MHz, 1094 mV  OC+
8:44:06 PM: CCX2 (149): 4150 MHz, 1094 mV  OC+
8:44:07 PM: Stress test #1 started...
8:44:11 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 46.5°
8:45:44 PM: Stress test stopped.
8:45:45 PM: Stress test #2 started...
8:45:49 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 46.6°
8:47:22 PM: Stress test stopped.
8:47:24 PM: Stress test #3 started...
8:47:27 PM: CPU Vdroop: 3.8 % temperature: 46.5°
8:49:01 PM: Stress test stopped.
8:49:02 PM: Stress test #4 started...
8:49:06 PM: CPU Vdroop: 3.5 % temperature: 46.6°
8:50:39 PM: Stress test stopped.
Step# 3
8:50:41 PM: WHEA-counter: 3
8:50:41 PM: CCX1 (185): 4300 MHz, 1100 mV  OC+
8:50:41 PM: CCX2 (149): 4175 MHz, 1100 mV  OC+
8:50:42 PM: Stress test #1 started...
8:50:46 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 46.8°
8:52:19 PM: Stress test stopped.
8:52:20 PM: Stress test #2 started...
8:52:24 PM: CPU Vdroop: 3.7 % temperature: 46.9°
8:53:57 PM: Stress test stopped.
8:53:58 PM: Stress test #3 started...
8:54:02 PM: CPU Vdroop: 4 % temperature: 46.6°
8:54:50 PM: CCX2 overclocking failure detected!
8:54:50 PM: Thread# 24 fall down!
8:54:50 PM: Stress test stopped.
Step# 4
8:54:52 PM: WHEA-counter: 3
8:54:52 PM: CCX1 (185): 4300 MHz, 1100 mV  OC+
8:54:52 PM: CCX2 (149): 4150 MHz, 1100 mV  OC=
8:54:53 PM: Stress test #1 started...
8:54:57 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 46.6°
8:56:30 PM: Stress test stopped.
8:56:32 PM: Stress test #2 started...
8:56:36 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 46.5°
8:58:09 PM: Stress test stopped.
8:58:10 PM: Stress test #3 started...
8:58:14 PM: CPU Vdroop: 4 % temperature: 46.8°
8:59:48 PM: Stress test stopped.
8:59:49 PM: Stress test #4 started...
8:59:53 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 46.9°
9:01:26 PM: Stress test stopped.
Step# 5
9:01:28 PM: WHEA-counter: 3
9:01:28 PM: CCX1 (185): 4300 MHz, 1094 mV  OC+
9:01:28 PM: CCX2 (149): 4150 MHz, 1094 mV  OC=
9:01:29 PM: Stress test #1 started...
9:01:33 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 46.5°
9:03:06 PM: Stress test stopped.
9:03:07 PM: Stress test #2 started...
9:03:11 PM: CPU Vdroop: 3.8 % temperature: 46.9°
9:04:44 PM: Stress test stopped.
9:04:46 PM: Stress test #3 started...
9:04:50 PM: CPU Vdroop: 3.9 % temperature: 47.1°
9:06:23 PM: Stress test stopped.
9:06:25 PM: Stress test #4 started...
9:06:28 PM: CPU Vdroop: 3.8 % temperature: 47°
9:08:02 PM: Stress test stopped.
9:08:03 PM: CCX1 (185): 4275 MHz, 1113 mV  OC+
9:08:03 PM: CCX2 (149): 4125 MHz, 1113 mV  OC=
Cinebench R20 finished with result: 10935
Voltage: 1.113 V  PPT: 141.8 W  Temperature: 62.6°
Endret av Theo343
Fant denne som beskriver prosessen bedre enn de gamle.
https://www.igorslab.de/en/clock-tuner-for-ryzen-2-0-tutorial-new-version-with-support-for-ryzen-5000-hybrid-oc-phoenix-mode-and-much-more/
Nice
Quote
For example, the tool in version 2.0 can dynamically switch between static overclocking and AMD’s automatic boost algorithm, depending on which provides more performance for the current workload situation. While this feature was previously only available on Asus’ Crosshair XIII Hero motherboard, CTR is now making this feature available to users of all other motherboards
Endret av Theo343
Med alt på Auto i bios og kun XMP lastet (3200) og så endre til 3600/1800 så bootet sytemet uproblematisk til Windows og kjørte cinebench. (Har nå deaktivert CTR profilen da den ble kjørt på XMP.)
Ser ut som AGESA 1.2.0.0, som flere også sier, tillater litt lek på 5000 serien også på mitt HK.
EDIT:
Med litt bedre forståelse av hvordan CTR skal brukes. Fortsatt alt i bios på auto, 3600/1800 og timings urørt.
Ser ut som litt høye voltverdier når alt står på Auto
Lagret i CTR
Endret av Theo343
