Cowboystrekk skrev (2 timer siden):
Dette var veldig bra. tRRDL 4, tRP 12, tWR 10, kaanskje tRDWR 8 eller 9, men du er nok nær grensa.
tRDWR ville ikke på 8 nei, men de 3 andre gikk. Fikk også presset trfc ytterligere. Nå er det vell ikke stort mer å hente?🤔
Endret av guttorm
Lugger litt i mem test, driver å sjekker
guttorm skrev (22 minutter siden):
Du kan forsøke forandre tRDRDSCL og tWRWRSCL ifra 4 til 2, vill muligens kunne øke bandwidth litt.
Står litt om forskjellige timings som kan tweaks for Ryzen her
Hva bruker du til å stressteste med ? Noe av det hardeste å kjøre i windows for minnet er y-cruncher n32 og n64 i min erfaring
Endret av Ola Norman
  • Innsiktsfullt 1
guttorm skrev (8 timer siden):
Ble aida latency bedre? tRCDWR kan noen ganger settes til 8,9 eller 10, men gir ikke så mye, tRP kan noen ganger gå på 11, tWTRS og L kan gå på 3 og 6, ellers er du nok nær maks. Hva slags volt kjører ram på?
Da har jeg fått justert litt til, er nok veldig nær max. Disse dere har nevnt som står på 4, ville ikke ned på 3/2.
Satte opp motstanden litt, i håp om litt mer stabilitet. Men har kjørt flere mem test 86 pass, Y-Cruncher etc, men ser småfeil ikke alltid viser i disse. Men da viser Mem bench dem. Måtte ha 13 på tRP. Litt mer spenning ville nok gjort susen, men jeg er alt på 1.5.
Føler ytelsen flakker, aida virker flakkende på read, forstår ikke hvorfor ytelsen går ned når jeg har strammere timings🤔
Ola Norman skrev (25 minutter siden):
WHEA errors ?
Sjekk nederst i HWinfo med nyeste version
Nei ingen errors der.
BTW, har du testet din ram i prime 95? Det er den eneste benchen jeg får feil, men jeg klarer ikke lokalisere feilen. Blir nok /ignore på den.
Endret av guttorm
Da var jeg tilbake på 4 brikker i siste bios, 3201, noen andre som har testet? 4000 MHz 4x8 GB virker like fjernt som før...
Hva var nytt i denne bios anyways, forutenom 1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0
Edit: IkKE Opppgrader, det er bare rot!
Blinkende skjerm, vanskelig å boote OC, lyden ødelagt. Det er bare å holde seg unna, og på bios flash back mistet jeg alle profilene mine............ :(
Endret av guttorm
Jeg oppdaterte med Nizzens link tidligere, ikke hatt noen problemer, rart.
Edit: Ser Nizzens link er til 3201, mens offisielt er den gitt 3202 på Asus sine sider. Ihvertfall for Impact.
@guttorm, anbefaler deg å bruke muligheten til å lagre profilene på USB.
Endret av ExcaliBuR
Er nok varme som gjør at det blir feil. Er det feilfritt i andre minnetester, så er det nok bra.
Husk å sjekke hvor høy temperatur du har på minnebrikkene. Har du høy minnehastighet og over 45c, da kommer det fort feil... På b-die vel og merke. Temperatur sjekker du i aida64 eller hwinfo
  • Innsiktsfullt 1
Takk for info Nizzen/ Exc.
Hva som skjedde etter den bios oppdateringen aner jeg ikke, men det spraket i headsettet, skjemen blinket av og på, som om ting var på feil frekvenser eller noe. Fikk ikke startet stort av det jeg hadde av profiler heller.
Du, jeg kunne selvsagt tatt kopi, men sist forsvant de ikke under update av bios, så kom ikke på at de ville forsvinne om jeg måtte ta bios flash back. Heldigvis har jeg tatt mye bilder etc, så har de fleste timings til de forskjellige hastighetene.
En annen ting som er rart, er at jeg får nå ikke bootet på 3800 settingene, ei heller 4000 settingene som jeg hadde tidligere. Må rammen gradvis klokkes opp? Jeg vet Buildzoid har snakket om at HK kan streike ved store endringer, men dette burde jo gå.
Uansett kjedlig, har sittet utrolig mange timer med 4000Mhz settingen....
Nizzen, jeg har 2, tildels 3 vifter som blåser over rammen, så det burde ikke bli mega varmt, men fin teori der. For ingen andre program viser feil som sagt. Prime får jo CPU til å steile på heat og, så det kan nok stemme.
Vurderer sterkt custom loop nå til 5600X en, den klokker noe enormt. Da blir det ikke noen 2 takter, high end rad og Hi flow pumpe.
Endret av guttorm
Ikke vakkert :P
Må si jeg er ikke fornøyd med min 5800X. Får grei ytelse fra spill og benchmarks, men systemet virker jo tregere en min gamle 4670K.
Lagger rett å slett i chrome når man scroller rundt og bytter faner, dette gjorde aldri 4670Ken. Det eneste jeg kan tenke meg er at CPUen ikke booster høyt nok ved vanlig bruk, fordi jeg ser i ryzen master at den nekter å booste i chrome. Får kanskje 2ghz om jeg er heldig. Dette er med PBO profilen i ryzen master og skrudd på DOCP i biosen for å få 3600MHZ16CL på rammen. (Har også windows performance modus, chipset driverne installert, nyeste bios som ikke er "beta".
Er det noe man må gjøre for at den skal være mer snappy?
sveafireworks skrev (12 timer siden):
Gå inn i BIOS, og skru av C-states, da vil ikke CPU lengre idle
