guttorm skrev (1 time siden):
Er dette final av Betaen som ligger ute hos Asus nå nissen?
Jeg innser at 4000Mhz er knotete for min del. Som diskutert tidligere, for å sette tCL15 må jeg slå av GDM, som igjen gjør alt ustabilt. mens tCL16 og GDM funker virker helt meningsløst, når resten av minnet fint kjører CL15.
2x8GB tCL 15 burde harmonere med 4000Mhz området, når jeg kan kjøre 4x8GB tCl14 på 3800Mhz.
Tar gjerne i mot tips, ønsker ikke å slå på 2T heller.
Endret: BTW, testet PBO i dag, og 5600X var oppi både 5000Mhz all core, og over på enkeltkjærner.
Men det er som nissen sier, ikke godt nok i benchmarks, så da taper man nok også på det i spill. Så det blir 4775Mhz all core som blir standarden tror jeg, 1,28V. Hvilken klokk og volt kjører folket her?
Hos meg senker GDM behovet for spenning med 0.03V. Du kan prøve CL14 og 2T da, det går kanskje uten å øke spenninga alt for mye? Høyere overklokk av CPU kan gå utover RAM OC. Prøv litt lavere CPU OC og se om rammen blir "greiere" da?
8 hours ago, guttorm said:
Hvilke moduler har du? Dual rank eller 2x16 GB /4x8 GB gir utfordringer hos meg. Men med 2x8 er 2000FCLK no sweat, kan til og med gå høyere. Skal teste litt mer hvor høyt jeg klokke disse, hva Dark hero klarer i max frekvens osv
Hvorfor blander du inn ram brikker når jeg pratet om fclk?
Hei, jeg er interessert i å kjøpe 64 gb ram til min 5950X og 3090.
Pcen blir brukt til Gaming/Produktivitet/Kreativitet osv.
Jeg har behov for 64 gb.
Hvilken 64 gb Kit er best nå? Pris har lite å si.
Kan kjøpe 2 Stk 32gb siden jeg har ASUS Impact ITX kort.
BadCat skrev (2 timer siden):
Når du skriver "ram brikker" mener du en DIMM eller mener du en chip? Minnebrikkene er loddet fast på minnemodulen. Hvis du lodder de av får du vanligvis åtte minnebrikker fra en minnemodul.
Jeg har ikke skrevet ram brikker, det er det du som har....Prøver du å være vanskelig eller? Det står jo moduler og 2x8 Gb / 4x8 .....
G.skill F4-3600C16D-64GTRG
https://www.prisjakt.no/product.php?p=5645264
Eller disse:
https://www.prisjakt.no/product.php?p=5652517
Endret av Nizzen
Eller evt
https://gskill.com/product/165/184/1604305491/F4-3600C14Q-64GVKRipjaws-VDDR4-3600MHz-CL14-15-15-35-1.45V64GB-(4x16GB)
https://www.prisjakt.no/product.php?e=5641239
Må som sagt være 2 stk 32 gb = totalt 64 gb.
Når jeg velger 64 GB kit har det noe å si hvilken Memory Type det er?
  1. Samsung
  2. Hynix
  3. Micron
Jeg kommer til å overklokke de. Jeg søker ingen verdensrekord, men når jeg betaler Premium vil ej ha best mulig ytelse. Utseende har lite å si.
Endret av costa
costa skrev (23 minutter siden):
  1. Samsung
  2. Hynix
  3. Micron
Samsung B-die finnes vell max som 16DR tror jeg. Micron E/B finnes vell som 32gb, du bør kjøpe et kit som er 3600+ for å være sikker på at du får bra die. Mye av 3200-kittene makser ut rundt 3333-3466, mens kit som er 3600 er som regel brikker som fint greier 3800+, kommer mer an på hvor bra IMC du har.
  • Innsiktsfullt 1
costa skrev (24 minutter siden):
  1. Samsung
  2. Hynix
  3. Micron
Ditt beste håp er nok noe fra Crucial, ettersom du da er nærmest garantert å få Micron rev. B: ikke spesielt gode når det kommer til timinger, men kan i alle fall nå høye klokkefrekvenser og skalerer med spenning.
https://www.prisjakt.no/product.php?p=5274299
Jeg ville forventet at disse klarer 3800 MHz, men timingene vil nok ikke være de beste
Jeg ser jeg kan velge mellom disse:
Dette er:
  • 2x32
  • 3600Mhz
  • 16.... Timings
https://www.prisjakt.no/c/ddr4-minner?1170=27790|31773|28333&r_1172=10-16&rg_1181=2-2&rg_95336=64-64
Dette er:
  • 2x32
  • 3800 - 4000 Mhz
  • 18.... Timings
https://www.prisjakt.no/c/ddr4-minner?1170=31773|28333&r_1172=16-18&rg_1181=2-2&rg_95336=64-64
Prisen er så å si lik på de 2 alternativene.
Jeg kan overklokke opp til/på 3800 eller 4000mhz, men hvilken av disse er lettest å trimme?
Endret av costa
On 1/12/2021 at 4:35 PM, dTd said:
Jeg har 1.5V, har også en 140mm vifte stripset fast fra radiatoren og over rammen etter tips fra @Nizzen :D
Ut i fra hva jeg har lest, så er 1.5V safe for daily på b-die, og siden jeg fortsatt ikke her helt ferdig, så har jeg bare satt den til 1.5V og sett hvor langt jeg klarer å komme ned med timings. Så volt tuning blir vel det siste som skjer. Men venter egentlig på ny bios også, har lyst til å kjøre høyere fclk, helst minimum på 2000.
Bør ikke RAM som kjøles med en vifte klare mer enn 1.5v daily? Jeg sier ikke at man skal gjøre det men det høres jo litt lavt ut med tanke på hva som er maks på DDR4. Personlig holdt jeg meg alltid under 1.5 men da uten aktiv kjøling.
Endret av Theo343
Kan godt være at de fint klarer høyere, eller også at de klarer seg fint uten vifte, men siden jeg hadde en ekstra vifte, ingen kabinettvindu og plass til viften, så tenkte jeg at det er better safe than sorry, når pcn er på 24/7 :)
Mente ikke at du ikke skal kjøre vifte. Det anbefaler jeg nesten uansett som en god praksis :)
Tenkte generelt at maks 1.5V høres lavt ut på DDR4 når man i tillegg har aktiv kjøling. Vet at noen sticks tåler mer volt enn andre.
