8 minutes ago, Cowboystrekk said:
Men legg på en faktor: Kjøp det beste du har råd til, og spar penger der du kan ;) Om du uansett ikke skal overklokke CPU gjør ofte et B550-hk med vrm-kjøler til 1200 nytta, legg heller i mer til CPU og ram.
True
Kjøp ytelse, ikkje rgb :p
Endret av Nizzen
  • Innsiktsfullt 1
BIOS 3102 er ute for C8I: https://rog.asus.com/no/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-viii-impact-model/helpdesk_bios/
Release notes
Spoiler
Versjon 3102 Betaversjon
2021/01/06 20.22 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT BIOS 3102
Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.9.0.
Improve ReSize Bar function
Improve RAID function
Improve system performance and compatibility
Regner med det er ute til de andre kortene og da.
  • Innsiktsfullt 1
Var heldig og fikk en 5900x i første runde hos komplett, men det er ventehelvete på andre deler for den nye maskin. Nå er jeg litt i stuss på HK.
Har et X570 Aorus Master i bestilling, men så ser jeg på dynamic oc switching på Asus ROG Dark Hero, og lurer på å legge på et par ekstra lapper for dette.
Slik jeg forstår det vil det, dynamisk, bytte mellom en PBO-profil og en manuell OC-profil når CPUen når en grenseverdi for hvor mye strøm prosessoren trekker nås.
Klarer ikke å bli helt klok på om dette vil gi noen fordel når det kommer til gaming. Er det spill som setter pris på all core OC over høyere boost på noen få kjerner?
Om det kun gir en fordel når man bytter mellom "produktivitet" og spilling, er det kjekt å ha, men ikke verd prisforskjellen da jeg mister en M.2-slot.
Virker som jeg får generelt bedre ytelse på alt med fast klokk på alle kjerner. Boost greiene får jeg dårligere ytelse
Av i de spilla jeg spiller.
  • Innsiktsfullt 1
Jasså? Det hadde jeg ikke trodd.
Hvor høyt ligger du på alle kjernene?
Vo0do0 skrev (2 timer siden):
Det vil sikkert ha noe for seg om du er veldig opptatt av 3DMark Fire Strike, men utenom det scenarioet tror jeg ikke du vil merke stor forskjell.
Nizzen skrev (1 time siden):
Har merket det samme, men det er ikke akkurat stor forskjell. Virker som om min 5900X legger seg rundt 4600 MHz i spill, mens det er mulig å kjøre 4700 MHz all core.
  • Innsiktsfullt 2
Hva kjører du på ram/IF/timings nå?  3733 1:1?
Her er det jeg får til for øyeblikket. Startet med primærtimings anbefalt av DRAM Calculator (fast) og satte ProcODT, GDM, BGS, etc, samt jobbet meg nedover på resten litt etter litt (startet med det meste på auto). Command rate nektet å gå til 1T, selv med safe preset. Jeg kunne boote osv, men membench resulterte alltid i masse errors eller bluescreen. Akkurat den settingen var veldig sta. Er det mulig å få den satt til 1T?
Voltage pleier jeg å ha på auto. Eneste unntak er DRAM voltage, som nå er på 1.38 tror jeg. Med command rate på 2T så kan jeg sikkert gå mer ned der også.
Spoiler
TemporalFracture skrev (21 minutter siden):
  Skjul innhold
De du trolig kan tune uten å røre volt er tRP (11-12 bør gå), tRC (42-45), tWR 10, tWTRS 3, tWTRL (6 eller 8), tRFC kan kanskje komme under 300. Rammen tåler nok fint 1.45V, spesielt om du har litt luft som sirkulerer, har du bra med luft kan 1.5V gå bra og hos mange. Om du vil øke volt til 1.45V kan nok primære på 15-15-11-30 gå fint.
VDDG CCD,  VDDG IOD og cLDO VDDP voltage gjør underverker for minnet, iallfall på mitt X570 Taichi.
Med 4 dimms klarte jeg ikke boote på 3800/1900 CL15 (GDM på) før jeg var over 1.6v på DRAM, når disse 3 ovenfornevnte stod til AUTO.
Setter jeg disse til hhv 1,05/1,05/0,95v er det er helt stabilt ved ~1,4v DRAM og samme frekvens/timing på minnet. Kan kanskje senke disse 3 litt, har ikke dilla noe mer med det.
Endret av Kyrre S.
@Cowboystrekk Takk for tips! Holdt seg fint på 1.35v før jeg prøvde dine forslag. Primærtimings ligger nå på 16-16-16-14-32 med tRFC på 300 og de andre du nevnte satt også: dette på 1.41v (trappet meg nedover på voltage, men kom ikke lengre). Dessverre fikk jeg ikke tightere timings, selv ikke på 1.45v, men kanskje jeg skal prøve meg litt på VDDG/VDDP voltage per @Kyrre S.. Sett at jeg finner cLDO VDDP på dette Gigabyte kortet. Eneste jeg fant som kanskje kunne være det var noe som trengte å ha SOC/Uncore enabled eller noe?
Uansett, memtest for DRAM Calculator har kjørt nå i 10 minutter uten problemer. Fremdeles irritert over command rate, men kanskje det ordner seg etter VDDG og VDDP voltage?
Edit: Dessverre ikke mye mer å hente, selv med satt SOC, VDDG, og VDDP voltage. Kanskje med ny BIOS.
Spoiler
Endret av TemporalFracture
N o r e n g skrev (8 timer siden):
3733 1:1 ja, kan ikke boote 1:1 høyere før jeg kommer til 4000, og da får jeg ørten tusen WHEA-feil
1625607090_ZenTimings_Screenshot_268341672829862.png.ea74b19b7b05f5b8870112b2541133f0.png
Du har 2x16 gigabyte ja ?
Har sikkert forsøkt alle mulige kombinasjoner, men jeg mener RttMom = disabled, RttWr = RZQ-3 (OFF) og RttPark = RZQ-1 (RZQ-3) er mest vanlige settings for et slikt oppsett (?)
ProcODT kan være alt ifra 34 til 44
CLKDrvStr = 24 (40), AddrCmdDrvStr = 20, CsOdtDrvStr 24 og CKEDrvStr = 24
Oppsett nr 2 i parentes
Endret av Ola Norman
